1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
МЗЛФ при высоком УГВ - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Parand, 11.08.15.
  1. Marca4
    Marca4
    Marca4
    @Groundworkturf,
    :faq: #2114
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Marca4,
    1. Геотекстиль сразу с нахлестом.
    2. Не надо отделять.
  3. xlmax77
    xlmax77
    Максим
    xlmax77
    Максим
    Московская обл.
    В Мансурово карьер, там вроде как песок 2,5-3 мм есть. Сосед по поселку говорит, что может привезти песок "как гречка".
    Я больше за щебень переживаю. Жаба душит по 3000 тас. за куб брать.
  4. Marca4
    Marca4
    Marca4
    Во во Я буду делать на подушке из песка мне посчитали по нагрузкам проходит но надо обязательное утепление отмостки и дренаж т. к воды близко.
  5. Marca4
    Marca4
    Marca4
    xlmax77
    До меня 160 км далековато:aga:
  6. -TATYANA-
    -TATYANA-
    -TATYANA-
    Тюмень
    а и вправду, спасибо за подсказку
  7. -TATYANA-
    -TATYANA-
    -TATYANA-
    Тюмень
    @Marca4,
    У нас аналогичная дилема была, какой геотекстиль выбрать. Взяли Геотекс Сибур -плотность 400 под подушку для бани и дома. На въезд взяли из вторсырья авантекс по моему плотностью 350 Почему так?
    1 вариант по расчетам хватало как раз рулона, в городе его не было, заказывали из сургута. еще и за доставку транспортной заплатили, но не жалеем. Дорнит превосходный, сделан из длинных нитей, очень прочный на разрыв, очень! Беленький, ровненький.
    2 вариант подойдет на менее ответственные строения или площадки на мой взгляд. По характиристикам они похожи, но этот если сильно тянуть деформируется и рвется, волокна короткие (вторсырье) он бежевого цвета.
    Посмотрите образцы, помните в руках и поймете сами разницу
  8. Marca4
    Marca4
    Marca4
    Да я то же буду брать Геотекс только 300. Михаил говорит что нормально и трехсотый. рулон 4,3х70м мне как раз хватит под подушку. Останется кусок в 16 м2 а на въезд нужно 60:(
  9. xlmax77
    xlmax77
    Максим
    xlmax77
    Максим
    Московская обл.
    Что-то я совсем запутался. У меня по проекту был другой фундамент, но там была проблема с возможным подтоплением водой. Эти проблемы решает конструкция @Groundworkturf, но возникает проблема с утеплением так как лента поднимается над уровнем грунта и фактически становится незаглубленной.
    Если с домом это как-то можно решить, обклеив ленту ЭППС, то с верандой не знаю как поступить.
    Общий вид дома:
    Старая конструкция фундамента
    Новая конструкция под домом:
    Новая конструкция под верандой
  10. Marca4
    Marca4
    Marca4
    Попробуй с Михаилом посоветоваться я думаю он подскажет как лучше поступить. Я думаю что на веранде надо сделать типа пола по грунту но до засыпки внутри ленту утеплить ту сторону которая в дом а после этого засыпать уже веранду. Но под стяжку то же утеплитель нужно чтобы промерзания не было. А с наруже крыльцо утеплить также как и ленту. И соответственно отмостку. Вода я так понял тоже близко? Это мое мнение могу ошибаться. У меня тоже веранды 2 шт спереди и сзади проект Z10. Но я думаю сделать их терассной доской только надо будет дополнительно столбы по середине для поддержки или балку металическую. Вид фундамента будет такой
  11. xlmax77
    xlmax77
    Максим
    xlmax77
    Максим
    Московская обл.
    Да, хотелось бы услышать @Groundworkturf его мнение.
    Да, на веранде полы по грунту. Не знаю, ленту под верандой, мысленно, как не обкладываю ЭППС, все равно остаются места, куда холод проберется через бетон. К примеру в местах примыкания фундамента веранды к фундаменту дома. 2018-02-22_13-48-44.png
  12. Marca4
    Marca4
    Marca4
    @xlmax77,
    А в доме какие полы будут?
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @xlmax77, эта проблема решается отмосткой и утеплением пазухи террасы (полы по грунту).
    Да, еще. Одной внутренней ленты, под несущую стену, маловато при такой длине здания. Рекомендую добавить перемычку, перпендикулярно внутренней. Она может быть значительно тоньше несущей ленты. Планировки внутренней нет, поэтому конкретнее сказать не могу. Помните принцип, чем больше перемычек, тем жестче рама.
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @xlmax77, для борьбы с пучением, не критично. Незначительные теплопотери будут. но за все нужно платить ("красота требует жертв":)).
  15. xlmax77
    xlmax77
    Максим
    xlmax77
    Максим
    Московская обл.
    По проекту везде по грунту.
