1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
МЗЛФ при высоком УГВ - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Parand, 11.08.15.
  1. lukyanof
    lukyanof
    lukyanof
    Пермь
    Скажите, пожалуйста, кто-нибудь пробовал исполнить данную технологию основания не под всей площадью дома, а только непосредственно под ленту фундамента? Знаю, что Уважаемый Groundworkturf требует неотступного соблюдения технологии, но хотелось бы услышать реальный опыт осмелившихся отступить от конструктива.
  2. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    если основание позволяет, то почему нет..получится обычный мзлф
    Данный конструктив, для слабых грунтов
  3. Михаил6053
    Михаил6053
    Михаил6053
    Великие Луки
    На участке 15 соток планирую построить дом в 2 этажа из пеноблоков 10-10. грунт на площади застройки глина, плодородной земли нет. планирую сделать выборку грунта на глубину 50см только под фундамент, постелить геотекстиль, песок 30см, щебень разных фракций с расклиновкой, все слои трамбуются. фундамент 50-60см - 2 нитки снизу и сверху арматура А 3 диаметром 12мм, поперечины 10мм через 50см. дополнительно хочу выбрать грунт вокруг будущего фундамента на глубину 20см шириной 120см- 100см на отмостку и 20 на дренаж вокруг дома. примерные фото из интернета прикреплю. прошу помощи и рекомендаций по проведению работ
  4. Михаил6053
    Михаил6053
    Михаил6053
    Великие Луки
    Фото участка, трактор стоит на месте предполагаемой застройки
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Михаил6053, это не наш метод, хотя и имеет право на жизнь. Я не поручусь за надежность такого конструктива.
  6. Михаил6053
    Михаил6053
    Михаил6053
    Великие Луки
    Вы предлагаете выбирать грунт на всей площади застройки и дополнительно на 1-1,5м за границы фундамента. может как-то можно сократить выборку грунта и сэкономить на заполнении его песком и щебнем у меня вроде материковая глина
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Михаил6053, если у Вас плотная, материковая глина и рельеф (судя по фото) позволяющий сделать водоотведение, то достаточно выемки грунта на 0,2-0,3 м с заполнением котлована и отмостки по конструктиву.
  8. Михаил6053
    Михаил6053
    Михаил6053
    Великие Луки
    То есть достаточно выбрать 0,2-0,3 м грунта, в верхней части возможно и 0,5м, и сделать отсыпку котлована песок + щебень (подскажите сколько использовать песка и щебня в см). выбрать грунт под отмостку -получится пятно застройки 12-12м (дом 10-10)
    участок с небольшим уклоном и обязательно буду делать дренаж.
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Михаил6053, да, именно так. При условии высокой несущей способности грунта, достаточно 5-10 см слоя песка по геотекстилю и 15 см щебня, фракции 20-40. Расклинцовка фракцией 5-20, слоем 5 см. Итого, 25-30 см слоя отсыпки. Обязателен дренаж по периметру с понижением по склону.
  10. Михаил6053
    Михаил6053
    Михаил6053
    Великие Луки
    Подскажите еще по устройству дренажа вокруг дома, как правильно выкопать и уложить трубы- одновременно с выборкой грунта под засыпку или после, а также глубину заложения и ширину.
    входит ли ширина дренажа в 1м дополнительной отсыпки вокруг фундамента.
    отсыпка после устройства фундамента бетонируется (выкладывается плиткой) и превращается в отмостку?
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Михаил6053, дренаж/водоотведение выполняется в процессе подготовки грунта основания. Дренажные канавы делаются близко к краю отмостки, с заглублением и уклоном в сторону понижения рельефа. Подробнее, в профильных разделах. Отсыпка, ессно, в последствии превращается в отмостку. Какой она будет, бетонной, из брусчатки, мягкой и т. п., решать только Вам.
  12. Михаил6053
    Михаил6053
    Михаил6053
    Великие Луки
    У Вас есть фотографий закладки дренажа и канализации? если не сложно скиньте для примера, на выходных хочу делать разметку, а на следующей недели копать
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Михаил6053, у меня ни фото, ни дренажа нет, за ненадобностью. В этой теме схемы и фото.
  14. CrazyMhz
    CrazyMhz
    CrazyMhz
    Казахстан, Кокшетау
    @Groundworkturf, срочный вопрос по армированию) сейчас вяжем каркас, хлысты арматуры 11.7 метров порезаны примерно пополам (чуть меньше чем по 6 метров), можно ли по длинной стороне 10 метров, просто связать эти пруты арматуры друг с другом (без подрезки) внахлест (нахлест около 85 см получается) ? Имеется ввиду чтобы не подрезать и не разводить нахлесты по 60 см по разным сторонам?
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @CrazyMhz, нормативы предписывают минимум перехлеста, максимум, это перерасход, но, ессно, не возбраняется.
