1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
МЗЛФ при высоком УГВ - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Parand, 11.08.15.
  1. olga062007
    olga062007
    olga062007
    И ещё уточню, геотекстиль тайпар под солнцем сколько может находиться в открытом виде, когда разложен будет в котловане?
    Сейчас рулон тоже лежит на улице, но помимо родной упаковки замотали ещё сверху часть картоном, часть чёрной плёнкой. Ничего не будет?
  2. olga062007
    olga062007
    olga062007
    Съездила на корьер, в котором пгс. В паспорте качества прочность щебня 800 указана. Получается что чистый щебень брать, что пгс, прочность одинаковая. А цена значительно отличается. Как быть? Или вообще искать в других областях прочность 1000?
    Фото с карьера выкладываю. За одно и песок сфотала, такой пойдёт на подушку?
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @olga062007, Здравствуйте, Ольга!
    Прочности щебня гравийного достаточно. Вы ведь не железную дорогу строите с её динамическими нагрузками. ПГС можно употребить финишным слоем взамен щебня фракции 5-20.
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Как минимум месяц, без последствий.
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Щебень зачетный, можно брать. ПГС, как написал выше, можно употребить финишным слоем. Песок, как защитный слой, не так критичен. Главное, без глины и не пылеватый.
  6. olga062007
    olga062007
    olga062007
    Спасибо за разъяснения!
    У меня на фото песок не пылеватый? :|: Говорят фракция 1,6-1,8 кажется...
    Намывной или промытый, что-то в этом роде:aga:
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Нет, не пылеватый:)
  8. Deomir
    Deomir
    Deomir
    Чебоксары
    @Groundworkturf, добрый день!
    Разобрал старые строения на участке, вывез дрова, мусор и металлолом.
    Нашел экскаватор погрузчик CAT 10и тонник.
    1) Сняли плодородку от 15 до 50 см.
    2) Сделали ввод воды - кессон, подключились к сельскому водопроводу.
    3) Зарыли полутораметровые кольца под сэптик.
    4) Отрыли по периметру неглубокие канавы под дренаж.
    5) Уложил 150 дорнит под дренажные трубы, потом сами трубы, засыпали слоем щебня и засыпали грунтом
    6) Разравняли площадку
    7) Расстелил геотекстиль дорнит 300
    8) Навезли почти бесплатного песка с карьера (заплатил за работу двух камазов)
    9) Разравняли песок
    10) Снятую плодородку аккуратно сложили до момента поднятия уровня, обратной отсыпки участка
    Работали вдвоем - я и владелец экскаватора. "Эксперты", обещавшие помочь хотябы советами и грамоте обустройства площадки и дренажа, куда-то неожиданно запропостились. Поэтому недочетов избежать не удалось. Теоретическая, диванная грамота, полученная на этом форуме, разбилась о суровые будни практики.
    Что не сделано и что беспокоит:
    1) когда убирали плодородный слой в одном месте, в середине котлована, колесо трактора слегка проваливалось и почва становилось влажной. Предположили родничок и прикинув, чтобы не попасть под несущую стену (примерно в метре), проложили от середины котлована дренажную трубу.
    Вот примерная схема размещения дренажных труб и ниже разрез перепада (не художник ни разу). До ворот уклон в сторону деревенской дороги. В середине подъездной дороги получился "горб", не стал ровнять, предполагая, что меньше будет идти под фундамент. Далее уклон в сторону конца участка. Примерный перепад на 20 метров = 40см.
    2) площадка котлована, до геотекстиля и песка, разравнивалась только трактором, виброплитой не проходил, кроме мест "родничка" явных углублений не было. Были легкие неровности от протектора, оставил как есть
    3) центральную трубу дренажа положил на геотекстиль дорнит 150, сверху засыпал щебнем, обернул и сравнял грунтом и не утрамбовывал (основной косяк). Далее сверху дорнит 300 (помимо основного, положил вдоль еще один слой) и слой песка
    4) поскольку завозили песок камазами и ровняли сразу экскаватором, утрамбовать должным образом не получилось перепад от 15 до 50 см с края котлована - котлован брал с запасом не менее метра со всех сторон
    Что предполагаю делать:
    1) поливать песок со страшной силой
    2) сыпать щебень и, тем более, лить ленту в этом году не буду
    3) в следующем году после весны и природной усадки буду выравнивать и проходить виброплитой потяжелее
    4) после выравнивания и утрамбовки песка, засыплю щебнем и, вероятнее всего, оставлю еще на сезон. С постройкой дома торопиться не куда, дом в деревне супруги, родительский дом не далеко.
    Вопросы:
    1) "случилось страшное"(с) или с этим можно жить?
    2) начали терзать смутные сомнения, а не перенести ли площадку под дом в другую, нетронутую часть участка?
    3) правильным ли было решением разместить дренажную трубу для отвода воды от предполагаемого родничка?
    Ну и поругайте, раскритикуйте, конечно)
  9. Deomir
    Deomir
    Deomir
    Чебоксары
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Deomir, Здравствуйте!
    Рад, что процесс пошел.
    Серьезных косяков не обнаружил, хотя и можно было получше.
    1. Один из способов уплотнения по нормативам. Вполне реальный, проверено.
    2. Тогда дожди помогут утрамбовать площадку.
    3. Быть может лучше это сделать ближе к осени, после уплотнения отсыпки. А весной еще раз пройтись виброплитой и отсыпать щебень.
    4. Ответил выше. Площадка, отсыпанная щебнем, не подвержена природным катаклизмам в виде ливневых дождей и пр.
    Все нормально, не стоит нагнетать.
  11. Deomir
    Deomir
    Deomir
    Чебоксары
    Спасибо большое!
    Пока буду просто поливать и уберусь на участке.
    Через месяц поищу виброплиту потяжелее и пройдусь раз ндцать.
  12. olga062007
    olga062007
    olga062007
    Здравствуйте!
    Щебень фракции 5-20. Такой пойдёт?
  13. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Но и не 1.6/1.8 мягко говоря - обычной рулетки хватит, чтобы в этом убедиться. :hello:
    Это больше гравий - причем разнородный (можете молотком разбить камешки разных цветов, чтобы в этом убедиться).
    Если известняка нет (в кислоте не шипит), то как то сойдет... третий сорт не брак, как известно. ;)
  14. olga062007
    olga062007
    olga062007
    Всё так плохо? ! И это за 18тыс рублей:faq: где же теперь искать то...
  15. olga062007
    olga062007
    olga062007
    Какая кислота нужна и где её взять, чтоб проверить?
    И про песок. Так пойдёт такой на подушку или нет?
