1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
МЗЛФ при высоком УГВ - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Parand, 11.08.15.
  1. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Я у себя делал так:
  2. Pyrolyze
    Pyrolyze
    Pyrolyze
    Котлас
    вы вырыли котлован и полностью засыпали его песком так? потом прямо на листы эппс поставили блоки? блоки не промломят эппс под ним?
  3. Timure69
    Timure69
    Timure69
    Владимирская обл. поселок Красная Горбатка
    @БезНика44, как фиксировали эппс к фундаменту? Тоже думаю каким образом этот момент обыграть: потом на клей или сразу при заливке на фиксаторы.
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Timure69, ниже уровня участка - только клей или пена, выше - желательно ещё и грибки добавить.
  5. Timure69
    Timure69
    Timure69
    Если при таком варианте эппс использовать как опалубку:
    то клей уже никак не получится, тут если только грибки использовать как закладные, но на фото не видно их. За раз здесь можно двух "зайцев" убить?
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Timure69, грибки (сразу заложенные) и начёс на ЭППС - и он намертво к бетону приклеется ! Только гвозьди в грибки заранее не вставлять!
  7. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Да, все так, только у меня не лежит ЭППС, когда я узнал, что оно нужно было уже поздно. А его нужно, обязательно! Не переживайте, не продавит.
    Если интересно, вот моя стройка:
    https://www.forumhouse.ru/threads/227336/
    Прошу прощения у ТС за вторжение :|:
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @БезНика44, вне всякого сомнения.
  9. БезНика44
    БезНика44
    БезНика44
    Кострома
    Я почему то грибками не заморачивался. Были сделаны насечки на эппс. Пока держится нормально, но грибками на следующий год пройдусь. Думаю еще 3 см эппс добавить. Далее отделка
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Pyrolyze, :hndshk::hello:
    Обязательно поможет.
    Принцип такой - чем больше площадь опоры на непучинистом основании, тем надежнее. К примеру: если Вы ставите дом на блоки 40х40х40, то основание под них на отсыпке и пенопласте 100х10х100.
  11. Pyrolyze
    Pyrolyze
    Pyrolyze
    Котлас
    на непучинистом понятно что лучше, а на пучинистом всю эту площадь опоры еще и утеплять надо, иначе она (площадь) будет работать наоборот (поднимать вверх)...
    я на более крупные блоки хотел... 40х60х120, итого всего 8 блоков, родственники старый сруб в чашу 6х8 (перевезли старый дом) поставили всего на 6 таких блоков и уже собрали первый этаж. На участке есть уклон, там где по длинной стороне 3 блока (под углами и перерубом) блок в низине стоит почти весь над землей, а где вершина почти полностью в земле, я к тому что очень простой фундамент получился и быстро можно начать строить, я вот посмотрю как у них дом этот перезимует, правда у них посуше будет, но у меня есть дренажная канава рядом (между участком и дорогой), она впадает в ручей. Я к тому что если сруб на эти блоки кинуть да сделать дренаж более менее, то этого может и хватить, не надо будет ни утеплять ни отсыпать ничем, дренаж то сделать не так сложно и дорого...
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Pyrolyze, отсыпка на пучинистом грунте в купе с пенопластом, и есть непучинистое основание.
    Так соответственно и основание под блоки увеличить.
    Лотерея.
  13. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    Мааааленький, но яркий пример:
    На площади 40-45 кв. м. (есно грунт один и тот же) в земле находится
    - бетонный, цилиндрический, правильной формы объект (в центре площади) диаметром 1.2 м глубина в земле 1 м (маленький "бункер")
    - ряд объектов из бетона (опоры) выполненных по технологии описанной мною выше. Глубина 1 м.
    Все что выше делалось в одно время (около 20 лет назад). Все объекты не нагружены, не связаны между собой. (Так сложилось не срослось то, что когда-то планировалось)
    А теперь самое интересное... цилиндр из бетона за эти года не выдержал действию сил грунта и теперь его торцы (верхний) не горизонтальны. Т. е. его наклонило. И наклонило в правильную сторону!
    Опоры ... стоят так, как будто их вчера установили.
    Вывод очень простой!
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Еще более яркий пример со старой дачи.
    Колодец из цельного бетонного цилиндра на глубину 3 метра выпирало СМП ежегодно на 3-5 см.
  15. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    Ха! Вот это и послужило причиной тому, что я снял верхнее кольцо (в свое время), сделал надежную крышку и засыпал колодец! А с верху стоит теплица. И по барабану ...
