1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
МЗЛФ при высоком УГВ - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Parand, 11.08.15.
  1. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Случайно обнаружил фото на форуме - это то что Вы имели в виду?
  2. sorex68
    sorex68
    sorex68
    Не сообразил спросить сразу, потом, на лопате увидел разницу. Песок пошел только приблизительно после 4 метров .
    днт - земли зельхоз назначения, баня, гараж и хозблок вроде бы относятся к вспомогательным строениям и правило 5м на них не распростроняется. За информацию про обязательность отвода стока - благодарю. Вот только как это соорудить на небольшой глубине и что бы зимой не замерзало?
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @sorex68, эти правила для границ с соседними участками. Там, да, хозяйственные и прочие сооружения допускается строиться в трех метрах от границы с соседями. Впрочем, это уже из другой оперы/темы.
    Как вариант, утеплить водослив ЭППС.
  5. Marsija
    Marsija
    Marsija
    Тюмень
    Добрый день. Очень нужен совет по фундаменту. Какой подойдет при наших условиях. Планируем строить дом из газобетона 8*10, 1 этаж, толщиной 40 см., пятая стена 8 м. Муж настаивает на ленте 40*80 с армированием в 4 прутка 14 арматуры, бетон 300 и перекрыть ж/б плитами. НО на участке близко вода, в прошлом году подняли участок от 30-50 см. Сейчас ситуация такая
  6. Marsija
    Marsija
    Marsija
    Тюмень
    На мой вопрос зачем заглубляться на столько вниз, если там вода, мне муж говорит, что он пгс закончил и ему виднее. А я опасаюсь проблем с фундаментом и домом в дальнейшем, очень прошу совета.
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Marsija, какой грунт на участке, чем подсыпали, увеличивая уровень участка? Быть может это не УГВ, а сезонная верховодка?
    На сколько заглубляться относительно насыпного?
    Там не учат частному домостроению.
    Правильно опасаетесь. Пишите подробнее, обсудим.
  8. Marsija
    Marsija
    Marsija
    Тюмень
    В коттед. поселке делали геологию, я попросила "поделиться". Вот что скинули:
    Слой 1.
    Суглинок тяжелый, полутвёрдый, сильно карбонатизированный (как в рассеянном виде, так и виде конкреций), ожелезненный, гумусированный с содержанием органического вещества до 5%.
    Мощность – 0,2-1,3м.
    Число пластичности 0,14. Показатель текучести 0,05.
    Слой 2. Суглинок тяжелый, тугопластичный, сильно карбонатизированный (как в рассеянном виде, так и виде конкреций), ожелезненный, опесчаненный, гумусированный с содержанием органического вещества до 5%.
    Мощность – 0,4-2,9м.
    Число пластичности 0,12. Показатель текучести 0,38.
    Слой 3. Суглинок лёгкий, мягкопластичный с включением текучепластичного, карбонатизированный, ожелезненный, сильно опесчаненный, с включением супеси пластичной, гумусированный, с содержанием органического вещества до 5%.
    Мощность – 0,8-6,5м, абс.
    Число пластичности 0,10. Показатель текучести 0,75.
    Слой 4. Супесь пластичная, с включениями песка мелкого водонасыщенного средней плотности и суглинка лёгкого мягкопластичного гумусированного, с содержанием органического вещества до 5%.
    Мощность – 0,3-1,65м, абс.
    Число пластичности 0,06. Показатель текучести – 0,70.
    Слой 5. Песок мелкий, водонасыщенный, от средней плотности до плотного, с включением супеси пластичной, суглинка мягкопластичного, гнезд ожелезнения и органического вещества до 5%.
    Мощность – 1,0-3,1м.
    Усреднённый гранулометрический состав приведён в таблице 5. Коэффициент пористости - 0,463. Степень влажности 0,905. Удельное сопротивление грунта под конусом зонда 11,26 Мпа (112,60 кгс/см2).
    Слой 6.Глина лёгкая, мягкопластичная, с включениями текучепластичной и крупной пыли, ожелезненная, с примесью органического вещества (от 5 до 10 %).
    Мощность – 1,5-4,3м.
    Число пластичности 0,22. Показатель текучести – 0,68.
    Слой 7. Глина лёгкая, тугопластичная, с включениями крупной пыли, ожелезненная, с примесью органического вещества (от 5 до 10 %).
    Число пластичности 0,23. Показатель текучести – 0,35.
    Слой 8. Суглинок лёгкий, тугопластичный, ожелезненный, опесчаненный, гумусированный, с содержанием органического вещества до 5%.
    Мощность – 0,9-5,1м, абс.
    Число пластичности 0,11. Показатель текучести 0,36.
    Слой 10. Тонкослоистое переслаивание песка мелкого водонасыщенного средней плотности с cуглинком лёгким текучепластичным гумусированным, с супесью текучей, с примесью органического вещества (от 5 до 10 %).
    Отсыпку со слов мужа делали суглинком и плодородкой. Ленту хочет лить 60 вниз от уровня земли+40 сверху, толщина ленты 60 см. Армировать 4 прутками арматуры, бетон 300. Больше ничего выяснить не смогла, к сожалению. По личным наблюдениям - соседние участки просыхают
    только к середине лета, если стоит жара, а так постоянно в воде.
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Marsija, могу только выразить сожаление и тревогу по поводу конструктивных решений Вашего мужа.
    Хотя, быть может, не владея полной информацией о его решениях, опасения излишни. Удачи Вам!
  10. Marsija
    Marsija
    Marsija
    Тюмень
    Посоветуйте, пожалуйста, правильный на ваш взгляд фундамент при наших исходных данных.
  11. Avs9nka
    Avs9nka
    Avs9nka
    Минск
    @Marsija, что то опасно Вам советовать, не зная особо ничего толком. Куда и что там сыпали и как уплотняли, отсыпка черноземом это вообще не правильно, Вы пишите 30-50 см насыпь, а есть шанс что там куда сыпали нету еще 30 см чернозема ? 30+50 = 80, Ваша лента будет возможно стоять на черноземе в определенных местах ...
    Я бы рассматривал сейчас плиту как основной фундамент.
    1. Отрыть котлован по пятну застройки на глубину сантов 25
    2. Заказать ТЯЖЕЛУЮ виброплиту, протрамбовать все
    3. Уложить Геотекстиль и засыпать с трамбовкой щебня/песка
    4. Строить плиту.
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Marsija, ответ в названии этой темы и той, из которой она вытекала. Ваши грунтовые условия подходят для обеих тем.
  13. xlmax77
    xlmax77
    Максим
    xlmax77
    Максим
    Московская обл.
    @Groundworkturf, Михаил, у Сажина читаю:
    На Ваш взгляд, засыпать керамзитом отмостку эффективно?
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @xlmax77, сейчас не те времена, есть гораздо более эффективные материалы, ЭППС, к примеру.
  15. xlmax77
    xlmax77
    Максим
    xlmax77
    Максим
    Московская обл.
    Пенопласт - само собой под отмосткой. Просто думаю её (отмостку) поднять повыше, для этого нужно что-то подсыпать, а тут у Сажина прочитал про керамзит. Вот и спрашиваю...
