1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
МЗЛФ при высоком УГВ - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Parand, 11.08.15.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Marca4, здравствуйте, Юрий!
    Можно. но это будет не мой конструктив, а некоторое подобие (при отсутствии щебня).
    1-10. Да, все так, нет возражений.
    11. Да, но шпильки лучше по центру. Снизу, как я уже писал ранее, лучше усилить обваловкой песком. Тем паче, изнутри он все равно нужен будет в большом количестве для полов по грунту.
    12. Зачем так часто хомуты? Даже по СНиП, они через 40 см. На самом деле, можно и через 50 см.
    Это конструктивная, вспомогательная арматура. А вот к углам, да, нужно чаще, через 20 см. Там, эта конструктивная арматура вступает в работу.
    13-14. Да, нет возражений.
    Юрий, красиво конечно, но на углах не увидел стоек. Нет штатных раскосов на стойках, в соответствии с конструктивом. Надеюсь, что просто лениво было рисовать:)
  2. Marca4
    Marca4
    Marca4
    Да. На углах будут стойки. Еще не дорисовать. На счет раскосов если будут шпильки от низа см 15 я думаю на фига они нужны неужели с низу может располстись? Раскосы я понимаю служат чтобы низ опалубки не расперло Высота то будет всего 60 см.
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    По поводу раскосов: надо понимать, что это профессиональная опалубка по расчету, причем проверенному. Всякие конструктивные изменения, только на собственный страх и риск.
  4. Marca4
    Marca4
    Marca4
    Но там I – расстояние между вертикальными опорами-раскосами, м 1,2м а уменя получается между центрами 60 см:faq:
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Я свое мнение обозначил, решать Вам. Да, и где там такое расстояние?
  6. Marca4
    Marca4
    Marca4
    Groundworkturf
    Михаил добрый вечер. Вот такой песок нашел цену пока не знаю. Подойдет такой?
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Если верить писаному, то замечательный песок.
  8. Marca4
    Marca4
    Marca4
    Groundworkturf
    Зав ра позвоню туда узнаю правда или нет
  9. Лисин_Николай
    Лисин_Николай
    Лисин_Николай
    Здравствуйте. Прочёл тему, но так и неразобрался. Подскажите пожалуйста мзлф подходит для дачи ? Дом будет жилой с апреля по октябрь. Не промерзнет и разрушится фундамент за зиму ? Грунт суглинок, регион Подмосковье. Или для временного проживания лучше лента ?
    Дом бревно, одноэтажный пятистенок .
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Лисин_Николай, МЗФЛ и есть лента, которая подходит для любого строения, вне зависимости от режима проживания.
  11. Лисин_Николай
    Лисин_Николай
    Лисин_Николай
    Спасибо. Это я понимаю, как понял из постов, на МЗФЛ не действуют силы пучения из-за утепления отмостки, дренажа и утепления почвы внутри фундамента. А на обычную ленту эти силы действуют и ее надо делать ниже глубины промерзания.
    Простите за делетанство, я правильно все понял ?
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Лисин_Николай, да, где-то так. Под "обычной лентой", Вы, по видимому, подразумеваете ленту на глубину промерзания грунта. Там тоже не все так просто, но можно, как правило, обойтись без утепления отмостки и внутреннего пространства грунта.
  13. Лисин_Николай
    Лисин_Николай
    Лисин_Николай
    Спасибо! Ещё вопрос, почему то его никто не задаёт или я пропустил ...
    А грызуны этот утеплитель под отмосткой не превратят в труху ? Может надо сетку мелкоячеистую прокладывать по периметру ?
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Хороший вопрос:) Дело в том, что если исполнять мой конструктив, который предусматривает в основании щебень (включая отмостку), то грызуны будут не страшны. Не подобраться им к пенопласту через щебень.
  15. Marca4
    Marca4
    Marca4
    На сарае тоже было написано а там дрова лежат:aga::aga::aga:
    Позвонил туда песок карьерный самый крупный до 2,2 мм. Пишут одно, а на самом деле :faq:
    Обзванивал пол дня разные фирмы самый крупный 2,5 мм и то я думаю все это туфта. Говорят есть речной крупный но он мне не подойдет. Правильно? Ведь его не утрамбуешь.
    Что делать?
