1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
МЗЛФ при высоком УГВ - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Parand, 11.08.15.
  1. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    Понятно! А где решение вопроса? Услышал только факт проблемы ...
  2. Леторулит
    Леторулит
    засыпаю болото
    Леторулит
    засыпаю болото
    Дмитров
    Подскажите, можно ли заменить песок на отсев щебня ? Хочу сделать фундамент по вашей технологии. Грунт: плодородка 30-40см, глина до 2 м (дальше не бурился), местами под глиной водонасыщенный песок (плывун ?) .
  3. Timure69
    Timure69
    Timure69
    Владимирская обл. поселок Красная Горбатка
    Это первая партия:
    Щебень покрыт вот такой пылью:
    _MG_7249_1 копия.jpg ,
    поэтому он весь на одно лицо, как китайцы:)].
    Последняя партия:
    Прежде чем выгрузили, пришлось наверх кузова залезть, проверить сколько привезли, т. к. предыдущая партия пришла вместо 20 кубов всего 12 кубов:mad:. Здесь кстати тоже видно, что не хватает где-то 1-2 куба. На эту партию получил скидку, как компенсацию за предыдущую партию.
  4. Volkodlak
    Volkodlak
    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю ;)
    Volkodlak
    Владимир
    @Timure69, черт знает... не геолог я. Есть ведь отличия у разным месторождений. Возможно это тоже гранит но другой плотности и немного другого состава? У нас типа такого granit.jpg
    Похож на ваш, но немного отличается ..если на глаз то...
    Наверное надо попробовать покрошить его молотком, в сравнении с красным. Почувствуете разницу, если она есть. Известняковый наверное по другому колется.
  5. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
  6. DeD174
    DeD174
    DeD174
    Челябинск
    нееее не в приделах фундамента дома, НО возле сарая =) отступлю тогда на 1м от края на всякий случай...
  7. DeD174
    DeD174
    DeD174
    Челябинск
    Всем добрый вечер!
    Поделитесь опытом, или ссылочкой, по такому вопросу...
    :faq:
    Как выровнять насыпь из скальника под уровень ?
    как это делается? может методика какая есть =) или еще что ...
    :faq::um:
    (Насыпь уже готова на 90%... осталось выровнять под домом в уровень ...в остальных местах сделали наклон чтобы при ливнях вода утекала в дренаж ...)
    чтобы закончить выравнивание привез 1 машину скалы т. к. 1 угол на глаз наклон видно под домом...
    и 2 машины отсева 0х20...
    :super:
    Заказал Невелир Оптический GEOBOX N7-24 TRIO не дешевое удовольствие, поэтому взял самый не дорогой =) но по отзывам вполне подходящий ... а то в аренду по 500-900р постоянно брать замучаешься...
    жду пока придет ...собираю информацию что делать то с ним потом =)
  8. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    @Timure69, ну визуально гранитный. Такой у нас на ж/д путях
    У нас в регионе гранита вообще нет. Привозной с белорусиии и еще откуда то
  9. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    @DeD174, ну уровень (нивелир) в руки и отсевом выравниваешь. Я ложил 2 бруска 50х50, между ними засыпал, разравнивал в конце трамбовкой проходил. Процесс не очень быстрый)
  10. Pyrolyze
    Pyrolyze
    Pyrolyze
    Котлас
    Так как я выходец с покрышечного форума и вообще мое хобби утилизация, то появилась некая идея (времени до нового строительного сезона еще море, чтобы подискутировать). Что если конструктив Михаила адаптировать под блочный фундамент? Тут я вижу два варианта попроще и с утеплением. Так вот копаем ямку площадью метр на метр стандартной глубины, то есть либо до глины, либо около 0,5 метра, ложим тот же геотекстиль, потом 20-30 см песка с трамбовкой, потом делаем клумбу (да да вы не ослышались), то есть берем фуровскую (они широкие) покрышку срезаем посадочное кольцо (либо лучше оставить покрышку целой так она будет крепче, но набивать сложнее) и насыпаем ее полную щебня, получается локальная армированная опалубка для щебня, ну а дальше ставим на нее бетонный блок (ну допустим 60х60х40), либо заливаем сами блок, либо делаем столбик из покрышек (необходимого размера) и заливаем их бетоном (несъемная армированная опалубка, бортовые кольца между покрышками можно срезать, получится типа бочечки). Вот так локальный конструктив только вместо ленты блок.
    Второй вариант с утеплением, тут у меня возникают проблемы, куда именно запихать эппс, ну на вскидку копаем ту же яму, выравниваем ее 10 см песка, потом ложим эппс, потом присыпаем еще 10 см песка чтобы прикрыть эппс и по возможности трамбуем, но чтобы не повредить эппс, ну а дальше сверху покрышка со щебнем...
    Сори за много букав, седня прочитал на работе со скуки еще 40 страниц темы, с 90 по 130 и накрыла эта мысля...
  11. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    Так как я выходец из ... логических векторов сил действующих на опоры в земле:
    - изготавливаем стальную форму в виде усеченного конуса с опорной поверхностью в зависимости от предполагаемой нагрузки и грунта (не важно для чего) высотой не более 1 м (или две, три ... окупится неоднократно)
    - копаем, площадью опорной поверхности и глубиной высоты формы и под нивелир
    - заливаем бетоном
    - и так до необходимого количества опор
    Лента не нужна (есно под дерево).
  12. AlienEs
    AlienEs
    AlienEs
    @g8o8r8, вроде и на руссском написано, а нихрена непонятно.
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Не знаю. Я ту дачу продал лет 20 назад. :)
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @DeD174, не помешает.
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Ессно можно.
