1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
МЗЛФ при высоком УГВ - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Parand, 11.08.15.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Дожди, как раз на пользу. Страшнее засуха, при которой песок высыхает и становится рыхлым.
  2. SudarS
    SudarS
    SudarS
    а как узнать до покупки-доставки, будет ли он трамбоваться?)
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Затрудняюсь ответить.
  4. Marca4
    Marca4
    Marca4
    И ещё вопрос по отмостке. Правильно понимаю пирог?
    1 щебень (он к нам уже есть (подушка)
    2 песок (см 3 чтобы выровнять) надо или нет?
    3 ЭППС 50 ММ
    4 гидроизоляция (пленка 200 Мик)
    5 песок 50 мм
    6 цпс
    7 плитка.
    На данный момент укрепляю опалубку. Скоро заливаться. А вот ещё вопрос.
    Можно обваловку с наружи сделать песком?
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Обваловку с наружной стороны песком можно и нужно. По поводу устройства отмостки. Плитка какая имеется ввиду?
  6. Marca4
    Marca4
    Marca4
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
  8. Marca4
    Marca4
    Marca4
    Так у нас подушка из щебня:faq:. И тогда какой пирог получается?
  9. Marca4
    Marca4
    Marca4
    1 Песок
    2 Эппс
    3 пленка
    4 песок
    5 щебень
    6 песок
    7 цпс
    8 плитка
    Это же какая отмостка толщиной будет? Высоты фундамента не хватит.
  10. SergeyShSh
    SergeyShSh
    Строю. Захожу иногда.
    SergeyShSh
    Казань
    Доброе время суток.
    @Groundworkturf, не могу найти в ветке, а где то было, Вы называли какую нагрузку может нести обсуждаемый тут конструктив отсыпки.
    Построил 3 здания (гараж, гостевой дом, беседку) по подобной технологии, но все были легкие. Дом собираюсь строить с монолитным дб каркасом, прикидываю фундамент.
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @SergeyShSh, Это зависит от пирога отсыпки. К примеру, отсыпка для тяжелого дома.
  12. Сергун F
    Сергун F
    Сергун F
    Добрый день, Михаил.
    Практически закончил отсыпку гравием 20x40, отсыпку производил слоями по 100мм, в итоге толщина слоя составила 300мм, далее планирую 5x20 50мм слоем, а вот по слою 5x 50, чем лучше отсыпаться, есть возможность это сделать крупным песком или гравием 2x10 а уж по гравию выравнивающий слой крупного песка, как лучше сделать?
    И еще, подушку планировал законсервировать до следующего года, когда лучше сделать выравнивающий слой песка в следующим году. непосредственно перед началом строительства фундамента, или можно сейчас?
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Сергун F, Вы все грамотно сделали. По мелкому гравию можно сразу слой крупного песка. Если планируете законсервировать строительство до будущего года, то отсыпка еще больше уплотнится. Это будет только плюс.
  14. Сергун F
    Сергун F
    Сергун F
    @Groundworkturf,
    Вы имеете ввиду по гравию 2x10 произвести отсыпку песком, а если по гравию 5x 20 отсыпаться песком это допустимо и не уйдет ли песок в щебень?
    Спасибо.
    В предыдущем сообщение описался, щебень не 5x50 а 5x20.
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Сергун F, если песок, как Вы пишите, крупный, то он не уйдет во фракцию 5-20. Точнее, уйдет частично. до определенного предела.
