1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
МЗЛФ при высоком УГВ - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Parand, 11.08.15.
  1. komodd
    komodd
    komodd
    Под подушку (для нзлф) для крыльца (1,5*3,6, без привязки к дому), обязательно геотекстиль положить? Просто не хватает 2 кв. м геотекстиля. Или что то другое можно добавить (2 кв. м), чтобы не покупать рулон? Садовый укрывной материал подойдет?
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @komodd, не надо такой экономии, геотекстиль Вам еще понадобится на садовые дорожки.
  3. -TATYANA-
    -TATYANA-
    -TATYANA-
    Тюмень
    @Parand, Доброго дня. С вопросом к Вам снова.
    начала читать тему с начала, т. к что то уже подзабылось. У Вас лента фундамента 40х60, армирована 4 прутками? Прутки d-12?
    Планирую ленту так же 40х60 дом 1 этаж, считаю количество арматуры и засомневалась, не нужно ли три прутка пустить по высоте.
    @Groundworkturf, Ваше мнение тоже очень ценю!
    прорисовала фундамент. будет такой
    1. Достаточно ли перемычек
    2. Самый большой пролет кухня- гостиная без перемычки ленты. Так можно?
    3. Средня часть фундамента, с вынесенной перегородкой в коридор, думаю здесь поставить ее на полы по грунту (выделено св. серым в заливке). Также перегородка ванна - прихожая на полах. Перегородка газоблок 100. без связи к армапоясу. Иначе одни клеточки в фундаменте. Или залить ленту?
    4. А, еще перемычки внутри ленты будут 30х60 под газоблок 20см
    5. Для фундамента будем привлекать строителей, сами баней занимаемся. Так вот, сказал арматура 12, на поперечные связи 10, думаю многовато и 8 хватит?
    еще по арматуре вопрос возник, стоит ли для удешевления доставки разрезать арматуру, т. е она будет не 11.70 а 5 и 5.7 а потом с нее делать каркасы.
    как отразится на фундаменте в целом?
    Доставка же 11.7 метров 4000 получается и то как для своего сотрудника.
    Вот думаю. Стоит ли экономить.
    Грунты глина ВУГВ вот последние фото с полей:
    image (4).jpg боремся с водой, качаем в лес
    ну опять завалила вопросами, пора свою тему создавать:aga:
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @-TATYANA-, здравствуйте!
    1. Достаточно.
    2. Можно.
    3. Лучше продлить её до стыковки с наружной лентой. А если она еще и несущая, то строго обязательно.
    4. Вполне достаточно, если стены перегородочные, не несущие.
    5. ф8 вполне достаточно, Хватило бы и ф6, но с таким арматурным каркасом сложно работать, ввиду его хлипкости. Думаю, строитель, предлагая ф10, исходил из принципа удобства работы, жесткости каркаса.
    Здесь мне трудно судить об экономии, не зная разницу в стоимости доставки. Есть вероятность, что экономия с доставкой нивелируется вынужденным увеличением количества арматуры.
    Если нахлесты будут нормативные, то никак не отразится.
    Не рекомендую. Сами посудите, количество арматуры больше, работы больше, по времени, дольше.
  5. -TATYANA-
    -TATYANA-
    -TATYANA-
    Тюмень
    @Groundworkturf,
    нет, это не несущая. Просто перемычка. Нужна ли она в этом месте? Можно сделать конечно, а простенок тогда произвольно от нее.(Выделено красным)
    Несущие будут зеленые на фото, вот так. Под несущие обязательно лента 40см?
    вот так с поднятыми стенами
    На свой страх и риск хотим делать их из 200 блока. Связывать единым армапоясом. Наружние стены из 400 блока. Знаю что по нормативам надо несущие стены не меньше 250 из газоблока. Но так много съедается пространства. У меня каждый миллиметр на счету. Опять же с кем не разговаривала из строителей, мнения разные.
    Нагрузка будет от перекрытия и кровли. Кровля холодный чердак и металлочерепица.
    Одно за другое цепляется. Все продумать нужно заранее.
    А расширять фундамент не получится. Муж категорически против расширять подушку под фундамент. Опалубка стоит, песок засыпан. Она у нас планировалась под дом с мансардным этажем 12х11,38 (передумали в последний момент), и теперь мы еле вписываемся с фундаментом 1 этажника 9х11. С правой стороны даже от подушки останется 20см. Но там въезд оформлен по конструктиву, залезем отмосткой на него. С другой стороны 70 см, будем подсыпать.
    да, это верно. Экономишь на одном, вылезет в другом. Значит берем 11,7метра
  6. Brikos
    Brikos
    Brikos
    Калуга
    Добрый день!
    Планирую делать УШП, грунт - суглинок тяжелый тугопластичный, уровень воды - 0,8 м сейчас. НО в паводок в колодце вода стояла до верха.
