1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
МЗЛФ при высоком УГВ - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Parand, 11.08.15.
  1. lukyanof
    lukyanof
    lukyanof
    Пермь
    Посоветуйте, пожалуйста. Доломитовый щебень фр. 20-40 подойдет для основания?
  2. SergeyNT116
    SergeyNT116
    SergeyNT116
    Добрый день.
    Я вроде созрел на конструктив с подушкой под фундамент. Сейчас пока ещё дочитал тему до мая 2016 года.
    В классическом исполнении подушки я так понял идет геотекстиль 300, ПГС 30 см, 30см ГРАНИТНОГО щебня в 3 слоя разной фракции от 40-70 до 5-20. Это я так понял для каменного дома в 2 этажа с запасом.
    У меня планируется 1 этажный дом 10 на 13 скорее всего с плоской крышей (наверно сборно монолитное облегченное что то будет). Стены ещё не выбрал, но самое критичное по весу это 2NF кирпич или керамический блок будет 25 или 38 см, остальные возможные варианты это газобетон, арболить, полистиролбетон (легкие бетоны).
    Участок с небольшим уклоном (я так понял это плюс), чернозема примерно 20 см, потом глина или суглинки я не разбираюсь (оранжевый грунт). Промерзание в регионе до 1,8, УГВ до 1 метра может стоять в лунке (обычно 2-3 метра).
    У меня вопрос по подушке. Мне делать классический вариант 30 см + 30см или возможно лучше изменить пропорции? Хочется конечно более рационально и относительно бюджетно.
    Спасибо.
  3. ojiegg
    ojiegg
    ojiegg
    Иваново
    Кто-нибудь решал подобное? Обычно (для УШП) дренажная труба укладывается в щебне по периметру дна котлована, НО если сезонный УГВ выше середины "котлована" (у меня это 0.6 снятого ПРС, ниже мелкий песок или супесь) - дренаж будет просто находиться в воде (не говоря уж об ее отведении с уклоном куда-то) и не работать.
    Может уложить его просто повыше? Т. е. схема будет такая: ГТ - щебень (в кач-ве пластового дренажа -надо ли?) - песок - УШП. и вот где то посередине этой подушки всандалить контур дренажа (т.е. чтобы его хотя бы весь не затапливало и была возможность отвести как-то воду с уклоном)
  4. Дениваново
    Дениваново
    Дениваново
    Иваново
    А зачем так глубоко снимать прс сняли 20см и дальше укладывайте геотекстиль щебень дренажную трубу! А перог отсыпки как всегда по плану Михаила! :hello:
  5. ojiegg
    ojiegg
    ojiegg
    Иваново
    Дык такой вот был плодородный слой (0.5-0.6м) до "твердого грунта", лишнего не копал, весной вода стоит И в плодородном, выше твердого.
  6. Дениваново
    Дениваново
    Дениваново
    Иваново
    Все равно не надо было копать больше 20 см. а в меж сезоне дренаж делал свое дело!
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Только если нет альтернативы.
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @SergeyNT116, для Ваших нагрузок достаточно 20 см щебня фракции 20-40 и 5 см фракции 5-20. Снимается только плодородный слой, если он не более стандартных 20-25 см. Уклон позволит сделать водоотведение от основания.
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @ojiegg, абсолютно прав @Дениваново:
    При высоком уровне ГВ, это не допустимо.
  10. ojiegg
    ojiegg
    ojiegg
    Иваново
    @Groundworkturf, не совсем понял ("казнить нельзя помиловать"), кто прав то:))
    Как считаете, если дно котлована ниже уровня сезонного подтопления (этим летом УГВ был почти "0"), то имеет смысл дренажные трубы располагать не по дну, а в середине подушки (в межсезонье-то они и работать особо не будут, находясь целиком в воде, не говорю уж про отвод с уклоном!)
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @ojiegg, здесь все индивидуально. Если воду отвести некуда, то дренаж нужен принудительный, с откачиванием воды. Это весьма не бюджетное решение, технически сложно реализуемое. Поэтому рекомендую водоотведение, при наличии уклона. При его отсутствии, главная задача, не заглубляться в глину. Да, высокие грунтовые воды ослабляют прочность грунта, но подушка из щебня, по моему конструктиву, легко компенсирует эту проблему. Более того, на торфяниках, с чрезмерно высоким уровнем ГВ, нижняя часть подушки и грунт под ней, постоянно находится в воде.
  12. SergeyNT116
    SergeyNT116
    SergeyNT116
    Делал расчеты до ответа тут по стандартной схеме 30 песка и 30 щебня. У меня получилось под площадь 15*12 (сам дом 13*10) сумма от 110 до 150 тыс. р. (с учетом утрамбовки песка)
    У всех такая сопоставимая цифра?
    Щебень гранитный по авито просят 1250р.
    Речной песок 170р.
    Так как по посоветовали на 5 см меньше щебня
  13. SergeyNT116
    SergeyNT116
    SergeyNT116
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @SergeyNT116, это цена с доставкой?
  15. SergeyNT116
    SergeyNT116
    SergeyNT116
    Позвонил уточнил.
    Песок речной 190р/т, возят по 10 тонн (ограничение по городу), получается 1900 материал за 10 тонн и доставка 2300, итого 4200 за машину за 10 тонн.
    Щебень гранитный доставка так же по 10 тонн, доставка 2700, материал по 1400 р/т (подорожало) итого 16700 за машину за 10 тонн.
