1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
МЗЛФ при высоком УГВ - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Parand, 11.08.15.
  1. Avs9nka
    Avs9nka
    Avs9nka
    Минск
    @atztek, в Вашем случае, я бы все таки сделал вот так.
    Отрыл траншею, уплотнил, положил ГТ, гравий/щебень мелкий без песка (ну или крупного крупного песка и сверху чуть гравия/щебня) привез ФБСов БУшных (смысла от новых нет) выставил на данную подушку, по ФБСам выставил опалубку и залился бы. В два слоя лить хорошо когда перерыв маленький, а так получается 2 отдельные ленты (стоять то будут, но в случае чего, понятно где они расслоятся ?) хотя мой знакомый залил ленточку в 1.6 метра в три раза, с минимальным неправильным армированием, закидывал камни/кирпичи в бетон, что бы "дяшэуле" вышло и строит 2 этажный дом с 400мм гсб + монолитные перекрытия ... хз как это чудо выстоит
  2. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    При высоте блоков ФБС 60 см, их придется в 3 ряда выставлять:)
    Две связанные между собой ленты надежнее будут.
    Вопрос лишь (если нет других вариантов армирования) в расположении арматурных каркасов - на всю высоту каждой ленты или со смещениями к основанию и к верху? !
    Кстати, в варианте со смещениями нижняя лента заливается довольно просто, т. к. сверху над ней остается немало места для продвижения бетона - но есть опасение что сама по себе нижняя лента будет плохо работать из-за отсутствия в ней арматуры сверху.
  3. Avs9nka
    Avs9nka
    Avs9nka
    Минск
    @atztek, ой блин!) Только сейчас увидел что Вы с Алтая! Буквально месяц назад смотрел 4 серии фильма про Алтай от Д. Васюкова где еще художник в Улула или в Ойрот-Тула скитается, Таракай вроде) Прямо влюбился в эти горы)
    Напомните из чего у Вас планируется дом ?
    Дело в том, что возможно нету необходимости заглубляться на два метра, ведь грунт грубо говоря почти одинаковый, что на 1 метре, что на 1.5, что на 2. Основная проблема это промерзание при пучении, если его исключить, то боятся будет нечего.
    Сегодня резал свою глину, нашел 2 плывуна небольших, вырезал их, завтра +29 должны высохнуть и засыплю их.
    Сегодня спорил с знакомыми по поводу изотермы при использовании пенопласта, не нашел поддержки никакой.
    Пытался объяснить что земля даже в -40 имеет на глубине положительную температуру, что погреба на определенной глубине имею +5-10 градусов даже зимой, бесполезно.
    Мне кажется не стоит Вам углубляться ТАК глубоко.
  4. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Дом из арболитовых блоков с несущими колоннами.
    У нас глубина промерзания 2.2 м + 20 см = заглубление 2.4 м.
    Я буду копать грунт на 1 м + 40 см подсыпки и останется 40 на поверхности. Про утепление читал, отмостку и цоколь буду утеплять обязательно. Вот только пока не видел конкретных цифр/методов, гарантирующих отсутствие промерзания грунта при заданных параметрах утепления и небольшой глубине фундамента.
  5. Avs9nka
    Avs9nka
    Avs9nka
    Минск
    @atztek, вот Вам моя подборка.
    1. Возьмите калькулятор мегалита МЗФЛ 2.3 и прогоните свой фундамент по всем параметрам, без отмостки, без дренажа, без утепления и посмотрите на деформацию, которую он будет выдавать.
    2. Не волнуйтесь Вы так. Если сделаете подсыпку на ГТ (покрупнее) то она даст Вам небольшое нивелирование даже если начнет пучить в -70
    3. Смотрите все картинки
  6. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Когда-то делал такой анализ, калькулятор советовал заглубиться минимум на 80 см. Сегодня постараюсь перепроверить еще раз.
    ГТ - однажды встречал такой акроним для Геотекстиля - это то что Вы имели в виду?
    Сейчас проверю.
    Дело в том что положительная температура под фундаментом достигается двумя путями (как я это понимаю):
    1. Отапливаемый дом с хорошим утеплением фундамента/цоколя и отмостки, и не очень хорошо утепленными полами позволяет сохранить тепло в подполье, а через это и грунт под фундаментом.
