1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
МЗЛФ при высоком УГВ - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Parand, 11.08.15.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Плита 40 см:faq: Это для пятиэтажного кирпичного дома. Разводят Вас строители. Даже 20 см, перезаклад по нагрпузкам, если использовать предлагаемый конструктив основания.
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Да, вода, но это только весной, и грунт, песок. Да и водоотведение должно работать.
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @вахтель, верховодку не отводят дренажной системой в классическом понимании. Вам нужно поверхностное водоотведение.
  4. вахтель
    вахтель
    вахтель
    Мос.обл.г.Ногинск
    Нет, пока именно так, точнее ямку копаешь, её песком сразу затягивает. Водоотведение по участку пока не делала, хотя все условия для водоотведения есть, поэтому тоже считаю что от верховодки я по максимуму избавлюсь только всё надо грамотно сделать.
  5. вахтель
    вахтель
    вахтель
    Мос.обл.г.Ногинск
    Я в этом году не успела заняться, то к лету буду по периметру участка дренажные канавы делать и выводить за пределы участка, благо есть куда отводить. А вокруг ленты я так понимаю надо щебнем с уклоном отсыпать или трубу дренажную неглубоко, но пока ещё не вникала как правильно
  6. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Если вы помните, залил уже 2 "плиты 40 см". Ну конечно же сама плита не 40 см, а 12-13 см. 40 - только под ребрами. Так вот, плита - это очень удобно для последующего самостоятельного строительства. Все чисто и аккуратно и всегда есть на что опереться. @вахтель, по моему нику можно отфильтровать сообщения в этой теме и посмотреть, как это выглядит.
    Водонасыщенный песок - так себе основание, даже если это лишь сезонное явление. @Groundworkturf, вы не находите?
  7. вахтель
    вахтель
    вахтель
    Мос.обл.г.Ногинск
    Извините, мне нужно к врачу, я не надолго выпаду из беседы...
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @вахтель, водоотведение в Вашем случае делается следующим образом:
    1. От самой низкой точки основания, копаете траншею, дно которой у основания будет на уровне песка под щебнем.
    2. Окончание траншеи в самой низкой точке границы участка или, если есть такая возможность, в дренажную придорожную канаву. Уклон траншеи 1 см. на метр.
    3. Канаву застилаете геотекстилем (вот здесь он нужен) с нахлестом на борта.
    4. Засыпаете щебнем фракции 20-40 и заворачиваете геотекстиль.
    5. Затем засыпаете песком или плодородкой.
  9. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Добавлю фоток "плиты 40 см".
  10. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    тогда не стройте одноэтажный дом 9х10 - дешевле намного сделать двухэтажный дом такой площади.
  11. вахтель
    вахтель
    вахтель
    Мос.обл.г.Ногинск
    Я категорически против второго этажа. Сама я его не подниму и лазать поспать на второй этаж тоже не хочу. Поэтому только 1 этаж.
  12. вахтель
    вахтель
    вахтель
    Мос.обл.г.Ногинск
    Соседи сейчас строятся метров 300 до них вверх. У них правда как бы бугор песчанный, так что после плодородки песка метра 2,5,правда с вкраплениями глины. Сейчас залили ленту 9Х9 под дом из газобетона в 2 этажа. Лента с двумя перемычками, ширина 38 см. В траншее 30 см. песок, 60 бетона в земле, 30 см. сверху. Лили прямо в траншею без опалубки, делали всё сами (муж и жена) кроме копки траншеи (экскаватор) Уложились в 240 тыр.
    У меня есть время до лета посмотреть как их лента будет жить правда без нагрузки.
  13. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    Посмотрел Ваше видео. Если маленький домик не пучит на блоках то боятся не чего.
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @вахтель, Вы можете самостоятельно посчитать разницу в стоимости. Я предлагаю, на вышеизложенном конструктиве основания, ленту 40*40 с конструктивным армированием.
  15. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    @вахтель, добрый день
    Согласен с Михаилом @Groundworkturf, у вас грунты для МЗФ близки к идеальным. И уж один песок менять на другой, верх расточительства вашего бюджета + вы природно сложенный песок, меняете на искуственное насыпное основание на котором скорее всего еще и получите проблемы. Я бы согласился с его предложениями.
