1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
МЗЛФ при высоком УГВ - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Parand, 11.08.15.
  1. Лехаван
    Лехаван
    Лехаван
    Луга
    Groundworkturf Я понял вас, может откопать часть, сверху, с метр где то, виброплитой 130кг пошлепать, и песком с тромбовкой отсыпаться, пока не поздно, до дна траншеи не охота откапывать, плита тяжелая, большая, тяжко с ней в траншее будет, вобще плохо себе эту картину представляю!
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Лехаван, учитесь цитировать сообщение, на которое Вы отвечаете - нифига не понятно про что Вы! :(
    Или ответов не дождётесь!
  3. Лехаван
    Лехаван
    Лехаван
    Луга
    Простите, инет мозг ее, я стараюсь! А так я о траншее под основанием, ранее упоминал
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Ссылку на сообщение или номер хотя бы.
  5. Pyrolyze
    Pyrolyze
    Pyrolyze
    Котлас
    :hello: я прочитал первые 50 страниц первой темы и ваш пост про фундамент на торфе. Вкратце своими словами: размечаем будущий фундамент на участке, на расстоянии минимум метр от границ будущей ленты вбиваем колья и крепим невысокую опалубку (около 20-30 см выше уровня грунта) из дюймовки. выбираем грунт внутри опалубки примерно на те же 30 см, выкидываем его "заборт" опалубки тем самым поднимаем участок. Потом с нахлестами стелем нормальный геотекстиль, на него насыпаем крупный речной песок 30 см в толщину с послойной "влажной" трамбовкой, на песок насыпаем слой гранитного щебня (20-40) до верхних границ опалубки, верх можно выровнять более мелким щебнем, типа возникнет расклинивающий эффект. Ну потом ставим опалубку с верхним расклиниванием и шпильками внизу закладываем в нее 4х12 прутка арматуры и собственно заливаем ленту...
    Я изучил конструктив? Можно начинать предметный разговор? Мне подойдет такой фундамент в условиях описанных выше?
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Pyrolyze, армирование - это вообще расчётная величина и зависит от геометрических размеров ленты.
  7. Pyrolyze
    Pyrolyze
    Pyrolyze
    Котлас
    я же писал размеры вроде 6х9х2этажа опилкобетона монолитного...
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Pyrolyze, Вы разницу понимаете между размерами дома и размерами ленты фундамента?
    Ширина ленты, высота ленты, есть ли подошва?
  9. Pyrolyze
    Pyrolyze
    Pyrolyze
    Котлас
    ну лента стандартная, 40х60... прочитал невнимательно что размеры ленты имелись в виду:|:... да потом может знатоки и подскажут какого размера ленту лучше использовать и во сколько прутков заармировать...
  10. Paxtos
    Paxtos
    Paxtos
    Великий Новгород
    Когда я всю прошлую зиму готовился к строительству фундамента мной были прочитаны (некоторые пролистаны) почти все темы из раздела "ленточный фундамент". Только после этого я действительно понял чего я в итоге хочу получить и как мне этого добиться. Далее пришлось самостоятельно разобраться в сборе нагрузок на фундамент и расчете толщины ленты и схеме армирования. То что вы хотите получить какой то конкретный ответ мне кажется это не правильно, ведь все равно никто кроме вас не даст окончательный, 100 % подходящий именно вам ответ. Много здесь все таки тонкостей. И кстати, отвечать за получившийся результат предстоит только вам одному и не каким другим советчикам.
    ИМХО.
  11. Лехаван
    Лехаван
    Лехаван
    Луга
  12. Paxtos
    Paxtos
    Paxtos
    Великий Новгород
    У меня тоже была такая ситуация (можно посмотреть на фото под этим же вашим вопросом), поступил так: сначала все сравнял с плоскостью дна котлована, но на территории котлована засыпал песком с трамбовкой и проливкой, а все что снаружи - материковым грунтом. Далее был застелен геотекстиль и засыпка продолжилась по той же схеме. Только теперь материковый грунт снаружи и песок внутри разделял вертикально геотекстиль.
    Как то так.
  13. Pyrolyze
    Pyrolyze
    Pyrolyze
    Котлас
    честно, я не вижу смысла разбираться в сборе нагрузок, я посчитал вес дома (60т) и максимально подробно описал условия его расположения (глина с высоким угв), если кто разбирается то может дать совет с запасом, так сказать на такой дом, но весом 100т или 150, мне не нужно тонкого подсчета вплоть до каждой проволочки и каждого сэкономленного литра бетона, мне нужно направление, база от которой буду отталкиваться и строить свои вариации. Например сделай так то так то будет с запасом, переживет египетские пирамиды, вот и все...
  14. Paxtos
    Paxtos
    Paxtos
    Великий Новгород
    Расскажу какой у меня конструктив:
    Лента 40*60 стоит на подошве толщиной примерно 22 см. Подошва шириной 80 см под центральной несущей, 60 см под стенами на которые опираться будут плиты перекрытия и кровля и 50 см под остальными двумя.
    Армировка ленты 40*60 - 2 прута сверху и 2 снизу арматурой 14 мм.
    Хомуты из 8 мм каждые 250 мм. Подошва также армирована 2 прутами 14 арматуры (центральная часть дополнительно усилена еще 2 продольными прутами).
    Бетон залит М250.
    Планируемый дом 9,8*9,1 по внешним габаритам, 2 этажа, газобетон Д500, ширина 400 мм.
    Перекрытие 1-го этажа - пустотки.
    Забыл, подушка из песка под лентой около 40 см.
    По периметру - дренаж.
    Утепление в зиму.
    Расчет делал сам. Все соответственно с запасом для исключения незначительных погрешностей из-за неопытности.
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Pyrolyze, зачет:super::hello: Можно начинать предметный разговор:hndshk:
