1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
МЗЛФ при высоком УГВ - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Parand, 11.08.15.
  1. mxmd1984
    mxmd1984
    mxmd1984
    Здравствуйте@Groundworkturf,
    Т. к. полы будут по грунту и в эту зиму планирую уходить уже с утепленной отмосткой, то затрамбовка щебня будет невозможна, а нагруженный угол, при дальнейшей осадке глины в траншее, вероятно, треснет.
    Также, на первых двух фото видно, что дорнит удержал насыпь, при тромбовке щебня если его порвет, ничего страшного?
  2. Сергун F
    Сергун F
    Сергун F
    Добрый день, Уважаемые
    Очень нужна Ваша помощь.
    Планирую постройку одноэтажного дома с выносной террасой, дом либо каркасный либо из пеноблоков, пока окончательно не определился.
    Общая площадь 12,8 x 9.5 из них выносная тераса 3 x 12.8
    На участке имеется естественный наклон 45 см на 12м. основание глинянное на мой взгляд достаточно плотное. Слой плодородки около 0,5м.
    Планирую фундамент по конструктиву Уважаемого Groundworkturf, а именно:
    откопка котлована плюс 1,2-1,5 м к основной площади будущего фундамента, выборка плодородного грунта до материковой части 0,5-0,6 м, далее выравнивание материковой части оставляя наклон 15-20см на 12м, геотекстиль 300-350, песок 20см с послойной трамбовкой, гравий 25 см фракции 40-70 (вот незнаю справится ли виброплита весом 90кг) ну и поверх гравий 5- 20 для расклинивания.
    Кольцевой дренаж с небольшим углублением в глине.
    На данную подушку есть очень большое желание отлить монолитную плиту 12,8 x 9.5 толщиной 0,4м.с двойным армированием.
    Что скажете Уважаемые, имеет место быть данному конструктиву.
    Заранее спасибо.
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @grrysha, если Вас всерьез занимает этот вопрос, то лучше с ним в профильную тему. к геологам.
    Приемлемый вариант.
    Да, но глиняный замок готовят особым образом, а не просто глиной, тем паче, суглинком. Если интересно, поищу ссылку на форуме.
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @mxmd1984, С утеплением отмостки можно повременить, а вот с трамбовкой щебня, нельзя. Если треснет фундамент, то утепление отмостки будет без смысла.
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Сергун F, Что я могу сказать? Двухэтажный кирпичный дом вполне можно строить на таком основании.
  6. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Только в контексте проектирования конкретного МЗЛФ.
    А можно Ваше мнение по реализации?
    Но их собственно и применяют при более тяжелых условиях. Я уж не вспомню где, слышал мнение конструктора о том, что любой грунт с коэф фильтрации ниже чем у находящегося за замком будет работать на вертикали. Т. е. сила гравитации не настолько велика чтобы преодолеть боковую завесу.
    В общем вода должна стечь вертикально в низ и пойти по водоупору по горизонтали по склону огибая любые препятствия на пути.
  7. Сергун F
    Сергун F
    Сергун F
    Благодарю за ответ.
    Возможна ли замена щебня на фракцию 20\40 в моем случае? Уж больно сложно будет работать с фракцией 40\70.
    Так же мучает вопрос утеплять ли снизу плиту эппс, отмостка и торцы будут утеплены однозначно.
    Возможно дом в зимний период будет неотапливаемый, или лучше применить верхнее утепление поверх стяжка (по ТП пока не определился.) ?
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Мнение или конструктивное решение? Если мнение, то положительное:)
    Это понятно. Вопрос в пучинистости этого грунта.
  9. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Вариант решения это вообще замечательно было бы. :super:
    Она то зависит от водонасыщения. Если оно не велико, то и пучить не будет. Т. е. все снова сводится к пониманию движения воды по участку к гаражу и ее количеству.
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Замена щебня вполне возможна, тем паче, со щебнем фракции 40-70, в ручную очень тяжело работать.
    Если утеплите плиту снизу, то избавитесь от проблем с морозным пучением и от теплоптерь.
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Решение стандартное. Траншея, заполненная крупным щебнем в геотекстиле. В центре траншеи, дренажная труба для увеличения скорости фильтрации.
    Есть на форуме очень полезная тема, рекомендую.
  12. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Судя по тому, что в ней труба, она должна быть рядом с фундаментом? Дренаж будет перехватывать воду движущуюся к нему. А фундамент стало быть можно ставить на суглинок?
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Нет, фундамент на подушке из щебня. Щебень в основании, помимо свои свойств по усилению основания и распределению нагрузки, выполняет роль пластового дренажа, что весьма актуально в Ваших условиях.
  14. Deomir
    Deomir
    Deomir
    Чебоксары
    @Groundworkturf, добрый день!
    На данном этапе разбираю старые строения на участке.
    Появилось некоторое количество боя кирпича и шифера. Планирую их "утилизировать" в подъездную дорогу на участке, закидаю "мусор" после 10см слоя песка, сверху засыплю щебнем 10+5см по вашему конструктиву. Насколько это критично?
    На месте дорожки росли деревца разного калибка, "молодняк". При снятии плодородки срежем и уберем, но нет уверенности, что корневая система не залегает глубже. Прочитал все ветки, но не помню спрашивали или нет. Углубляться за корешками или накрыть геотекстилем, помянуть и забыть?
  15. Сергун F
    Сергун F
    Сергун F
    @Groundworkturf, Добрый день.
    Подскажите пожалуйста нахлест геотекстиля какой должен быть без сшития и какой если сшивать.
    Правильно ли я понимаю что разделения геотекстилем песка и щебня недопустимо по Вашему конструктиву? или всетаки имеет смысл разделить слои песка и щебня?
