1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
МЗЛФ при высоком УГВ - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Parand, 11.08.15.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @-TATYANA-, Здравствуйте!
    Вариант 2. оптимальный. Здесь еще надо учитывать марку бетона, основание под ленту.
    Это противоречит нормативам и здравому смыслу.
    На форуме были дискуссии по поводу необходимости среднего армирования и при метровой высоте ленты. Однозначного мнения нет. Профессиональные конструкторы придерживаются нормативов.
    Я считаю, что для основания по моему конструктиву, достаточно.
  2. -TATYANA-
    -TATYANA-
    -TATYANA-
    Тюмень
    @Groundworkturf, марку бетона планируем В25 (М350),
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @-TATYANA-, тогда, можно и без арматуры обойтись:).
    Если серьезно, то не забудьте, что у углов фундамента вспомогательная арматура (хомуты) устанавливаются чаще, через 20 см. Там они вступают в работу.
  4. -TATYANA-
    -TATYANA-
    -TATYANA-
    Тюмень
    @Groundworkturf,
    Считаете избыточный бетон М350 в нашем случае? Перестраховываюсь конечно же, ну и ранее расчитывала его под дом с жилой мансардой, а раз сейчас решили одноэтажный можно марку поменьше взять? М300.
    Да, да, про углы знаю. Даже схема армирования есть.
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @-TATYANA-, на самом деле, достаточно М250, но я практикую, как заядлый перфекционист, М300.
    М350, явный перебор. Правда, есть вопрос в надежности поставщика.
  6. -TATYANA-
    -TATYANA-
    -TATYANA-
    Тюмень
    @Groundworkturf,
    Поставщик надежный. Не шаражкина контора. Брали на баню-понравился бетон. Я перестраховывалась ввиду сложных грунтов. Теперь будем смотреть в сторону М300, зачем переплачивать
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @-TATYANA-, бетон М300 употребляют при строительстве монолитных многоэтажек (для справки).
  8. Тэль75
    Тэль75
    Тэль75
    Доброго дня! Михаил, подскажите как правильно сделать приямок внутри дома для ввода коммуникаций при Вашем конструктиве? Приямок планируется из бетонных колец. Как в этом случае укладывать ГТ? Я так понимаю, что просто сделать в нем дыру будет не правильно. Как повлияет наличие такого приямка на несущую способность основания. В УШП такие вещи требуют серьёзных расчётов по армированию и месту расположения. А у Вас? Допустимы ли размеры «ячеек» фундамента 5х6 м. по осям ленты? Вы писали где-то, что не более 4 м. Дом у меня из ГБ два этажа.
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Тэль75, Здравствуйте!
    Зачем приямок:faq: И в УШП такого нет.
    Если потребуется прорезать геотекстиль в центре одной из пазух фундамента, то ничего страшного.
    Допустимы. Мои слова про размер ячеек ориентированы на пролеты для половых балок. Если полы по грунту, то не критично. Если балки, то решается увеличением их сечения и уменьшением расстояния между ними.
  10. Тэль75
    Тэль75
    Тэль75
    А как без приямка канализацию устраивать? Каналья будет центральная, не септик. Должен же быть обслуживаемый узел стояка. Предложили приямок в доме из бетонных колец, в который будет входить стояковая труба и соединяться с фановой трубой, которая будет проходить в гильзе под домом. Сама сантехническая разводка в доме над полом.
    А про размер ячеек Ваш пост был связан не с пролетами балок, а как раз с прочностью самой конструкции. Т. е. Чем больше ячеек, в том числе и под ненесущими стенами, тем она жёстче.
  11. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Я бы не считал правильным использовать бывший ж/д щебень под домом с МЗЛФ. Дело в том, что ж/д пути и щебень, соответственно, обрабатывается репеллентами против сорняков 1-2 раза в год. Неизвестно, как эта гадость на здоровье отразится. Если на большую глубину (под полную ленту) закопать, то наверное ничего, может быть под дорогу.
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    За этот промежуток времени все смыло дождями и таянием снега. Тем паче, поверх крупного щебня, будет слой более мелкого и слой песка. Если уж так этого бояться, то лучше вообще уехать в глушь. У моего приятеля, друг эколог. С его слов, нам лучше не знать правды (тем паче, её никто не скажет) о загрязнении почвы в Лен. области. Думаю, в Московской области, ситуация не лучше.
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Тогда понятно.
    Это так, но это в идеале. Да и относится это, прежде всего, к слабонесущим грунтам. Эта тема выросла отсюда и, во многом. перекликается. В основном, по конструктиву основания.
  14. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
  15. Тэль75
    Тэль75
    Тэль75
    Михаил, так как же поженить приямок с Вашим конструктивном? Вырезать ГТ вокруг кольца (диаметр 0,7м) или ухитриться сделать нахлест так же как и на опалубку основания?
    Темы Ваши я с удовольствием изучаю. У меня на участке рыхлый маловлажный водонасыщенный песок средней крупности. Такое основание считается слабым?
