1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
МЗЛФ при высоком УГВ - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Parand, 11.08.15.
  1. Gap8104
    Gap8104
    Gap8104
    @Groundworkturf, 1. Размер фракции щебня влияет или нет в дальнейшем на несущую способность? 2. Можно или нет использовать щебень с примесью глины, земли? Или категорически щебень должен быть чистым?
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Gap8104,
    1. Размер щебня влияет на несущую способность.
    2. Рекомендую чистый щебень.
  3. Gap8104
    Gap8104
    Gap8104
    @Groundworkturf, То есть фракция 40-70 предпочтительнее чем фракция 20-40? Спасибо.
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Gap8104, ели собираетесь строить двухэтажный кирпичный дом, то предпочтительнее три слоя щебня:
    1. Фракция 40-70, слой 15 см.
    2. Фракция 20-40, слой 10 см.
    3 Фракция 5-20, слой 5 см.
  5. Gap8104
    Gap8104
    Gap8104
  6. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    @Groundworkturf, я на днях столкнулся с проблемой, тема близка с Вашим конструктивом, может подскажете что делать.
    Имеется строение как на скринах, построенное на фундаментной плите, залитой поверх подушки из ПГС высотой ~70-80 см. Между плитой и ПГС нет гидроизоляции, не знал об этом (укладывал полиэтилен, но для других целей и его оказалось недостаточно). На скринах ПГС изображен светло-коричневым вокруг постройки, ПГС возвышается над грунтом примерно на 30-40 см.
    Видно что ПГС не ограничен постройкой, а продолжается в сторону дороги и в противоположную сторону. Водосточки и отмостки пока нет.
    Поверх плиты залит цоколь и бетонные столбики, на которые установлены лаги. Осенью сделал черновой и чистовой полы, но не утеплил. На днях вскрыл полы и обнаружил что плита местами влажная, вероятнее всего дождевая вода накапливается в ПГС и капиллярными эффектами переносится в плиту. Думал утеплю полы и приступлю к строительству дома, а сейчас такая засада. Как по на Ваш взгляд мне с этим бороться?
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @atztek, не обладает такой слой ПГС свойствами капиллярного подсоса. Скорее всего, это вода, которая попала сверху на плиту. Либо, если все это было накрыто на зиму пленкой, конденсат.
  8. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Хотел бы я чтобы это было так, но увы - сверху вода попасть абсолютно никак не могла, вся постройка под крышей, протечек нет 100%, пленкой тоже ничего не укрывалось - более того, там 6 или 8 продухов (расчитывал их количество и площадь каждого), которые были прикрыты высечкой с отверстиями ~1.5 см от мышей и птиц, движению воздуха это не мешало. А плита местами влажная, это видно на поверхности плиты, в результате на лагах местами появился грибок/плесень. Хочу сегодня ручным буроямом пробурить отверстие в грунте на границе ПГС, посмотрю появится ли там вода. Можно ли еще ч-л сделать чтобы устранить влагу от плиты?
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Единственное решение, нанесение горизонтальной гидроизоляции на плиту, которая отсечет влагу.
  10. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Читал что есть проникающая гидроизоляция, которая вступает в реакцию с известью бетона в фундаменте и образует гидроизоляционный слой внутри бетона. Вы с подобным не сталкивались?
    Насчет ПГС - может есть возможность оградить его от поступления воды (речь о дождевой, т. к. грунтовых вод на поверхности нет) извне?
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @atztek, не сталкивался, но насколько помню, это для подземных или подводных сооружений. Не Ваш случай.
    Еще раз повторяю, не может быть причиной ПГС. Это заурядный конденсат бетона. Если хочется оградить, сделайте отмостку с гидроизоляцией .
  12. Marca4
    Marca4
    Marca4
    @Groundworkturf,
    Михаил добрый день.
    Подскажите на въезд геотекстиль какой плотности брать? Под подушку я брал 300
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Marca4, для въезда, если грунт не торф, достаточно 200 г/м2.
  14. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Я уже несколько суток проветриваю, открыты продухи, когда приезжаю открываю окна и двери - там где было мокро, лучше не стало. Конденсат наверное уже весь испарился бы.
    Это будет, но позже, сейчас надо гидроизолировать фундамент и т. д.
    Но одной отмосткой мне не обойтись - посмотрите на скрины, там ПГС не ограничивается лишь постройкой, но простирается по всей длине участка. Т. е. дождевая вода может проникнуть в ПГС в любом месте. Вот с этим дилемма.
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    После покрытия гидроизоляцией, сыростти не будет.
    @atztek, проведите эксперимент, наберите лейку воды и вылейте на ПГС утром. Вечером посмотрите результат в этом месте. Должно быть абсолютно сухо.
