1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
МЗЛФ при высоком УГВ - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Parand, 11.08.15.
  1. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Никакая лента не стандартная! Для каждой нужен расчёт!
    Расчет арматуры
    400 х 600 мм = 240000 мм2 х 0,1% =240 мм2 - это для нижнего ряда арматуры, для верхнего также.
    Это 3 нитки ф12 мм сверху (или 2 нитки ф14 мм) и также снизу.
    Хомуты ф8 мм, шаг 500 мм, у углов в два раза чаще.Правильное армирование углов
    Защитный слой бетона
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Можно 500 мм, у углов 250 мм.
    Для подошвы нужна одна сетка снизу: вдоль конструктивная ф12 мм шаг максимум 200 мм (у Вас сликом большой шаг) и поперёк рабочая ф12 мм, шаг 200-400 мм.
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Pyrolyze, напрасно. Важно понимать, какие стены несущие, и, соответственно, несущие бОлшие нагрузки.
  4. Pyrolyze
    Pyrolyze
    Pyrolyze
    Котлас
    стены несущие только по краям, то есть прямоугольник 6х9, внутри несущих перегородок стен не планировал, но на фундаменте походу придется делать перемычку посередине, а лучше 2 с запасом... но все же склоняюсь к одной...
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Pyrolyze, лучше две, под все перегородки. Максимальное количество перегородок, одна из составляющих моего конструктива. Чем болше перегородок, те жестче конструктив рамы/фундамента.
  6. Pyrolyze
    Pyrolyze
    Pyrolyze
    Котлас
    я догадывался:)
    ну лента армирование, жесткость это все можно подсчитать, технология фундамента как у @Groundworkturf, в принципе картина вырисовывается, вопрос как будет вести себя пучинистый грунт под этой полуплитной лентой? я к тому что мы сделал технологично да, но не может ли получиться так что глина под этой плитой промерзнет, вспучится и подымет все наши слои непучинистых клинообразных подсыпок вместе с лентой ломая ее? Или тут фундамент настолько продуман, что частички гранитного щебня встанут все как один, сплотятся, расклинятся и отразят любую нагрузку подобно железнодорожной насыпи, или еще обязательный элемент утепления отмостки и цоколя? с этим тоже понятно, но если дом планируется не пмж, то как поведет себя зимой такой нагруженный фундамент без отопления, не промерзнет снаружи дак промерзнет изнутри, тогда по такой технологии проще утепленную плиту залить с выступами по метру за стены...
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Pyrolyze, Вы сами ответили на вопрос:
    Не промерзнет.
    Мой конструктив основания идеален для УШП.
  8. AlienEs
    AlienEs
    AlienEs
    УШП заливают точно по периметру, а "выступы" - это утепленная пенопластом отмостка.
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Не так.
  10. AlienEs
    AlienEs
    AlienEs
    Видимо я что-то очень сильно не понял, то-ли в УШП, то-ли в словах Pyrolyze
  11. Лехаван
    Лехаван
    Лехаван
    Луга
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Вполне допустимо, тем паче плита зачетная.
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Видимо да.
  14. Pyrolyze
    Pyrolyze
    Pyrolyze
    Котлас
    а если вообще без утепления прокатит? или утепление отмостки и цоколя обязательно предполагается в данном конструктиве?
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Pyrolyze, все дело в грунте. Если конструктив на торфе и других непучинистых грунтах, то утепления не требуется. В остальных случаях, требования стандартные для МЗФЛ, утепление цоколя и отмостки (на ширину, равную глубине промерзания).
