1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
МЗЛФ при высоком УГВ - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Parand, 11.08.15.
  1. Marca4
    Marca4
    Marca4
    А еще говорят справедливость:aga: Кто то не знает куда крошку мраморную воткнуть, а кто то думает из чего подушку делать:faq: (т.к щебень золотой). Это я себя имею ввиду:nono::nono:
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Проза жизни:flag:
  3. Marca4
    Marca4
    Marca4
    Groundworkturf
    Михаил
    Все же мне с такой ценой на щебень придется остановиться на подушки из песка. И ленту тогда с подошвой. А если под подошвой сделать шебень см 10. Или не стоит огород городить?
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Marca4, Юрий, как говорится, кашу маслом не испортишь:) Хуже, точно, не будет. Лучше, однозначно. Могу дать более развернутое основание с позиции послойного расчета нагрузок основания, но, думаю, это лишнее.
  5. Marca4
    Marca4
    Marca4
    Если не сложно:hello:
  6. Marca4
    Marca4
    Marca4
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Это про послойное? :)
    Не сложно. Дело в том, что компьютерные программы САПР, рассчитывают послойное значение нагрузок. где учитывается каждый из слоев основания. К примеру: расчетные характеристики основания по моему конструктиву.
  8. -TATYANA-
    -TATYANA-
    -TATYANA-
    Тюмень
    @Groundworkturf, добрый вечер. Снова я с вопросами к Вам.
    Осенью частично заложили подушку под дом - отсыпали песочек, пока не трамбовали, сделаем это весной.
    Ранее в теме в посте обсуждалось https://www.forumhouse.ru/posts/19626512/ и https://www.forumhouse.ru/posts/19627118/
    в связи с чем у меня вопрос:
    1. если это так то в подполе будет тепло, даже если будет утеплятся пол? (планируем полы по лагам).
    Интересен данный вопрос, т. к хотим канализационную трубу провести частично под полом, а далее вывести, вернее завести в грунт. Думаем до весны, пока не отсыпали щебнем.
    2. или все таки лучше канализацию полностью зарыть в подушке.
    вот несколько фото для понимания.
    на первом фото подушка под дом, на втором уже построенная баня на основании по Вашему конструктиву
    • image-0-02-05-177ddf8e59bd2aa3a3612cdd99a07a682f03721db0d8e395a653d5efd32e92eb-V.jpg
    • image-0-02-05-770d82928ef042615a5d69458a5632e6ebc660a43da86ed70c82738d93424694-V.jpg
  9. -TATYANA-
    -TATYANA-
    -TATYANA-
    Тюмень
    @Groundworkturf, если закапывать, то труба пойдет практически через всю подушку, под домом метров 8, в сторону туалета на фото, страшновато зарывать даже в гильзе. В случае проблемы не доберемся до нее. Как Вы считаете? Может из участников темы кто то подскажет, как сделали и что из этого вышло.
    А если канализационную трубу просто протянуть под полом, зимой не прихватит морозцем? Читала конечно, не замерзает говорят, но все же.
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @-TATYANA-, здравствуйте!
    1. Если дом ПМЖ и утеплены отмостка и цоколь, то в подпольном пространстве будет тепло, по определению. Если есть какие-то сомнения, можно утеплить наружную часть трубы, хотя это и излишество.
    2. Конечно зарыть и забыть. Что может случиться с трубой SN4? Если только не правильно соберете или уклон будет неравномерный. Но, даже если и случится что-то, всегда можно проложить новую канашку.
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @-TATYANA-, напрасные опасения, уже ответил в предыдущем посте.
  12. -TATYANA-
    -TATYANA-
    -TATYANA-
    Тюмень
    спасибо, тогда не заморачиваемся
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @-TATYANA-, кстати, а как в бане решили аналогичную проблему? Я имею ввиду водопровод и септик.
  14. Marca4
    Marca4
    Marca4
    @Groundworkturf,
    Михаил добрый вечер.
    Подскажите пожалуйста если вот такая ситуация. (Я Вам присылал видео Вы говорили что похоже на супесь)
    При снятии ПРС до супеси будет получаться то-же уклон.(Уклон на 13м приблизительно 20 см (по диагонали)
    . Как поступать в этом случае.
    Выводить котлован в 0 тогда придется углубляться в эту супесь (может получится Бассеин я так думаю)
    Или снимать ПРС не трогая супесь тогда получиться уклон.
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Marca4,
    Добрый вечер.
    Уклон в 2%, это просто дар судьбы:) Конечно, необходимо сохранить уклон, не трогая супесь.
