1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
МЗЛФ при высоком УГВ - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Parand, 11.08.15.
  1. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    Здраствуйте!
    Лента, 45х60, уже не помню как, но прикидывал под самый слабый грунт, впринципе, эти 5 см ширины, не было смысла добавлять.
    4 прутка d-14.
    Как Вы пишите 3 прутка d-12, будет правильнее, в плане чего то там...Короче, забывается уже все потихоньку
  2. -TATYANA-
    -TATYANA-
    -TATYANA-
    Тюмень
    @Parand
    Ну да по таблице так и получается, чем больше сечение тем меньше прутков. Мы на баню так аж 16 заложили. Халявная арматура была., почти за бесценок, по цене металлолома. Жаль что ее мало было.
    12 и вправду хлипковата кажется если в 4 прутка. Просчитаю 14.
    Будет у меня еще вопрос по полам, но чуть позднее, соберу мысли в кучу. Спасибо!
  3. Gap8104
    Gap8104
    Gap8104
    Уважаемый модератор. Участок в низ не около старого русла небольшой речки. От дома около 50 метров. Уклон 0.25м на 10метров. Почва: Чернозем- 0.3м, песок влажный мелкий-0.6-1м, далее серая глина. УГВ сейчас на 1,5штыка лопаты. Прошлым летом завёз на участок под дом (будущий- 8*9 из арболитовых панелей) глину 0.4-0.65метра для подъёма участка.{Сейчас бы этого не делал...} Хочу сейчас убрать глину на ширину фундамента+0.5 метра с каждой стороны, почву до песка затем по Вашему конструктиву пирог из ГТ, песок, щебень, фундамент 0.45*0.5 метра, утеплённые отмостка. Посоветуйте будет ли стоять такой фундамент или утонет, поплывёт в сторону...
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Gap8104, будет стоять фундамент и не уплывет. Одно условие, обязательное водоотведение по рельефу. То есть, копаете траншею в глине в сторону понижения до песка, и заполняете её щебнем фракции 20-40 завернутым в геотекстиль. Сверху присыпаете плодородкой или, если это будет сообразно планировке участка, устраиваете дорожку.
  5. Gap8104
    Gap8104
    Gap8104
    То есть рядом с фундаментом с 2 сторон траншея выкопанная до песка в сторону понижения. Полностью заполненная щебнем фракции 20-40.
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    По крайней мере, с одной, самой низкой из сторон.
  7. Gap8104
    Gap8104
    Gap8104
    @Groundworkturf, Посоветуйте какой пирог сделать? Сколько песка, щебня? Спасибо!
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Gap8104, Ваша задача, вывести уровень отсыпки основания выше уровня отсыпки глиной. Наверное, самый дешевый из инертных материалов, это песок. Вот им и наращивайте высоту отсыпки. Остальные слои, без изменений.
  9. xlmax77
    xlmax77
    Максим
    xlmax77
    Максим
    Московская обл.
    @Groundworkturf, подскажите, какую максимальную толщину слоя щебня можно насыпать для трамбовки? Песок трамбую виброплитой 80 кг, вот такой:
    У нее в характеристиках написано: Глубина уплотнения 200 - 250 мм
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Я бы трамбовал по 15 см.
  11. mihluk
    mihluk
    mihluk
    Добрый вечер! Трамбовка 90 кг.,только купил, еще не испытывал. Щебень фр. 40-70 трамбовать реально такой машинкой?
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @mihluk, трамбовать, реально, с учетом того, что для трамбовки щебня не надо фанатизма. Не следует стремиться превратить его в пыль:).
    Сложнее всего, с его укладкой и выравниванием.
  13. mihluk
    mihluk
    mihluk
    А еще такой вопрос. Щебень подвернулся недорого 40-70. Но он бывший в употреблении ж/д. На вид остроугольность немного сглажена. Я сравнивал с имеющимся у меня 20-40,новым с карьера. Сильно критичный момент?
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @mihluk, не сильно критичный, да и работать с ним будет легче.
  15. -TATYANA-
    -TATYANA-
    -TATYANA-
    Тюмень
    @Groundworkturf, доброго дня!
    По армированию ленты фундамента еще есть некие сомнения.
    вот моя лента 400х600
    Определяем площадь сечения фундамента 600 мм х 400 мм = 240 000 мм2. Минимальное достаточное сечение всех стержней арматуры в фундаменте с таким сечением составляет 0,1% от площади сечения: 240 000 / 100 х 0,1 = 240 мм2
    Исходя из данной таблицы см. колонку близкую по значению к моей цифре. Подходит вариант с армированием
    1. ф10 в 4 нити2 сверху и 2 снизу, поперечные хомуты например Ф10 через 40-50 см. конструкция на мой взгляд хлипковата
    2. уже с избытком ф12 4 нити так же 2 сверху 2 снизу. Поперечные хомуты ф10 через 40-50 см считаю такой вариант оптимальным.
    3. ф14 это уже совсем с большим запасом, для спокойствия - излишне.
    Были сомнения, нужно ли по высоте пустить 3 нити, т. е получилось бы 3 пояса арматуры 2 сверху, 2 в середине, 2 снизу.
    Нашла ответ, где то в СНИПах, что, лента высотой до 700мм, в среднем армировании не нуждается, эта арматура между верхним и нижнем поясе не работает.
    я правильно понимаю таблицу? Для моей ленты достаточно ф12 4 нити (2сверху, 2 снизу)
