1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
МЗЛФ при высоком УГВ - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Parand, 11.08.15.
  1. Профан
    Профан
    Профан
    @Groundworkturf,
    Ни на секунду не усомнюсь в Вашем положительном опыте. Просто пески у нас разные. Крупный у нас только речной. Использовать его, в первых темах, запрещалось, как не трамбуемый по-определению. А карьерный (горный) у нас только мелкий, внезависимости от карьера. Строится на привозном песке - за гранью. Возможно мои наблюдения за насыпью могут помочь другим "самозастройщикам", у которых нет возможности отслеживать её динамику в течении года. Трамбовалась слоями по 7-8см. После зимовки верхний слой оказался совершенно разуплотненным (Но в целом уровень держит. Локальных проседаний или вспучиваний не обнаружено.
  2. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Странного нет ничего, Михаил: чуть отличается способность грунтов пропускать воду и будет подобный результат - все дело в градиентах.
    А есть полная и достоверная схема комплекса грунты/фундаменты?
    :faq:
  3. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Да, я знаю.
    А насчет полиэтилена - можно обойтись и без него?
  4. Профан
    Профан
    Профан
    @urok,
    Вот фундамент, как раз и планируется выбирать исходя из получившегося под ним) Запланированный долгострой. Дети растут до-олго-о-о, мои по крайней мере. Пока лишь замена почвенного слоя на инертное основание, планировка участка.
    Хоть и постичь это сложно, но сильно сомневаюсь, что можно исполнить что-то лучшее, чем попытаться оторваться от этой разницы песчаной (по экономическим соображением) подушкой и щебёночной "плитой". Поэтому и выбран был "конструктив" Михаила. Учитывая Ваш авторитет в сфере строительной гидрологии, (или как это правильно называть) с радостью приму любой совет, кроме "сменить участок или ничего не строить")
    Но плотный ГТ воду действительно не пропускает. Если только домиком "отожмёт" :(
  5. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Лучше таких вещей не делать, @Профан, нулевой цикл надо делать за один раз: в Ваше инертное основание может прийти неинертная водичка и сделать неинертным основание основания... с потерей им или ухудшением несущих свойств. ;)
    Конструктив Михаила хорошо "вылизан" и имеет т. н. "защиту от дурака" - потому и пользуется популярностью.
    Но застройщики иногда оказываются такими затейниками (а грунтовые условия чуть хуже даже чем сложные), что ошибка вполне может вылезти.
    Например Ваше решение делать выемку грунтов заблаговременно не кошерное в смысле методологии и рискованное в практическом смысле (особенно на глинистых грунтах).
    Смотря что за участок - бывали изредка и такие советы.
    С удовольствием покопаюсь в любой задачке, @Профан - особенно если Вы не будете переоценивать авторитет любого специалиста (и стало быть будете таки оценивать трезво любые предложения) и дадите необходимый минимум для решения задачи.
    То есть с первым как хотите конечно поступайте: есть люди которым без авторитета жизни нету, но в моем личном мироощущении авторитетов вообще нету (включая собственный в первую очередь).
    А вот без второго за задачку браться особого смысла просто нету. ;)
  6. Профан
    Профан
    Профан
    @urok,
    :close: Зато есть профессионалы, которые имеют достаточные знания и опыт.
    Именно поэтому ему и отдано предпочтение! Но испортить можно всё, особенно не имея ясного понимания базовых принципов работы всей системы в целом.
    За этот год водичка в верхнем углу участка нашлась. Соответственно, учитывая уклон участка по диагонали, часть материковой глины, под песчаной подсыпкой, может находится в более увлажнённом состоянии?
    Пока планирую несколько осторожных мероприятий, и наблюдать, дабы не усугубить. Но в этой теме подобные обсуждения, наверное неуместны?
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Профан, он не то что недолюбливает, а имеет слабое о нем представление, так как у него он не применялся при изготовлении УШП.
    Логично. Основание должно справляться с водоотведением грунтовых вод и верховодки, а не прямого небесного воздействия.
    Насколько я помню, мы с коллегами не сошлись во мнениях только о пучении песка в замкнутом пространстве, особенно, касательно лунок для заборных столбов. Здесь, действительно, есть спорные моменты. Что касается пучинистости песка в данном конструктиве, то я склонен доверять СНиП и собственному опыту.
    :pioner::hndshk::hello:
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Можно, но тогда лучше обмазать плиту.
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Профан, это уже другая крайность. Уж лучше речной, крупный, чем карьерный, пылеватый. В конечном итоге, все решает верхний слой щебня.
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @urok, Юрий, при наличии в основании мелкого пылеватого песка, обладающего низким коэффициентом фильтрации. допускаю такую возможность.
  11. Профан
    Профан
    Профан
    @Groundworkturf,
    На сие и уповаю! Теперь вот думаю - имеет ли смысл "кроить" сантиметры в гранитной подсыпке, или правильнее от души отсыпаться известковым, но попрочнее (1000). В некоторых конторах у нас его тоже гордо именуют " щебень твердых горных пород", но гранитным называть стесняются). Разница в цене двухкратная.
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Профан, на предмет известняка, трудно сказать что-то определенное. У того же ВТ, основание на известняке, очень прочном. Мнения разные, как и породы известняка. При высоком уровне ГВ, я бы не стал рисковать.
  13. Профан
    Профан
    Профан
    @Groundworkturf,
    Я бы тоже) Предположительно, локальное наличие воды на участке - следствие "техногенки". Очень надеюсь на советы @urok, по тактике её правильного отведения, но засорять Вашу тему некорректно.
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Профан, как раз наоборот, мнения @urok, Юрия, только добавит теме авторитета. Буду рад всем его доводам, замечаниям, рекомендациям, высказанным в этом топике.
  15. Профан
    Профан
    Профан
    @Groundworkturf, Благодарствую:hello:
    Что-то "много букв" в описании набирается. Не знаю какая информация окажется для @urok, действительно полезной. Если много лишнего - удалите, плз.
    Мой участок ещё не вынесен на кадастровую карту, расположен под участком 71:30:070221:190, от него и до нижележащей дороги. По снимкам видно, что это бывшие два небольших дачных участка, образованных в 60-х годах, путём экспроприации части деревенских огородов. Ниже - большой дачный массив прорезанный глубоким оврагом. Даже на его крутых склонах ютятся дачные домики, частично заброшенные, но без видимых разрушений. Заранее прошу прощения за "весёлые картинки", но с помощью наводящих вопросов постараюсь дать более точный анамнез. На рисунке указаны все вмешательства "человеческого фактора" непосредственно на моём участке. Голубым цветом - вся обнаруженная вода
