1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
МЗЛФ при высоком УГВ - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Parand, 11.08.15.
  1. Marca4
    Marca4
    Marca4
    Я тоже копал JCB но у меня разница на 20 метров см10-15
  2. xlmax77
    xlmax77
    Максим
    xlmax77
    Максим
    Московская обл.
    Без учета уклона. Просто так получилось. Я даже не знаю, как с таким грубым инструментом можно сделать столь ювелирную работу. Кончено всё зависит от квалификации людей, выполняющих работу.
    Сразу после копки. Видно, что уклон дна идет от дальнего края к ближнему и в левый ближний угол.
    Выравнивать не стал, почистил лопатой только рыхлую глину.
    Михаил (@Groundworkturf) советовал отсыпать до нужного уровня вынутой глиной. Я попробовал её трамбовать, она вообще какая-то неуправляемая. Поэтому решил оставить как есть и засыпать песком, он хоть трамбуется нормально.
    Ковш то есть, еще у него есть колеса, которыми он роет не хуже ковша, превращая всё в кашу вокруг.
    Возможно я поторопился, нужно было подождать еще пару недель, когда грунт был бы более сухой. Не уверен, поэтому и говорю, что сейчас бы копал лопатами.
  3. xlmax77
    xlmax77
    Максим
    xlmax77
    Максим
    Московская обл.
    Грунт рядом с котлованом лежит. Позже подниму им уровень вокруг дома, остатки распланирую по участку для выравнивания.
    Тут я ничего дельного сказать не могу.
  4. xlmax77
    xlmax77
    Максим
    xlmax77
    Максим
    Московская обл.
    Я что-то по поводу опалубки заморочился капитально.
    Уже описывал выше, но для полноты картины еще раз напишу.
    Лента шириной - 60 см, высотой - 30 см.
    Наружные стенки опалубки из двух досок 100х25 плюс ЭППС толщиной 50 мм.
    Внутренние из доски 100х25.
    Вертикально с шагом 0,6 м прикручены усилители из бруска 50х50 мм.
    Каждая пара брусков снизу связана перфолентой 20х0,8 мм, прикрученной на два самореза.
    Дополнительно низ опалубки обсыпан на треть (где-то больше) щебнем или песком.
    Хватит ли нижнего "упрочнения" при заливке бетононасосом или нужно еще что-то предпринять?
    Сижу вспоминаю школьную физику.
    Давление жидкости на дно и стенки сосуда Р = рgh,
    где р - плотность жидкости, для бетона взял 2500 кг/м3
    g - коэф. 9,8 Н/кг
    h - высота, а точней глубина. В моем случае 0,3 м
    Если всё перемножить, получится 7350 Н/м2 или грубо 735 кг/м2
    Значит на одну "стяжку" приходится... как посчитать? :faq:
  5. Marca4
    Marca4
    Marca4
    А куда Михаил пропал. ? Без него как без рук
  6. griandrej
    griandrej
    griandrej
    А в чем смысл заменять грунт на всем основании, а не только под лентой?
    Все же склоняюсь к варианту МЗФЛ с теплыми полами по грунту. В МЗФЛ хочу использовать ФБС. Поэтому, под лентой планирую выбрать весь чернозем до песка, сделать песчаную подушку, потом щебень, на щебень залить армированную подошву, на нее поставить ФБС для того, чтобы поднять цоколь, ну и тоненький выравнивающий слой цемента под блоки.
    Несколько вопросов, если не затруднит:
    1. Толщина песка и щебня какая должна быть?
    2. Геотекстиль. Выше вы писали, что он мне не нужен, что в общем-то логично - нет смысла разделять песок и песок. Но вопрос в том, что снизу-то песок, а с боков чернозем. Не будет песок подушки вымываться вбок при подъеме УГВ?
  7. griandrej
    griandrej
    griandrej
    @Groundworkturf, Михаил, и еще вопрос, можно ли по вашему конструктиву https://mihail-1yk0v.livejournal.com/763.html ленту делать из ФБС?
    Например, Выкопав сантиметров 60 котлован, уложить 20 см песка, 20 см щебня. На щебень выставить ленту из ФБС, поверх них залить армирующий пояс толщиной сантиметров 20. Получим 20 см заглубление и 60 см цоколь. В принципе, даже если вода и поднимется до ФБС весной в паводок, ни им ни щебню она не страшна... Нагрузка на щебень под фундаментом по моим прикидкам 1,35 кг/см2.
  8. пров
    пров
    пров
    Москва-область
    Не знаю, успели ли залить... Но вам бы надо поставить стяжки в верхней половине опалубки с полуметровым разбегом. Ничего в этом сложного нет.
    И второе - у вас совсем нет возможности обойтись без бетононасоса? Просто он - лишняя трата денег при такой высоте и лишний геморрой по уборке после него.
  9. xlmax77
    xlmax77
    Максим
    xlmax77
    Максим
    Московская обл.
    Стяжки поставил, просто прикрепил фото неготовой опалубки. Сейчас вот так:
    Бетононасос уже заказал и оплатил. В субботу заливать буду.
    А что с уборкой после него? Имеется в виду, что для запуска ему нужно куда-то "высморкаться"?
  10. пров
    пров
    пров
    Москва-область
    Далеко снято, не видно.
    После заливки он будет трубы свои промывать. Литров триста выльет, готовьте место.
  11. xlmax77
    xlmax77
    Максим
    xlmax77
    Максим
    Московская обл.
    Да, хорошо что предупредили. Нужно подумать куда лить.
  12. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Люди говорят, что можно сбить опалубку и когда застынет, то, что он наплевал можно использовать, как дорожную плитку.
  13. пров
    пров
    пров
    Москва-область
    Уж очень жидкий раствор получается. Проще ящик сколотить, постелить внутри полиэтилен, и когда высохнет выкинуть его.
  14. пров
    пров
    пров
    Москва-область
  15. xlmax77
    xlmax77
    Максим
    xlmax77
    Максим
    Московская обл.
    А у меня полы по грунту планируются.
    Я вот думаю, если излишки раствора и воду от промывки слить внутрь периметра фундамента? Все равно буду засыпать песком или ПГС до верхнего уровня. Как думаете, повредит это подушке из песка и щебня?
