1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
МЗЛФ при высоком УГВ - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Parand, 11.08.15.
  1. -TATYANA-
    -TATYANA-
    -TATYANA-
    Тюмень
    @Groundworkturf, а песком мелкой фракции (лесной), можно засыпать пазухи ленты под полы, он у нас по 300 рублей тонна
    20171009_115647.jpg немного пылеватый, камешки эти уже налетели откуда то, в песке их нет
    есть еще намывной фракции 1,25 в такой же цене
    20171009_115633.jpg это намывной 1,25 вроде неплох
    Крупнозернистый очень дорог 900 - 1000 за тонну. да и трамбуется он плохо, брали на подушку бани.
    Песочек подешевле трамбуеся очень хорошо
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @-TATYANA-, намывной мне больше понравился.
  3. Megavolt150
    Megavolt150
    Megavolt150
    Московская область
    Добрый день.
    Вопрос к Groundworkturf.
    Есть участок со старым домом. Снести пока не могу (залог по ипотеке).
    Почитал прочитал всю тему с начала.
    Есть пара вопросов и просьба оценить правильность моих выводов
    Исходные данные:
    Планируется дом из газобетона 2 этажа 10х12 с монолитным перекрытием и полами по грунту. Чердачное перекрытие деревянное
    Фундамент планируется лента высотой 60 см.
    уровень грунтовых вод - 0,7 метра (пожарный водоем ниже по склону)
    Осенью в канавах с соседними участками (на штык лопаты) стояли лужицы.
    Участок на небольшом склоне, но резкого перепада нет и сам перепад не сильно большой - 10 см на 10 метр
    Дренажных канав в СНТ нет. Куда отводить воду не понятно.
    Геологию пока не делал. По информации председателя грунт суглинок (под плодородным слоем на штык лопаты). с 4 метров начинается песок (копали колодец 4 кольца до песка для отвода воды из топаза, но участок выше по уклону, чем мой)
    По данным буровиков в этом районе под плодородным слоем суглинки красные до 5-6 метров, потом желтый песок и дальше черная глина и прочее.
    Все строят ленту на глубину промерзания.
    По вашей технологии планирую сделать следующее:
    1. Ставим опалубку по пятно застройки+ по 1 метру на сторону. Плюс к этому подготавливаем по такой же технологии парковку перед домом
    2. Снимаем плодородку - 20-25 см
    3. Укладываем геотекстиль плотностью более 400
    4. Укладываем с послойной трамбовкой - песок 10 см, гравий 20-40 - 20 см, фракция 5-20 - 10 см, отсев 0-5 - 5 см.
    Ленту считаем по калькулятора мзлф. тип грунта - пески крупные.
    Структурная схема лента из калькулятора МЗЛФ
    Вопросы у меня такие:
    1. Дренаж нет смысла делать? Все равно воду некуда отводить. Разве что колодец до песка копать...
    Ливневку по рельефу буду отводить.
    2. После сноса старого дома планирую пристроить веранду (пунктиром на схеме) как правильнее сделать отсыпку по такой-же методике. Возможно на эту сторону надо лишний метр геотекстиля заложить? В теме была схема с подворотом геотекстиля на отсыпку и присыпать сверху отсевом.
    3. Места на парковке мало (длинна 7 метров). Какое по Вашему мнению минимальное расстояние можно между домами оставить (сдвинуть новый дом к старому, что бы потом безболезненно разобрать старый дом и отсыпать подушку на 1 метр.
    4. Стоит ли при таких исходных данных все потратиться и заказать геологию
    Заранее спасибо.
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Megavolt150, здравствуйте.
    С технологией, похоже, Вы разобрались. Геотекстиль, плотностью 400 г/м2, перебор. Достаточно 300 г/м2.
    Если страдаете перфекционизмом (как я:)), то положите на дно геосетку, она послужит дополнительным армированием.
    Дренаж не нужен, необходимо водоотведение по рельефу.
    Вполне целесообразно продлить основание максимально близко к дому, раз уж планируете пристраивать веранду.
    Если сделать её шире, то вполне поместятся две машины. Для гостей, парковку за забором.
    Это зависит от материала, из которого изготовлен дом.
    Серьезная геология, с лабораторными исследованиями, а не отпиской под копирку, стоит немалых денег. Если средства позволяют, то можно и сделать. Хотя, если верить описанию, существенных изменений быть не должно.
  5. Megavolt150
    Megavolt150
    Megavolt150
    Московская область
    Groundworkturf,
    Спасибо за быстрый ответ.
    Меня все таки тревожит вопрос минимальных расстояний между старым и новым фундаментом.
    И очень хочется, что бы оно было не более метра, а лучше меньше. Какое расстояние минимально?
    Megavolt150 сказал:
    Groundworkturf
    Старый дом из кругляка
    Фундамент делали 4 года назад (со слов предыдущего хозяина) из малогабаритных блоков. Уже есть трещины.
