1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
МЗЛФ при высоком УГВ - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Parand, 11.08.15.
  1. Megavolt150
    Megavolt150
    Megavolt150
    Московская область
    Добрый день Groundworkturf
    Еще раз подниму свой вопрос.
    Есть старый дом.
    Новый буду строить в метре от старого. Старый потом планирую снести и пристроить к новому дому веранду. Боюсь, что при сносе старого дома посыпется насыпь под новым.
    Подкопался я под фундамент.
    От нуля вниз на глубину - 0,7 м - бетонная лента.
    От нуля вверх 3 ряда блоков.
    Думаю при отсыпке на насыпь подвернуть геотекстиль и присыпать отсевом.
    Второй вопрос по гравию. Его московской области больше, чем щебня и он подешевле
    https://www.forumhouse.ru/posts/21712782/
    Тут Вы написали, что надо вперемежку.
    Как это технически?
    Сначала 40-70 потом 5-20, потом 20-40?
    Раньше я предполагал в порядке убывания фракции:
    1. Песок
    2. 40-70
    3. 20-40
    4. 5-20
    5 Отсев 0-5
    или это только для щебня?
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Megavolt150, Здравствуйте!
    Да, именно в такой последовательности. если делать послойно.
  3. Megavolt150
    Megavolt150
    Megavolt150
    Московская область
    А что думаете по поводу старой фундаментной ленты?
    Были похожие случае в Вашей практике?
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Здесь все сугубо индивидуально. Зависит от состояния этой ленты, её статичности. Если все удовлетворительно, то лучше её не трогать.
  5. xlmax77
    xlmax77
    Максим
    xlmax77
    Максим
    Московская обл.
    Закончил подушку. Вот что получилось:
    Вчера копал траншею под канализацию, измерил реальную толщину слоя щебня, @Marca4 спрашивал. Получилось 22 см. Полагаю, что щебень практически не уплотняется.
    Копается не так уж сложно. Сначала углом лопаты "взрыхлял" щебень, потом черпал лопатой как из насыпной кучи. Трамбовал щебень на 4 раза. Если первые два прохода результат уплотнения заметен, то третий и четвертый разницы не видно. Иногда нападает мысль: "Шеф! Всё пропало! Клиенту снимают гипс..." :aga:
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @xlmax77, каково ощущение прочности основания? Машины не заезжали на подушку?
  7. xlmax77
    xlmax77
    Максим
    xlmax77
    Максим
    Московская обл.
    Машины не заезжали. Думал на своей для интереса заехать, но не решился. Во первых, она легкая, а во вторых, большая вероятность брюхом цепануть еще не доехав. Участок весь в кочках, экскаватор ям надавил. Тачка груженая следа не оставляет, ботинки и подавно. Виброплита подпрыгивает.
    По ощущениям очень трудно сказать, чтобы трактовать ощущения нужен опыт, а я кроме своей подушки больше ничего не видел.
    Кувалдой попробовать ударить и посмотреть как себя поведет поверхность? :faq:
  8. Avs9nka
    Avs9nka
    Avs9nka
    Минск
    @xlmax77, попробуйте просто взять и передохнуть :)
    Все отлично у Вас получилось. Если Вы делали для себя и прошли несколько раз виброй, то уже ничего не случится.
    Поймите, нагрузка, которая будет приходится на Ваш щебень от дома, настолько мизерная, что сравниться наверное с Вашим весом на одной ноге
    Давайте стелите пенопласт и заливайтесь)
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @xlmax77, можно конечно, если силу девать некуда:aga: Главное, что бы рядом никого не было, а то отскочит щебень с непредсказуемыми последствиями:um:
    А как же подъезд к основанию, постоянно мною пропагандируемый?
  10. xlmax77
    xlmax77
    Максим
    xlmax77
    Максим
    Московская обл.
    Отдыхать сейчас нельзя, все силы на стройку. Зимой можно будет расслабиться, подвести итоги, подумать.
    Посчитал нагрузку от дома на поверхность подушки. Приблизительно 0,8 кг/см2, это с большим коэффициентом запаса. :nono:
  11. xlmax77
    xlmax77
    Максим
    xlmax77
    Максим
    Московская обл.
    Про тест кувалдой читал у @al185, правда там речь шла о песке. Смысл в том, что по получившейся вмятине оценивается степень уплотнения.
    У нас улица узкая, грузовые могут только по касательной заехать. По этой причине сделал въезд временным, положил дорожные плиты. По ним Камазы хорошо проезжают, а для легковой слишком большой перепад по высоте. Для себя въезд планирую сделать в стороне от дома. IMG-bf718d125826d8303ef526d908c3735d-V (1).jpg 2018-06-15_08-59-21.png
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @xlmax77, получается запас по прочности основания, как минимум, пятикратный.
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @xlmax77, Забор придется переделывать, ставить ворота в нужном месте. Думаю, мы еще встретимся в профильном разделе:)
  14. xlmax77
    xlmax77
    Максим
    xlmax77
    Максим
    Московская обл.
    Ворота откатные в прошлом году сделал вместе с забором. Нужно только въезд отсыпать и окультурить.
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
