1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
МЗЛФ при высоком УГВ - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Parand, 11.08.15.
  1. Volkodlak
    Volkodlak
    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю ;)
    Volkodlak
    Владимир
    Ага, берегу)
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Pyrolyze, сами себе противоречите:) Сваи - не моя тема, но "не могу молчать":) Конструктив свай ТИСЭ, уважаемого мной Яковлева, предусматривает борьбу с СМП именно расширением свай. Гладкие сваи, в рубероидной рубашке без расширения внизу, будет выпирать силами СМП (если только они не 6-12 м;))
  3. Лехаван
    Лехаван
    Лехаван
    Луга
    а что с раскисшей глиной, на глубине, под щебнем, делать то будете? :faq: Несущие способности у раскисшей глины не ах-ти какие. Считайте вес щебня+вес строения с фундаментом, какое давление будет на насыщенную водой глину, в предложенном вами варианте, в кг на см2?
  4. Лехаван
    Лехаван
    Лехаван
    Луга
    @Groundworkturf, изъял я весь грунт из траншеи (которую копал для укладки труб),под основанием, начал трамбовать песок послойно, с увлажнением, глина на глубине, под песком заходила ходуном, как трясина, виброплитой по трамбую этот участок когда отсыплю до уровня всей площади, перед укладкой ГТ,(на глубине трамбовал толкушкой, все слои, плитой не вариант) Я думаю при таком раскладе, осадка под ГТ в этом месте будет не критична (основание оставлю в зиму) Что скажете уважаемый?
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Лехаван, за зиму осядет, все будет хорошо.
  6. Pyrolyze
    Pyrolyze
    Pyrolyze
    Котлас
    вы меня не правильно поняли, я рассматриваю именно сваи с подошвой, гладким должна быть сама свая, как объяснить, та часть которая выше подошвы, чтобы ее не могло зацепить боковые СМП, ну и желательно она должна быть завернута в рубероид, если лунка будет вся в рытвинах и мы зальем в них бетон, то конечно боковые СМП будут гораздо сильней.
    Раз уже не можете молчать, то объясните нужно ли при тисэ сваях утеплять отмостку, и если да то для чего?
  7. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    Не делаю оборачивание рубероидом. Не делаю армирование (исключение - закладные). Но и "свая" у меня не ТИСЭ, а несколько иной формы. Но считаю с лучшими качествами и проще в изготовлении. Стоят более 25 лет без замечаний :hello:
  8. Pyrolyze
    Pyrolyze
    Pyrolyze
    Котлас
    расскажите по подробнее, что за форма сваи, какая глубина заложения, какие грунты, как (чем) бурили лунку?
  9. Timure69
    Timure69
    Timure69
    Владимирская обл. поселок Красная Горбатка
    @Groundworkturf, если память мне не изменяет, у Parand, фундамент в зиму оставался без утепления и там вроде бы ничего не произошло? Здесь сработал сам конструктив основания, или просто был низкий уровень воды?
  10. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    ДЫк ... https://www.forumhouse.ru/threads/278169/page-52 ... было и раньше (ссылка в ссылке). Но :) ведь лучше ... бабло немерено валить! И мыло безразмерное создавать! :aga:
    УГВ ... сегодня откачивал воду от готовых опор дабы засыпать песком. Не хочется совсем стыд потерять и засыпать той же глиной что выкопал. Хотя подозреваю от этого ничего не изменится.
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Pyrolyze, вот и ответ:
    Для чего сваям отмостка?
    Это проблема всех свайных фундаментов, как ТИСЭ, так и винтовых (за исключением КСП). Рано или поздно возникает желание/необходимость изготовления цоколя и проблема утепления отмостки выходит на первый план.
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Timure69, если память не изменяет, какое-то утепление у Parand было, хотя этого и не требуется. Здесь важно учитывать не только конструктив, а и то, что внутреннее и наружное пространство покроет снегом, что значительно уменьшит глубину промерзания.
  13. Pyrolyze
    Pyrolyze
    Pyrolyze
    Котлас
    вот и я понять не могу для чего она там...
    я правильно понимаю, что отмостка свайным фундаментам нужна только для утепления цоколя дома, а с точки зрения конструктива (надежности, стойкости к морозному пучению) такой фундамент обойдется и без нее? Я к чему спрашиваю, может мне тогда не на 8 бетонный блоках строиться, а залить 8 свай с пяткой, и прямо на сваи (без бетонного ростверка) смонтировать обвязку из бруса? Цоколь утеплять смысла нету, проще тогда утеплить пол, все равно подвал мне не светит, получится разве что колодец...
    Я понимаю Михаил что ваш конструктив можно сказать идеален, но это для меня на сегодняшний день дороговато будет для дачи, вот и ищу варианты побюджетнее...
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Pyrolyze, правильно понимаете.
    Это колхоз без всякого расчета:(. Почему 8, а не 6 или 10? Сваям нужен ростверк ж/б, а не обвязка из бруса.
    Я понимаю Ваши трудности, поэтому наиболее дешевым и практичным вариантом может быть фундамент на покрышках. На форуме есть эта тема, у которой много почитателей и последователей.
  15. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Очень хочу наблюдать за этой темой.
