1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
МЗЛФ при высоком УГВ - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Parand, 11.08.15.
  1. Marca4
    Marca4
    Marca4
    @xlmax77,
    Если в доме будут полы по грунту, перед стяжкой нужен утеплитель 150-200 мм его укладываешь выше фундаменты на 50-100 мм дальше пойдет стяжка 100 мм. Этим самым ты убираешь мостик холода. Цоколь поднимаешь кирпичом о далее уже стены Не забывая о гидроизоляции между фундаментом и стенами.
  2. Marca4
    Marca4
    Marca4
    Я тоже думаю может мне с лева где пролет продлить ленту:faq:. По нагрузкам вроде и так проходит и там стены не будет (это кухня с залом). 12.jpg
  3. xlmax77
    xlmax77
    Максим
    xlmax77
    Максим
    Московская обл.
    Да, спасибо! Под перегородки планирую добавить перемычки. Тогда можно возводить сразу все стены, не отвлекаясь на пол. Полами заниматься уже после того, как все здание накроется крышей.
    А может и не так...
    Я за день, в уме, дом раз пять строю и перестраиваю в разных вариантах :)
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Marca4, Юрий, хуже не будет. Напоминаю, внутренние перемычки, если они не несущие, могут быть значительно тоньше.
  5. xlmax77
    xlmax77
    Максим
    xlmax77
    Максим
    Московская обл.
    Да, в общем то по проекту так и есть.
    Я переживал не за проникновение холода в дом, а под ленту фундамента на террасе.
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @xlmax77, кстати, да. В этом есть резонное преимущество. А если еще учесть. что ровную стяжку на небольшой площади сделать легче, то еще один жирный плюс.
    Это цветочки, вот когда ближайшие родственники доберутся до проектирования со своими хотелками:ogo::flag:
  7. xlmax77
    xlmax77
    Максим
    xlmax77
    Максим
    Московская обл.
    Уже все хотелки по планировке согласованы. Проблема с выбором конструкции различных узлов.
    Осталась критика. Отец разносит в пух и прах многие решения, в основном по делу. Он хоть и не строитель, но технарь.
  8. Marca4
    Marca4
    Marca4
    1 Крыша будет Вальмовая так что;) Александр мне посчитал говорит лучше сделать 40 см а стены можно и 30 гнать. Экономия то вроде не большая будет
    2 Дренаж подушки фундамента нарисовал по понятней. Я правильно понял что так нужно?
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    "Копейка рубль бережет";) Александр правильно посчитал. Перемычки, под перегородки, можно и 20 сделать.
    Все верно, но смотровые колодцы, это излишество. Разве что будет "доставлять", время от времени, заглядывать туда:aga:
  10. Marca4
    Marca4
    Marca4
    @Groundworkturf,
    Михаил Как по Вашему такой пойдет в дренажную канаву ?
  11. Marca4
    Marca4
    Marca4
    1 Я хотел перегородки поставить на стяжку пола. Ведь такое возможно или я ошибаюсь?
    2 Ну можно хотя бы парочку оставить? Ну пожалуйста:aga::aga::|:
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Marca4, для дренажной канавы нужен геотекстиль, аналогичный тому, которым обмотаны дренажные трубы.
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Marca4, Юрий, во всем должно быть чувство меры и здравый смысл. Ну зачем, к примеру, делать ленту под перегородки санузла, кладовки и т. п? Речь идет только о длинных перегородках. А еще, при наличии печи/камина (если они значительные по весу с кирпичной трубой), распределении нагрузки перемычками.
  14. Marca4
    Marca4
    Marca4
    Понятно
  15. Marca4
    Marca4
    Marca4
    Самая длинная перегородка на стяжке будет 3,5 м из них 80см дверной проем. Много?
    Нахлест геотекстиля в 20 см между полотнами мало будет?
