1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
МЗЛФ при высоком УГВ - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Parand, 11.08.15.
  1. Avs9nka
    Avs9nka
    Avs9nka
    Минск
    @xlmax77, а песок уже не годится ?) Хотите перестраховаться, положите 2 слоя ппс-25
  2. xlmax77
    xlmax77
    Максим
    xlmax77
    Максим
    Московская обл.
    Не то чтобы перестраховаться... Когда нет знаний и опыта трудно определить достаточность и целесообразность какого-то мероприятия или конструкции. Вот и рождаются "чуднЫе" решения.
  3. Avs9nka
    Avs9nka
    Avs9nka
    Минск
    @xlmax77, 1.2 метра теплой отмостки из 5см пенопласта и будет счастье.
  4. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    керамзит рассыпается со временем или всплывает:))
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @xlmax77, пенопласт должен быть как можно ниже, на уровне нижней границы ленты. Поднимать уровень отмостки лучше песком, щебнем. Керамзит, если и применять в качестве утеплителя, то для внутренних работ.
  6. Marca4
    Marca4
    Marca4
    Добрый день
    Какая толщина щебня получается?
  7. xlmax77
    xlmax77
    Максим
    xlmax77
    Максим
    Московская обл.
    Тоже задумывался над этим вопросом. То есть, если нужно поднять отмостку, то сначала кладем пенопласт, а потом присыпаем до нужного уровня и заливаем бетоном (или другое покрытие)?
  8. xlmax77
    xlmax77
    Максим
    xlmax77
    Максим
    Московская обл.
    Сыпал 20-40 - 8 см, сверху 3-5 см 5-20, потом трамбовал и еще раз в том же порядке, только еще не трамбовал. Остатками фракции 5-20 планирую подсыпать для выравнивания. Сколько в итоге выйдет не знаю, думаю не меньше 15 см и не больше 20 см. На этом остановлюсь.
    Можно было бы еще насыпать, но уж больно дорогое удовольствие получается.
  9. Marca4
    Marca4
    Marca4
    Это точно. У нас в прошлом году гравийный щебень стоил 2000, в этом уже 2500 за куб.
  10. Marca4
    Marca4
    Marca4
    Михаил добрый день.
    Вопрос обязательно ли снимать слой ПРС до супеси, или можно оставить см 5—10. А то земли много, девать на участке некуда.
  11. xlmax77
    xlmax77
    Максим
    xlmax77
    Максим
    Московская обл.
    Я за 1900 нашел.
  12. Marca4
    Marca4
    Marca4
    Повезло
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @xlmax77, да, именно так. Чем ниже утеплитель, тем дольше будет до него добираться мороз.
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Marca4, живут же люди, землю девать некуда:) У нас машина земли стоит дороже щебня.
    По поводу оставить 5-10 см, повторюсь: лучше оставить эти десять сантиметров, чем зачерпнуть грунт.
  15. Marca4
    Marca4
    Marca4
    :aga::victory:
