1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
МЗЛФ при высоком УГВ - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Parand, 11.08.15.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @-TATYANA-, излишек арматуры не приносит пользы, а вред, как это может не показаться странным.
    К тому же, лента рассчитывается как балка на упругом основании. Упругость основания, если неукоснительно следовать моему конструктиву, минимизирована до самых нижних пределов. Неоднократно писал, что основание работает как плита, со всеми вытекающими. Средний пояс арматуры, для указанной высоты ленты, вообще нонсенс. Я правильно понимаю, что ширина ленты 30 см. а высота 60 см? Принято сначала указывать ширину, затем, высоту. То есть не 60*30, а 30*60.
    Можно не продлевать этот "хвостик". Судя по схеме. жесткости каркаса фундамента вполне достаточно.
  2. -TATYANA-
    -TATYANA-
    -TATYANA-
    Тюмень
    @Groundworkturf, Лента 40х60 по периметру, вуетри 30х60. Михаил, Ваш конструктив я изучила на отлично. Поняла Вас по армированию. Буду бороться со строителями.
  3. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Вариант рабочий, но только принципиально. Конкретные параметры фундамента - по расчету. Можно расчетов проводить меньше, если выполнить полный комплекс мероприятий по борьбе с морозным пучение: подушка из непучинистого грунта (очевидно она должна быть шире того, что нарисовано у вас), ее дренаж, утепление фундамента. Саму подушку я бы располагал на глубине не менее 80 см, ленту закапывал на 40-50 см.
    По второму вопросу ответ очевиден - более жесткой будет первая лента, так как она габаритнее.
  4. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Смотря с какой стороны посмотреть. Если противопучинистые мероприятия и уплотнение подушки выполнено качественно, то армирование такого фундамента по расчету может и не требуется (нужно смотреть по длине лент и нагрузкам). У вас по противопучинистым мероприятиям не все ок, если это все утепление, которое будет. Однако армирование все равно желательно сделать - просто для страховки на случай если где-то накосячили или может накосячите в будущем (дренаж не почините вовремя, не уследите что утепление съели муравьи). Вариант армирования на вашей картинке - рабочий в принципе, но лучше бы верхнюю и нижнюю арматуру соединить в единый арматурный блок.
  5. Hohotun
    Hohotun
    Hohotun
    Выполнено, в итоге вот такой пирог плнируется...
  6. Vlad941
    Vlad941
    Vlad941
    Михаилу огромное спасибо за Постоянную работу в этой ветке!
    Мой фундамент готов. 130 м. ленты 30*40, не простая схема. Очень помог заброшенный песчаный карьер на краю участка. Все работы трактора обошлись в 60000₽, а песка привезли на 200 :)
  7. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Какая у вас нагрузка на самой нагруженной ленте и какой она длины?
    Вообще я бы армирование сделал в любом случае. На всякий случай :)] Для мелкозаглубленных страховка не помешает.
  8. Hohotun
    Hohotun
    Hohotun
    Фундамет размером 15.1 на 8.3м (в осях) несущие стены по длинной стороне, нагрузка 3.5 т/м.п
  9. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Это нагрузка на саму ленту без учета ее веса наверное? Давайте добавлю 1 т/м на саму ленту. Ну и вот расчет балки сечением 300х900 мм по грунту:
    Это балка без армирования из бетона В20. Имеется приличный запас. При этом я задал модуль упругости основания 15 МПа, хотя у щебня он намного выше. Но у вас только 300 мм его, так что по-хорошему надо брать какую-то усредненную характеристику с грунтом, который идет ниже. То есть по расчету на нагрузку от надземной части на таком основании - армирование не требуется.
  10. Hohotun
    Hohotun
    Hohotun
    под щебнем как раз грунт 14 Мпа... где то на 1.5 метра
    Спасибо за помощь!
  11. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    @Hohotun, надо еще иметь ввиду, что этот расчет - он только на нагрузку от надземной части при том что характеристики основания соответствуют принятым в расчете. Но усилия в ленте могут возникать еще от неравномерной осадки из-за плохо уплотненного основания или большой разницы в нагрузке на смежные ленты, а также он неравномерных деформаций пучения, если противопучинистые мероприятия не сработают. Вот эти случаи обсчитать уже довольно сложно, потому, собственно, я и считаю постановку арматуры в мелкозаглубленных фундаментах желательной.
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Vlad941, работа на пять с плюсом! Вот что мне нравится в фотоотчетах моих последователей, так это образцово-показательное исполнение и прекрасный вид стройплощадки. Смотришь в других темах, все изрыто снаружи, внутри периметра зеленеет трава или глиняные холмы. А здесь, красота! Уже и внутренняя засыпка почти готова.
  13. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    И я зарисуюсь :)
    В данный момент потихоньку делаю опалубку и песочницы засыпаю. Фундамент планируется ленточный с защемленным перекрытием.
    PS Ну и пользуясь случаем хочу в очередной раз поблагодарить Михаила за все, а также земляка @Проектировщик_ за конструктивный диалог о подпорной стенке.
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
  15. -TATYANA-
    -TATYANA-
    -TATYANA-
    Тюмень
    @Groundworkturf, Добрый вечер Михаил!
    Потихоньку собираются каркасы и опалубка, движемся к завершению.
    Вопрос,
    как закрепить опалубку в месте слияния подушки под фундамент с подушкой въезда. Ни брусочков ни чего там нет, забивать арматуру вглубь не рискуем, дорнит дырявить боязно.
    Посоветуйте способ действенный пожалуйста. Опалубка из доски 50х200 мощная, не выдавит с прицелом на перекрытие взята, но якорить и крепить надо ка-кто.
    ширина подушки в этом месте 1,4 метра. Фундамент 9,2 метра. Вперед по насыпи въезда 5 метров.
