1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
МЗЛФ при высоком УГВ - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Parand, 11.08.15.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Профан, странно, вода из подушки должна уходить по уклону, не создавая водосборник. Но, даже при наличии воды в подушке, её ни в коем случае нельзя считать пучинистым основанием. Щебень, в определенной степени. компенсирует пучение грунта под подушкой. Остальные средства противопучинистости, стандартные: утепление отмостки и цоколя фундамента.
    Оставьте все мысли про второй слой геотекстиля и разуплотнение щебня, это не серьезно.
    А может габионы? Не менее надежно, чем бетонная стенка, но дизайн великолепный.
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @atztek, это не тот конденсат, который может принести серьезные неприятности.
    Если он будет прижат пенопластом, не должен.
    А надо их утеплять? Мне кажется, достаточно горизонтальной гидроизоляции.
    Мне предсталяется необходимым нанести обмазочную гидроизоляцию на цоколь, а полиытилен просто загнуть на толщину пенопласта.
    Просто помазать в два слоя и забыть.
    Если это не пазогребень, то лучше запенить.
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Профан, ответил:hello:
  4. Marca4
    Marca4
    Marca4
    Ну вот и начался геморрой:aga:;);)
    1529599391838606630799.jpg 15295994353602065762703.jpg 15295995000081713930488.jpg 15295995807491393473124.jpg
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
  6. Профан
    Профан
    Профан
    @Marca4,Поздравляю с почином!
    Как у Вас дела со щебнем? После бесплодных поисков бюджетных вариантов, мне пришлось признать, что на территории МО и прилегающих областей нет гранитного щебня дешевле 3000р за м3. С небольшой погрешностью ценовая сетка в за м3 с доставкой выглядит так: известковый (по прочности 600) -1000р, Ивестковый и доломитовый (средней прочности 1000) -1500 и 2000р, гранитный любой фракции - более 3000руб. Поэтому и интересуюсь, что Вы нашли по цене ниже гравийного.
    Может я ищу не там?
  7. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Вот этого не понял - что помазать и чем?
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Обмазочной гидроизоляцией. Это термин профи с форума двг:)
  9. Профан
    Профан
    Профан
    @Groundworkturf,
    Насколько я могу судить по тому, что наблюдаю, Геотекс 300 хорош как армирующий слой, но забитый песком с одной стороны и грунтом с другой - категорически отказывается пропускать воду) Она стоит в песке после дождей, пока не высохнет. А если заморозки? Протыкать его каким бы то ни было дренажём - гарантированно получить вымывание подушки (Поэтому приходится задумываться и о пучении, в смысле банального расширения воды, неуспевшей покинуть "корыто" из ГТ.
  10. Marca4
    Marca4
    Marca4
    Спасибо Михаил за поддержку;)
    На субботу думаю вызвать
    Jcb.
    Главное чтобы дождя не было.
  11. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Возник такой вопрос - может действительно обойтись без пленки?
    Это же возможно несколько снизит риск появления грибка.
    Завтра буду обзванивать магазины, узнаю расценки на ЭППС и ПСБ-25 (наш местный производитель производит очень качественный ПСБ, год назад утеплял им армопояс, по нему ходили и что только не делали, он не ломался) - пока не знаю насколько они отличаются, но если значительно - стоит ли использовать пенопласт вместо ЭППС?
  12. Marca4
    Marca4
    Marca4
    Профан
    Посмотрите я отсылал фото по-моему на 166 стр. Михаил сказал хороший по цене 2300 куб с доставкой. Называется щебень твердых горных пород. Он получается даже дешевле гравийного. У нас гравийный подорожал 10 дней назад цена сейчас 2500. Я хотел вообще обойтись без щебня только песком. Но мне надо было делать подошву под ленту плюс арматура, бетон, бетон насос, заливать за 2 раза и получается так же ну со щебнем может чуть дороже.
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Профан, у Вас не верное представление о пучение грунта, подробнее в этой теме.
    Напомню, у меня нижний слой подсыпки из песка постоянно находится в воде осенью и весной.
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @atztek, ПСБ-25, это тоже пенопласт, он наиболее пригоден для утепления.
  15. Профан
    Профан
    Профан
    @Groundworkturf, Тема по ссылке была мною неоднократно прочитана, так же как и тема про уплывшие пески из под УШП - именно там очень подробно проблема песчаных подушек обсуждалась. И не помню в какой из тем, Владимир Таллин, недолюбливающий КМК "пленки" (геотекстиль), ссылался на случаи, когда при протыкании оного, из подушек вода выливалась. Это мой вариант после дождика)
    Воды не будет, как мне кажется, только тогда, когда встанет дом под крышу и уложится отмостка, выходящая за пределы котлована. Пока же, дождик на площади 200м2 моего "корытца" остаётся только терпеть)
    По поводу пучения водонасыщенного песка однозначного мнения, как я понимаю, не сложилось даже у "аксакалов" форума, поэтому логичней быть готовым к наихудшему варианту.
    Спасибо, что не оставляете без внимания!
