1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
МЗЛФ при высоком УГВ - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Parand, 11.08.15.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Marca4, отсев, скорее всего, вообще не годен.
  2. Marca4
    Marca4
    Marca4
    Александр которого Вы мне давали на расчет фундамента тоже мне не совветует
  3. AlienEs
    AlienEs
    AlienEs
    Спасибо, только случай не мой, я "болельщик" :) Если я правильно понял - геотекстиль нужен всегда, за исключением отсыпки по песку, и скальным породам, которые сами по себе инертны?
  4. Marca4
    Marca4
    Marca4
    Михаил Добрый день. Ну как и говорил такой же мелкий песок хорошо что съездил на карьер перед погрузкой брать не стал
    И ещё на трёх других был везде одно и тоже. Что делать как мне выйти из этой ситуации,?
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Абсолютно верно. Есть исключения, в варианте, когда насыпь высокая. Производитель геотекстиля (которому я склонен доверять), рекомендует геотекстиль через каждые 0,5 м песка. Волгоградские строители стадиона, наверное не были знакомы с этими требованиями. Результат известен.
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Marca4, затрудняюсь ответить:|: Быть может, если он трамбуется, пойдет и такой?
  7. Marca4
    Marca4
    Marca4
    Трамбуется то он нормально три прохода и следов как не бывало. Ну уж очень он мелкий думаю что фильтрации там низкая. Есть ещё песок мытый Screenshot_20180727-145517.png он покрупнее когда намочеш трамбуется хорошо может лучше его и глины нет чистый
  8. xlmax77
    xlmax77
    Максим
    xlmax77
    Максим
    Московская обл.
    Всем желаю здравия! Закончил вязать арматуру. Пришло время укреплять опалубку. Сегодня начал, да одолели сомнения. Заливать планирую бетоннасосом. Говорят, что этом случае нужно особенно уделить внимание прочности опалубки.
    Лента будет шириной 60 см, высотой 30 см.
    Опалубка из доски 100х25. Усиливающие вертикальные бруски 50х50, с шагом 60см. В нижней части связал их оцинкованной перфолентой. Вот тут видно немного.
    Примерно на треть высоты, где-то больше, обсыпал снаружи периметра ленты щебнем, изнутри - песком.
    Так как использовал пенфоленту, то решил не делать часто хомуты с диагоналями. Как в центре фото.
    Из конструкции Михаила @Groundworkturf
    Фактически, в моем случае, такой хомут удерживает стенки опалубки от заваливания в одну сторону, когда в сечении получается не прямоугольник, а параллелограмм. Не знаю, понятно объяснил?
    Каждую пару усилителей связал бруском 50х25, прикрученным на саморез.
    Всю эту конструкцию только начал, сделал немного. Ещё не поздно переделать.
    У кого какие соображения?
  9. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
  10. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    В ближайшее время тоже предстоит что-то подобное.
    Какой глубины Ваш котлован, каковы его размеры, чем копали и сколько на это ушло времени?
  11. xlmax77
    xlmax77
    Максим
    xlmax77
    Максим
    Московская обл.
    Котлован глубиной 30-50 см. С большим перепадом по глубине.
    Размеры
    Копал эксковатором JCB, за 4 часа. Так как я это делал впервые, эксковаторщик тоже не очень, нарыли мы с ним "мама не горюй", ямы и перепад по высоте 30 см. Сейчас бы копал вручную. Пусть медленно и дороже, но можно сделать ровненько как в аптеке.
  12. xlmax77
    xlmax77
    Максим
    xlmax77
    Максим
    Московская обл.
    Если бы делал снчала, может и взял за основу, а сейчас, когда почти всё готово, даже не знаю что взять из той конструкции.
    Арматуру в основание не забить, так как щебень. Шпильки тоже уже нерационально применять. У меня низ стянут перфолентой 20х0.8 мм. Высота фундамента всего-то 30 см, куда шпильки прикручивать, вверху или внизу?
    Если только углы как у него дополнительно укрепить.
  13. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Перепад 30 см - это с учетом уклона внутри котлована для стока воды?
    Чем выравнивали дно котлована после трактора?
    Нет ли у Вас фото котлована после трактора?
    У JCB есть и ковш, и совок - можно наверное совком подровнять?
  14. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Еще вопрос - что Вы делали с извлеченным грунтом? - вывозили его машинами или оставили на участке?
    Дело в том что я хочу извлеченным грунтом поднять уровень участка, надо сдвинуть его метров на 12-13, но не знаю справится ли с этим экскаватор типа JCB?
  15. Marca4
    Marca4
    Marca4
    За раз не сдвинется постепенно может а затем задним ходом ковшом выравниет