    2. На глубине ниже промерзания держатся стабильные +5-6'С => по этой причине чем глубже, тем надежнее.
    Может есть какой-нибудь специализированный калькулятор для расчета утепления отмостки/фундамента? - помимо МЗФЛ 2.3.
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Avs9nka, вся тема пронизана идеей, что заглубляться в глину не следует ни при каких обстоятельствах. Всякое заглубление провоцирует приток воды. Правда, Ваша ситуация, с таким уклоном:
    гораздо сложнее. Здесь требуется перехватывающий дренаж с нагорной стороны. Обваловка грунтом с подгорной стороны.
  8. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    @Groundworkturf, помнится у Вас фундамент печи совмещен с ленточным фундаментом. Покажите пожалуйста как выполнено армирование фундамента печи, т. е. как оно 'переплетено' с армированием ленты.
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Фундамент печи, естественно связан с армированием ленты. Сама плита под печь, армирована аналогично ленте. То есть, если на 40 см ширины ленты по две ф12, то на 120 см плиты, 6 ф12.
  10. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Нет ли у Вас фотографии или рисунка армирования?
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @atztek, это было в то время, когда еще мобильный телефон был предметом роскоши, как и цифровые мыльницы. А что там такого сложного для понимания? Возьмите мою картинку и пририсуйте указанное выше армирование.
  12. sorex68
    sorex68
    sorex68
    Здраствуйте, планирую построить баню с мзлф (выс- 0,5 и шир - 0,4), с отсыпкой подушки и поднятием ее уровня на 20 см (до уровня дороги). Интересует - если не отводить слив за пределы фундамента, не разрушит ли вода отсыпанную подушку? Вдоль дороги дренажная канава есть, но в мае была полна воды. УГВ в мае - 20см. Почва - 30 см, далее серый песок. Соседи, практически все на сваях винтовых. Очень нужен совет - как поступить со сливом воды и какое расстояние от канавы лучше выбрать?
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @sorex68, если грунт такой, как Вы написали, то основание нужно делать из щебня, без геотекстиля.
    1. 25 см фракции 20-40.
    2. 5 см фракции 5-20.
    Расстояние от канавы 5 метров.
    У Вас есть реальный шанс удивить соседей и, со временем, поглумиться над ними.
  14. sorex68
    sorex68
    sorex68
    Уважаемый Groundworkturf , прошу прощения - первоначальная информация по грунту оказалась неверной (с чужих слов, пока сам лопату в руки не взял, да скважину на воду сегодня бурнули). Плодородный слой 25-30 см, а далее очень плотная темная земля с оттенком свинца. Песок есть, но глубоко - не ближе 4 метров. Местные шабашники, в свежих строениях, закапывают ленту на полтора метра, но я думаю при высоком угв 0,3м и промерзании до 2,2 м это не очень хорошая затея. Пучение очень сильное - видел как коробит утепленную забетонированную отмостку. Оттого и показалась мне ваша конструкция единственно разумной при данных условиях. Поставить на плиты-бочки, то пол в бане зимою будет холодный шибко. А ближе 5 метров никак нельзя? В чем заключается риск? Все-таки строение не будет не очень массивным брус 4*4 и хозблок3*4 из пеноблока в одном периметре. Беспокоит в большей степени сток воды внутри фундамента бани во время зимы, как это может сказаться на отсыпанной подушке. И была у меня мысль - поближе расположиться к дренажной канаве. Местность на вгляд ровная сползания быть не должно, сам участок вытянут вдоль дороги.
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @sorex68,
    Не впервой:)
    А как бурильщики называют этот слой? Они в этом должны разбираться.
    Риск заключается в нормативных требованиях, которые не допускают строительство ближе 5 метров от красной линии. Если для Вас это не критично, то можно уменьшить расстояние до 3 метров.
    При таком грунтовом раскладе, нужен геотекстиль, поднятие полушки с обваловкой плодородной почвой.
    Если выведите сток в дренажную канаву посредством трубы, то подушке ничего не грозит.