    Нормально ли такой вариант подушки:
    -геотекстиль Дорнит 200
    -Песок
    И какой из вариантов песка предпочтительнее (в плане утрамбовать его нормально и вообще для наших целей)?
    • Песок карьерный. Самый распространенный вид данного материала с размером фракций 0,5-3,5 мм. Он применяется для приготовления сухих смесей, в качестве подстилающего материала в дорожных работах, а также как заполнитель при производстве силикатных, легких или тяжелый бетонов.
    • Песок намывной. Этот вид строительного материала получается после гидромеханической обработки карьерного песка, что намного улучшает его характеристики, избавляет от примесей пыли, глины и т. д. Раствор, изготовленный на основе намывного песка, не оседает.
    • Песок сеяный. После добычи в карьере песок просеивают через специальные фильтры, очищая от камней, крупных фракций глины и т. д. Такой материал используют для приготовления бетонов, штукатурных и асфальтобетонных смесей, растворов для кладки.
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @-TATYANA-, лучше сделать тонкую ленту, хотя и не критично.
    Обязательно 40 см. Вообще-то, несущую делают шире, но при наличии такого количества взаимосвязей, прокатит.
    Экономия простраства в 50 мм может обернуться плохими последствиями. Здесь, либо расчет нагрузок. либо по нормативам. Я так понимаю, крыша будет вальмовая? Можно попытаться распределить в ней нагрузку на смежны стены дополнительными стойками, если чердак не эксплуатируемый.
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Brikos, здравствуйте.
    Нормальный пирог подушки изложен мною в данной теме неоднократно. Как, впрочем, и темах УШП.
    Песок предпочтительнее карьерный.
  9. Brikos
    Brikos
    Brikos
    Калуга
    Спасибо! Только вот даже тут уже 156 страниц и откопать нужный вариант проблематично, может ФАК уже пора делать?
    И в УШП целые холивары на эту тему и даже пишут, что всё зависит от цены на материалы. Типа где песок дешевле гравия - всё делают из него.
  10. -TATYANA-
    -TATYANA-
    -TATYANA-
    Тюмень
    @Groundworkturf,
    Понимаю рискуем, только в нашем случае увеличение пойдет на 100мм, каждой стены. Блок либо 200 либо 300, на 250 у нас блоков не видела. может заменить эти стены на другой материал?
    если использовать блоки 300 мы сильно потеряем в пространстве, аж 20 см, придется уменьшать и без того небольшие комнаты. Вот и думаю...
    кровля двухскатка вот так
    дом в 1 этаж стены и кровля2 брус 150 с выносной топочной.png думаем над ее конструкцией, куда и что опереть.
    решили с прогонами, фронтон из газоблока, в него замуруем концы прогона+ опорные брусья.
    перекрытие еще не прорисовала, поэтому представить его Вам не могу, но пойдет оно от фронтона к фронтону, с опорой на стены выделенные зеленым. По другим 2 длинным сторонам 11м мауэрлат, уложенный на армапояс.
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @-TATYANA-,
    Надеюсь, Вы понимаете, что армопояс должен идти по периметру дома, а не только по длинным сторонам. Это я так, на всякий пожарный, потому что был прецедент у участника темы, которому сделали мауэрлат только по длинным сторонам и, в результате, трещины на стенах.
    Чердак эксплуатируемый (жилой)? Перекрытия из чего планируете?
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Brikos, да, цены на сыпучку имеют серьезное значение. В теме "Подготовка основания по УШП", воспользовавшись фильтром, можете посмотреть мои рекомендации по основанию. Они, кстати, полностью поддерживаются ВТ.
    Впрочем, "повторение, мать учения":)
    Итак:
    1. Срезка плододки до грунта.
    2. Зачистка рыхляка и организация уклона разуклонки.
    3. Организация водоотведения.
    4. Геотекстиль с нахлестом на борта котлована.
    5. Защитный слой песка от 5 см.
    6. Щебень фракции 20-40, толщиной от 15 см.
    7. Щебень фракции 5-20, толщиной 5 см.
    8. Песок или отсев, слоем 5 см.
  13. -TATYANA-
    -TATYANA-
    -TATYANA-
    Тюмень
    @Groundworkturf,
    Конечно, армапояс монолитный по всему периметру включая стены внутри периметра. Армапояса не будет лишь над перегородкой между ванной и прихожей. Ну и комнатой со смещенной стеной, если мы ее именно так сделаем.
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    В таком варианте, вполне реально распределить нагрузку опорными стойками так, что это ослабит нагрузку на центральную стену. Проектируйте стропилку, выкладывайте, посмотрим, обсудим.
  15. -TATYANA-
    -TATYANA-
    -TATYANA-
    Тюмень
    Обязательно. Без Ваших рекомендаций не обойтись. Спасибо!
