1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
МЗЛФ при высоком УГВ - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Parand, 11.08.15.
  1. seryi450
    seryi450
    seryi450
    @Volkodlak, спасибо за развёрнутый ответ! Дренаж будет обустроен в любом случае. Именно эти противоречия (подушки под дорогами и методичка дороселл) и не дают мне спокойно спать :) Щебень в моём случае в 1,7 раза дороже (гравий 20/40).
    По поводу втрамбовки в раскисшее дно... Подойдёт ли это решение для небольшого поднятия дна котлована относительно дренажной канавы? Дело в том что канава, в которую планирую выводить дренаж, всего на 20 см ниже планируемого дна котлована.
  2. Volkodlak
    Volkodlak
    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю ;)
    Volkodlak
    Владимир
    @seryi450, затрудняюсь ответить. Я с дренажем на практике как то не познакомился -у меня особо некуда отводить воду, хотя вроде и не супер равнина. 20 см, вроде и не много, но у меня, например, и столько нет. Дно то вы никак не поднимете, оно уже есть. Щебнем вы поднимете только щебень, а не дно. Дно можно поднять тем же грунтом что и само дно, но делать этого не стоит. Нужно стремиться использовать не рыхлое, слежавшееся за долгие годы основание. А если оно сильно мягкое, то можно втрамбовать щебень, но без фанатизма, что бы не превратилось в глиняную жижу с камнями. Был тут такой случай -сильно размокло основание, трамбовали -камни тонули как в болоте.
  3. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    сверху такого не найти. После зимы верхняя часть грунта, которая промерзала, разуплотнена
  4. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    @Parand, а что у вас за модная виброплита на последних фото?
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @seryi450, проблема в непонимании принципа. Каритка, которую Вы выложили, из другой темы.
    Для данной темы, основной принцип, это не заглубление фундамента. Снимается только плодородный слой до глины/суглинка. Срезанной плодородкой делается обваловка насыпи. Делается обязательное водоотведение от подушки фундамента. Песок в основании, упакованный в геотекстиль, не подвержен вымыванию. Щебень, в верхнем слое, работает как плита, делая основание очень прочным.
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @CrazyMhz, не вижу сложностей в изготовлении данной опалубки. Особо радует, что весь материал на опалубку, используется в дальнейшем, если щиты опалубки облицевать рубероидом.
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @seryi450, в методичке дороселл, слой щебня, толщиной 10 см, играет роль пластового дренажа.
  8. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    китайская, но вроде ничего так
    прикупил в этом году для строительства пристройки.
    нужно было еще тогда купить
  9. seryi450
    seryi450
    seryi450
    Вырыл котлован и яму под септик. На глубине 2 метра начинаются камни. Вода стоит на глубине 0,8 м. Т. е. на 30 см ниже основания подушки. В итоге четверть основания выглядит как водяной матрас.
  10. seryi450
    seryi450
    seryi450
    Плеснул пару ведер воды и попытался втрамбовать вторичный щебень фракция 20/70 трамбовкой на 90 кг. Тотже матрас...
  11. seryi450
    seryi450
    seryi450
    Пара фот с разных ракурсов. Остальная половина основания котлована сухая. Трактор по ней гонял без намёка на продавливание. Углубить дренаж по периметру не могу, т. к. близко вода. Всё что смог сделать - отвести воду с дна котлована (на фото видно канаву за пределы участка)
    Как быть теперь?
    Сижу, вот, смотрю на это все...
    Что делать с матрасом и какую насыпать подушку под плиту?
    Геотекстиль (иглопробивной, плотность 400) купил.
  12. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    @seryi450, это лето совершенно нетипичное. Количество осадков очень большое, мало тепла, мало солнца. При этом воды у вас не так и много. У меня уже где-то в 40-50 см от поверхности стоит вода, хотя в прошлом году копал до трех метров -было почти сухо. А в одном месте на участке вода стоит выше земли, хотя такого ни разу не было. Думаю что если бы затеял снимать плодородку под дом в этом году, то могло и не получиться. Так вот.
    Это зачем? Так делать не надо. Это песок трамбуется с проливкой. Сейчас не ясно, от ведер этих раскисло или было так, а ведра "капля в море". Как вариант, подождать недельку и посмотреть как себя поведет этот участок. За это время можно всякими другими делами себя занять подготавливаясь к стройке. До кучи можно накрыть основание пленкой, что бы вода стекала при дождях (не кончились собаки), но и на солнышке и ветре тоже неплохо просушивать. Т. е. если есть такая возможность можно попробовать побороться с погодой. Другой вариант: в идеале сместить основание на полностью сухое место и жить спокойно. На фото вроде бы есть куда подвинуться. Если там сухо после всего этого безобразия притворяющегося летом, то в любой другой год все будет супер!
    Я снимал плодородку в прошлом году и в некоторых местах образовались лужи, правда пересыхащие если была жара. Но когда засыпал они были и пришлось сыпать туда больше песка и были видны мокрые пятна на нем в дальнейшем. Но сейчас, с щебнем все гуд. Никаких просадок нет заметных сверху.
    Плохо что непонятно что это за место. Ну, по крайней мере, мне непонятно. Результат дождей, который виден только в этом году. Либо постоянно "потное" место. Вам там виднее на месте. По растительности, по тому как всё было когда копали, и может до этого наблюдали.
  13. seryi450
    seryi450
    seryi450
    Пару ведер плеснул от отчаяния, что тож с этим "батутом" надо делать... Предполагал что крупный щебень укрепит этот "холодец". Может слой щебня увеличить?
    Подвинуться не вариант, участок всего 6 соток.
    Есть такое. Надеялся что выберу технологию подходящую почти для всех грунтов (плиту), отведу воду, и всё должно получиться... Можете подсказать в какую сторону мне дальше двигаться? Какую подушку организовывать?
    Дом планируется легкий, каркас из лстк, железа в каркасе не 12 тонн. Остальной вес пока не знаю, проект ещё не готов. Грунты: 20-40 см плодородка, 40-метр суглинок переходящий в почти песок. На двух метрах песок с камнями, когда копали котлован под септик ковш стучал и нехотя вгрызался в планету. Когда выкопали, вода быстро набиралась.
  14. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    думаете верно...
    но либо подождать пока этот холодец просохнет, либо укреплять щебнем.
    у Вас слой видимо тонкий, отдельные камушки, вот и нет эффекта...
    но это мои размышления...
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @seryi450, первое, что мне показалось отличным от технологии, чрезмерное заглубление котлована. Нужно было снять только плодородный слой. Второе, отсутствие геотекстиля на дне котлована. Трамбовка щебня в рыхляк, при высоком уровне ГВ, бесполезное занятие, получаете эффект инфильтрации.
