1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
МЗЛФ при высоком УГВ - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Parand, 11.08.15.
  1. STAVMEN
    STAVMEN
    STAVMEN
    Ставрополь
    Ничего критичного с Вашим фундаментом нет. Полностью воспрепятствовать появлению усадочных трещин в практике не просто. Появившиеся глубокие можно (нужно) расширить, промыть струей воды (я делал минимойкой), заделать раствором (цементный раствором с добавлением ПВА). Если перепад высот по всей площади фундамента не значительный первый ряд кладите на раствор, не забудьте про гидроизоляцию. Армировать начинайте с первого ряда.
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @mxmd1984, допустимо, если несущая способность грунта достаточно велика.
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @-TATYANA-, здравствуйте! Можно начинать укладку блоков. Трещинки и неровности можно залечить раствором с добавлением ПВА строительного (5% объема).
    Опалубка снимается на третий день после заливки, начало кладки, смело, через неделю.
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @-TATYANA-, да, подтверждаю. С глубинным вибратором легко накосячить без достаточного опыта и понимания. Да и нужен он не для МЗФЛ а для больших объемов (полнозаглубленная лента), потому и называется "глубинным".
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Hohotun, настоятельно рекомендую увеличить площадь отсыпки до проектной отметки.
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @lukyanof, поднять не сможет, а распереть внизу может, так как там самая большая нагрузка. Поэтому, рекомендую присыпать нижнюю част опалубки песком/щебнем.
  7. СтасБыков
    СтасБыков
    СтасБыков
    Калининградска обл., г. Светлый
    Добрый день.
    Очень нужен дельный совет.
    Дано:
    1. Будет здание - эллинг 7 на 10 из газобетона 400, 2 этажа, вальмовая крыша. Планируется лента с перемычкой по длине, делящая фундамент на 2 и 5 метров. На ней будет стоять несущая стена, необходимая для опоры балок перекрытия.
    2. Строить буду сам. Экономия приветствуется - Денег в обрез. Участок сложный, как я понимаю.
    3. Грунт плодородка на штык, дальше песок, намытый земснарядами около ста лет тому назад немцами при рытье морского канала, расположенного в 50ти метрах. Разумеется с илом. За эллингом в пяти метрах начали рыть канал для выхода в залив. Наблюдал лет десять как рыли соседи: раз в несколько лет канал углбляли, ждали когда осыпится и углубляли снова. Только потом строили причальную стенку: два швеллера втыкали в воду и между ними опускали аэродромную плиту, затем заливали бетоном.
    УГВ очень близко, наверное, 0,6-0,7м. На уровне воды в канале. Дорога у фронтальной стены эллинга чуть выше участка: 0,3м. У соседей у большинства лента. У всех разные: фбс, монолит, т-образные, бутовые, широкие и узкие... Разные. Глубина промерзания 0,7м. Но в этом году кое-где в регионе зафиксировали промерзание на 1.2м Некоторые стали копать глубже. Я копать глубже не хочу, поэтому смотрю с сторону мзлф.
    Наблюдал как некоторые эллинги проседают. За лет пять очень прилично. Полагаю, песок вымывается в каналы, о которых писал выше.
    Соседи смотрят как на дурака, когда слышат про мелкозаглубленную ленту.
    Наставьте на путь истинный.
    Буду рад любому совету.
    Заранее благодарю.
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @СтасБыков, здравствуйте!
    Тема не простая, здесь требуется комплексный подход к решению проблем.
    Основная проблема, на мой взгляд, это причальная стенка, которая должна обеспечить статичность фундамента, не создавать условий для подмыва/размыва грунта с его последующим сползанием в канал. Наиболее практичным и достаточно долговременным, по сроку службы, является решение по её изготовлению из габионов, заполненных доступным в регионе камнем. Кстати, укажите регион в профиле, для понимания ситуации.
    Следующая задача, это фундамент для эллинга. Здесь задача не такая сложная, решается конструктивом, изложенным в теме. Хорошо бы еще более конкретного понимания по грунту. Каков процент содержания ила в песке, какой песок (фракция)?
  9. Егоррез
    Егоррез
    Егоррез
    Петрозаводск
    @Groundworkturf, здравствуйте, по Вашему конструктиву планирую в субботу начинать работу, прошу дать совет, исходя из моих данных:
    1. Участок около Петрозаводска, Карелия, ровный, без уклона, почвы видимо суглинок. По краю участка идет старая мелиоративная канава со слабым уклоном в сторону озера через 500м.
    2. Делал шурф на 2 метра, все прошлое лето в нем простояла на глубине 90см.
    3. Разрез почв-20-30см "глинистая плодородка, 30-40 см суглинок, 10 см песок, 10-15 см глина с вкраплениями песка, и далее глина голубая. Прилагаю фото свежего раскопа на 70 см, вчера копался.
    4. Планирую ставить 1 эт каркасник, 6м (7,5с эркером)*10м, вес Итого готового по проекту 65тн
    5. Пятно застройки делаю с припуском 1 метр от стены фундамента по вашему конструктиву.
    Вопросы
    в зоне эркера как формировать пятно фундамента - идти +1метр от стены или пятно фундамента сделать большим прямоугольником, без "ломаных"сторон?
    водоотводящие трубы у Вас подразумевается укладывать по границе фундамента с занижением, но над пленкой, а как трубы выводить далее для отлива? есть идея по углам установить пластиковые колодцы и из них откачивать каким нибудь "Водолеем", но как то дорого. Можно один колодец сделать? закольцевать водоотводящую трубу? вид сверху тоже прилагаю.
    Наверное несколько сумбурно..нервный мандраж, подсыкиваю перед началом...
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Егоррез, Здравствуйте!
    Очень полезная канава для водоотведения от основания.
    Достаточно одной канавы с щебнем в геотекстиле для водоотведения от основания в мелиоративную канаву. Трубы и колодцы без надобности.
    Можно и ломанный, но я бы не стал заморачиваться и сделал прямоугольник.
    Нервничать не надо. Главное, это иметь четкую планировку участка, сделать правильную разметку, обеспечить качественный въезд на участок и подъезд к месту застройки. У Вас вполне приемлемые условия для строительства каменного дома, а уж каркасник будет стоять стопудово.
    Это дача или дом ПМЖ?
  11. Егоррез
    Егоррез
    Егоррез
    Петрозаводск
    @Groundworkturf, сейчас это пока дача с переводом под ПМЖ. Жить там будем лет через 7-10. Короче дом строится под будущее пмж. Спасибо за ясные ответы!
  12. Егоррез
    Егоррез
    Егоррез
    Петрозаводск
    @Groundworkturf, у меня к Вам еще вопрос - у нас в городе только 200-й иглопробивной ГТ продается, возможно 300-й найдут. производитель неизвестен, не ДОРНИТ точно, можно такой использовать ?
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Егоррез, когда я даю рекомендации по геотекстилю, это не означает, что использование других марок недопустимо. Лучше использовать то, что есть, чем ничего.
  14. Егоррез
    Егоррез
    Егоррез
    Петрозаводск
    В продолжение вопросов: праздник стройки начнется у меня в воскресенье с прибытием экскаватора. В прикладываемой схеме правильно запланировал канавы для водоотведения?
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Егоррез, да, все верно.