    Глубину залегания пока не знаю. Не подкапывал еще.
    Новый дом из газобетона в два этажа
    Не получится что я фундамент нового поставлю слишком близко от старого дома. Начну убирать старый фундамент, а данная конструкция насыпи "поплывет? Грубую схему приложил.
    Естественно эти манипуляции буду делать не весной и не осенью, и после того как уберу фундамент подсыплю песка/гравия и постараюсь максимально все утрамбовать...
    Но может стенку какую-то сделать, что бы не осыпалось все под нагрузкой.
    Или какие-то другие решения есть.
    Есть у Вас такой опыт?
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Megavolt150, я предлагаю сначала определиться с фундаментом старого дома. Дождаться момента. когда можно будет подкопаться под фундамент, с целью определиться с глубиной заложения блоков. Затем, принимать решение.
  7. Megavolt150
    Megavolt150
    Megavolt150
    Московская область
    Понял. Спасибо. Как земля оттает подкопаюсь, посмотрю глубину и уточню вопрос
  8. pavel74bkru
    pavel74bkru
    pavel74bkru
    Воронеж
    Здравствуйте, может не в эту тему, тогда ткните в какую.
    Собрался строить одноэтажный дом из пенобетона 400мм на УШП перекрытие по деревянным балкам, участок 15 соток уклон 2-3 градуса от дороги в глубь участка. Прошлой осенью пробурил садовым буром на 1,5 м скважину воды не было, месяц назад началось быстрое снеготаяние и произошел разлив реки (река находится в 500 метров от участка), вода дошла до участка. Сейчас вода почти вернулась в русло реки, но вот УГВ стоит на отметке 0,5 м. и почти не снижается. Хотел начать строительство, но пока не могу по указанной причине.
    По грунту ориентировочно
    30-40 см чернозем
    50-60 см суглинок
    30-40 см супесь или песок
    далее пошел песок с белыми кусками чего-то (может известь может глина)
    Осенью думал делать так: снять чернозем 400мм отсыпать 100мм щебень, 300мм песок далее УШП. дренаж думал не делать
    Теперь вот не знаю как поступить
    1. сделать все также но с дренажом по периметру котлована и углублением его ниже насыпи, но отводить его не куда.
    2. увеличить песчаную подушку на 300 мм и без дренажа.
    Подскажите правильное решение или направьте в нужную сторону.
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @pavel74bkru, это известь или мел:)
    Не правильно думали. Надо сначала геотекстиль, затем песок и щебень. По щебню, выравнивающий слой песка.
    Сделать водоотведение по рельефу в сторону понижения.
  10. pavel74bkru
    pavel74bkru
    pavel74bkru
    Воронеж
    Groundworkturf Спасибо за быстрый ответ.
    Да наверно мел, очень плохо бур пошел.
    Водоотведение по рельефу только верховодки, без дренажа - я правильно понял?
    Теперь все по порядку для правильного понимания
    1. Снять чернозем на 400 мм
    2. Геотекстиль (вопрос какой? их очень много какой посоветуете)
    3. Песок 500-600мм с послойной трамбовкой
    4. Щебень 100 мм фракции 5-20 или 20-40 (какая фракция предпочтительней?)
    5. Песок 50 мм - выравнивающий слой
    5. УШП
    Теперь в правильную сторону иду?
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    А что еще, если у вас сливы растут, как у нас березы:)
    Правильно. Поверхностный дренаж.
    1. Да.
    2. Геотекстиль из первичного сырья, полипропилен термоскрепленный.
    3. Да.
    4. Предпочтительно 100 мм фракции 20-40 и 5 см фракции 5-20 для расклинцовки.
    5. Да.
    6. Конечно УШП:)
    Теперь, да. Про отмостку утепленную не забыли? Так, спросил для профилактики:)
  12. pavel74bkru
    pavel74bkru
    pavel74bkru
    Воронеж
    Березы у меня с одной стороны участка растут с другой сливы, сосед пересадил березку там где сливы и она загнулась.
    Про отмостку не забыл будет обязательно, планирую шириной 1000 мм толщиной 100 мм вровень с нижним утеплением УШП, только думаю из какого материала выбрать ЭППС или ПСБ в полиэтилене.
    Groundworkturf спасибо за помощь теперь в уме все сложилось и на душе стало спокойней:)
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    :)]:super: А я не сажаю, растут самосевом:aga:
    @pavel74bkru, зачем в отмостке ЭППС, вполне достаточно ПСБ, так как нагрузка смехотворная.
    :pioner::hndshk::hello:
  14. pavel74bkru
    pavel74bkru
    pavel74bkru
    Воронеж
    Groundworkturf Спасибо теперь все вопросы по устройству понятны осталось дождаться снижение УГВ и приступить к строительству.
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @pavel74bkru, удачи Вам! Делайте отчет, выкладывайте на форуме:hndshk:
