1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
МЗЛФ при высоком УГВ - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Parand, 11.08.15.
  1. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Михаил, правильно ли я понял, что в этом конструктиве не предполагается утепление грунта в качестве мероприятия против пучения и все ограничивается заменой грунта?
    У меня на участке не так жестко. Торфа нет. Суглинок. Но пучение сильное, поднимает старый дом (легкий 5.5 на 7.5 м, 40 тонн) на полноразмерной ленте на 2-5 см каждый год. Иногда бывает вода в техподполье по весне. Это ~50 см ниже уровня чистого пола, и ~ 10 см ниже уровня почвы.
    Новую пристройку (~11 х 12 м, 500 тонн) хочу на МЗЛФ, на отдельном фундаменте впритык к старому дому. Посчитал фундамент по Сажину, в калькуляторах Судоргина и Гвоздева - везде получился примерно одинаковый результат. Но везде оптимум при заглублении на 0.3 м ниже грунта (у Сажина прямая рекомендация, у Судоргина - по расчету).
    Как думаете, что лучше - по Вашему методу или с утеплением:
    Против утепления ЭППС - негативный опыт применения в коммерческом строительстве для утепления фундаментов (торговый центр на Манежной пл. в Москве), цена (сейчас ЭППС ~4700-5000 руб/м3 против песка ~600 руб/м3 и щебня ~1500 руб/м3) и неясный вопрос с деградацией (сколько проживет в земле?)
    За ЭППС - проще возить и работать, меньше нужно песка и щебня, хотя все равно совсем не исключить. Неясен вопрос заиливания щебня, особенно учитывая, что фракция 20-40.
    Прокомментируете?
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @xlmax77, я уже писал выше, что надо особое внимание уделить трамбовке этого угла. По большому счету, щебень в основании компенсирует возможные осадки.
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @YuryS1962, если речь о торфе в основании, непучинистом грунте, то утепления отмостки не требуется. В Вашем случае, утепление отмостки. обязательное мероприятие.
    Конструктивы Сажина, Михаила Судоргина, и пр. принципиально отличаются от моего конструктива.
    По моему методу и с утеплением.
    Не знаю об этом негативном опыте, если можно, то ссылку на него.
  4. xlmax77
    xlmax77
    Максим
    xlmax77
    Максим
    Московская обл.
    Михаил, простите мое упорное непонимание :|:, перечитал снова Ваши ответы и не пойму что вы имели ввиду
    Для организации нужного уклона, в моем случае, нужно снять глину в углах, где уровень выше или вернуть вынутый грунт туда где сняли лишнее?
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @xlmax77, Если уровень ГВ высокий, то снимать грунт в высоких углах не рекомендую. Лучше подсыпать грунт в просаженные углы. Конечно, с обязательной послойной трамбовкой.
  6. xlmax77
    xlmax77
    Максим
    xlmax77
    Максим
    Московская обл.
    Всё-таки я правильно засомневался и спросил.
    У меня УГВ очень низкий, но слои глины не дают осадкам быстро просочиться вглубь.
    В самой низкой точке, мне придется вернуть 40см вынутого грунта.
    Вообще реально, пусть послойно, виброплитой утрамбовать такой пласт глины до нужного состояния? Увлажнять так же как и песок?
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @xlmax77, если УГВ низкий и рельеф позволяет отвести воду, то проще снять лишний грунт. Здесь главное не завести воду под основание.
    Сложно сказать, слишком много влияющих факторов. Проще всего трамбовать глину с добавлением щебня, по Терехову.
  8. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Не вижу особых противоречий с упомянутыми авторами.
    По вашему методу, утепление как делать? Между песком и щебнем, в толще щебня, еще как-то?
    Ссылку не дам. Речь шла о том, что в подземных сооружениях ЭППС толщиной 80 мм за ЕМНИП 15 или около того лет превратился в 14 мм. Его сжало. Делается вывод, что теперь нужно ежегодное наблюдение и при уменьшении толщины до 5 мм - капремонт. Никаких других подробностей не помню, смотрел мельком. Статья в профжурнале была, не публицистика.
    Возможно просто некачественный или не тот по теххарактеристикам ЭППС положили.
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Не знаю, что Вы подразумеваете под особыми противоречиями, но разница есть.
    Эти узлы подробно описаны в Калькуляторе от Михаила Судоргина.
    Так там и нагрузки значительные. Какое это отношение имеет к утепленной отмостке и полам по грунту?
    Возможно и так, я не владею этим вопросом.
  10. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    У него к сожалению все узлы для ПМЖ - подогрев полов и фундамента сверху. Поэтому утепление только с боков + отмостка. Есть где-то узел для крыльца или гаража (сейчас не помню), но там утеплитель под фундаментом.
    Для периодически отапливаемых зданий (зимняя дача, допускающая и режим ПМЖ и временную "заморозку") рекомендуют, как я выше приводил картинку:
    https://www.forumhouse.ru/attachments/5783146/
    На ней ПГС вместо гравия, как в вашем случае.
    У меня опасение, не сомнется ли ЭППС снизу? У гравия полно узких граней. При расчетном давлении под пяткой ленты 8.8 тс/м2, боюсь, на гранях щебня давление будет намного больше, сомнет ЭППС, как в том случае на Манежной.
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Если расклинцевать щебень фракции 5-20 финишным слоем песка/отсева, толщиной 3 см. то никаких острых граней щебня не будет.
  12. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    У вас в статье по ссылке упоминается 20-40 для ручной засыпки и 40-70 для механизированной. Но в целом идея понятна: делаем подсыпку, как у вас и утепление по классике. Так?
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @YuryS1962, я быть может не корректно ответил про фракцию 5-20, имея ввиду само собой разумеющимися слои из крупного щебня.
    Да, утепление по классике.
  14. РВладимир72
    РВладимир72
    РВладимир72
    Казань
    Тоже при снятии плодородки, после многочисленных проездов трактора образовалась желеобразная глина. Вопрос собственно вот в чем, выровнял основание под подушку, сейчас сухо и поверхность покрылась коркой (лопатой тяжело пробить) и растрескалась в тех местах где было мягко, при простукивании в низу соответственно мягко и осталось, как дальше поступить? Подушку устраивать на эту корку, или вымачивать все?
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Стелить геотекстиль и делать отсыпку. Никаких замачиваний.
