1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
МЗЛФ при высоком УГВ - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Parand, 11.08.15.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @atztek, хомуты, это вспомогательная арматура, которая удерживает рабочую.
  2. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Это понятно, но дело в том что под печью хомутов нет.
    На скрине ниже в области овала есть верхняя решетка и нижняя решетка, но верхняя на нижнюю не опирается, она пока в воздухе. Вот об этом речь, как мне сделать хомуты для крепления верхней решетки.
    Пришла вот такая идея:
    Поверх подошвы (а на скрине подошва) будет залита лента вместе фундаментом печи, так что выпуски П-шек будут использованы.
    По Вашему этот вариант рабочий или может будут другие идеи?
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @atztek, я что-то совсем не въезжаю:|: Чем хомуты в фундаменте под печью должны отличаться от хомутов под лентой? Зачем выпуски. которые наблюдаю на скрине?
  4. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    На скрине не сам фундамент, а его подошва (речь о Т-образном).
    Лента Т-образного связывается с подошвой при помощи арматурных выпусков - 'рога' на скрине это арматурные выпуски подошвы печи (арматурные выпуски подошвы ленты еще не изображены).
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @atztek, так не надо делать фундамент под печь с подошвой, расценивайте его как плиту.
  6. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    В смысле выкладывать печь на подошву ленты?
    Дело в том что у меня печь расположена в простенке, частично будет опираться на фундамент ленты, частично на свой собственный - лучше чтобы это было монолитом.
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @atztek, абстрагируйтесь от ленты. Рассматривайте фундамент под печь как плиту. а ленту как стыковку с плитой.
  8. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Не понял как Вы предлагаете это воплотить на практике?
  9. Просто Сергей
    Просто Сергей
    Просто Сергей
    Всем доброго дня!
    Если позволите, я тоже задам интересующие меня вопросы)
    Для полного понимания я нарисовал план участка со строениями, перепадом высот и т. д. (см.вложение 1)
    Вкратце вводная информация следующая:
    1) Хочу построить "хозблок" (навес для авто, туалет, душевая, подсобное помещение) (см.вложение 2, 3, хозблок обозначен пунктирной желтой линией на фото 1);
    2) Нулевая точка находится как раз при въезде на участок;
    3) Грунт (геодезию не заказывал, знаю что надо, пока все на свой взгляд):
    - плодородный слой 0 - 40 см;
    - глинистый грунт 40 - 80 см;
    - песчаный грунт 80 - 160 см (дальше не бурил). На глубине 100 см пошел мокрый песок.
    4) На следующий день в лунке замерял уровень воды - 90 см;
    Весной после оттаивания снега вода стоит очень близко к поверхности - 15-25 см.
    Наглядно строение будет выглядеть приблизительно так, как указано на фото 2. По каркасной технологии. Те размеры, которые указал на плане, условны (более точно будет известно тогда, когда я рассчитаю пиломатериал), но расхождения будут незначительны. Попробовал рассчитать вес строения. Для каркасника с размерами 6х6, с чердаком, получилось около 40 т (естественно со снеговой нагрузкой). Но учитывая тот факт, что каркасная часть у меня получается только для подсобного помещения, туалета и душевой, а место для авто будет открытым (но под одной крышей), то соответственно вес строения будет как минимум в 1,5 раза меньше.
    Собственно вопросы:
    1) какие размеры ленты необходимы;
    2) глубина и "состав" подушки";
    3) нужен ли дренаж? или достаточно сделать ливневку и вывести ее в овраг (яму).
    Заранее спасибо!
    P. S.: вопросы будут уточняться в ходе беседы) Если неправильно спросил задам вопрос правильно)
  10. Просто Сергей
    Просто Сергей
    Просто Сергей
    @Groundworkturf, Михаил, добрый день! Сможете посоветовать по моей ситуации? Заранее Вам спасибо!
  11. Marca4
    Marca4
    Marca4
    Groundworkturf
    Михаил Добрый день. Подскажите пожалуйста после корки дренажа останется грунт с траншее. Как лучше поступить вывести его или на месте разравнять и утрамбовать?
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @atztek, я сейчас в отпуске и не имею доступа к программам. позволяющим изобразить графически это практическое воплощение. Если потерпите неделю, то нарисую.
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Просто Сергей,
    @Просто Сергей, Здравствуйте, Сергей!
    Мои рекомендации по основанию, стандартные, они неоднократно описаны в этой теме.
    В качестве фундамента под Ваше строение рекомендую плиту по этому конструктиву.
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Marca4, лучше убрать его. Если трамбовать, то это долго и муторно.
  15. Просто Сергей
    Просто Сергей
    Просто Сергей
    В том месте, где я хочу построить хозблок с навесом (под одной 2-скатной крышей) засыпан строительный мусор (кирпичи, бетонные куски от разобранной отмостки + сверху грунт - песок, плодородка). Т. е. получается эта площадка прямо под стоянкой авто (под будущим навесом), а место под хозблоком не тронуто. Получается что нужно убирать весь этот мусор (его реально много) и делать плиту. Как-то не очень перспектива)
    Исходя из конструктива строения мои мыли были следующими:
    1) под хозблоком сделать по вашему плану фундамент:
    - снять плодородный слой 40 см (до глины);
    - геотекстиль;
    - песок;
    - щебень
    Фундамент 250х400 мм (думаю достаточно под каркасный хозблок 3х6 м)
    В задней части фундамента (которая будет как бы прилегать к соседнему участку) уложить дренажную трубу и вывести ее в яму (на фото она обозначена под №1). Ну в эту же яму вывести ливневку.
    2) если первое возможно, то как под одну крышу подвести парковочное место? Сделать типа винтовых свай, соединить их между собой, поставить столбы и верхней обвязкой соединить с хозблоком? Или все-таки делать единый фундамент и не выдумывать)
