1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
МЗЛФ при высоком УГВ - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Parand, 11.08.15.
  1. SergeyNT116
    SergeyNT116
    SergeyNT116
    Нашел по интересней цены 3300 это за песок и 11500 за гранитный щебень 20-70. Всё с доставкой.
    Где обман, в первом или в втором?
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Песок какой?
  3. SergeyNT116
    SergeyNT116
    SergeyNT116
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Плохо трамбуется, лучше карьерный.
  5. SergeyNT116
    SergeyNT116
    SergeyNT116
    Странно. Так ПГС вроде как лучше, это же речной песок с камешками (по логике речной нужен, крупнозернистый). Да на одном из видео видел прям как отметили "Песок только РЕЧНОЙ". Я и запомнил...
    А карьерный не будет как пыль? т. е как я угадаю что мне привезут не пыль, а крупнозернистый?
  6. Лехаван
    Лехаван
    Лехаван
    Луга
    Желательно на него взглянуть перед заказом, хотя бы фото с песком в руке, сразу поймете что за песок. Пгс лучше, но он дороже
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @SergeyNT116, если песок с камушками, то это хорошо, а если еще и с разнофракционными, просто мечта. Совершенно справедливо заметил @Лехаван:
  8. lukyanof
    lukyanof
    lukyanof
    Пермь
    НерудКомплект.jpg Добрый вечер! На понедельник заказал доставку щебень гранитный фракции 20-40 20т. и песок 20т. Доставка от разных поставщиков. На счет песка сказали, что привезут речной средней фракции. Я спросил про крупный, ответили, что это и есть средний. На сайте другого поставщика есть прайс (фото ниже). Ткните пальцем, пожалуйста, какой песок брать, пока не поздно сделать перезаказ. Или если лучше ПГС, то какой?
  9. komodd
    komodd
    komodd
    @Groundworkturf, если фундамент по этой технологии, то утеплять подпол не нужно? Только цоколь снаружи и отмостку утеплить? Все таки фундамент без заглубления получается
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @lukyanof, без визуального контроля, трудно что-то сказать.
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @komodd, зависит от толщины полушки, конструктива пола. (по грунту или по лагам).
  12. komodd
    komodd
    komodd
    толщина подушки 50см, полы по лагам (шпунтованные доски)
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @komodd, утеплять только отмостку и цоколь. Утеплить подпол, значит перекрыть доступ теплу земли, что повлечет к дополнительным расходам на отопление.
  14. komodd
    komodd
    komodd
    А подушка из щебня мостиком холода не будет?
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Не будет, она ограничена утепленной отмосткой и цоколем.
