1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
МЗЛФ при высоком УГВ - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Parand, 11.08.15.
  1. Сергун F
    Сергун F
    Сергун F
    Добрый день, Михаил.
    Закончил отсыпку по вашему конструктиву.
    В целом очень доволен, отсутствие грязи на участке особенно радовало мою вторую половину.
    Теперь по порядку
    Дом планируется 12,8x9,5 одноэтажный из газоблока с утеплением.
    Для формирования подушки сделана разметка 15х12, по данным размерам
    была произведена выемка плодородного грунта на глубину 40-50см, но так как участок под наклоном, то в верхней части также пришлось срезать слой глины, в итоге получил относительно ровное дно с уклоном, но правду сказать не совсем ровное, в нижней части по длинной стороне шириной 3метра поимел плавный перепад 15см, который в дальнейшем был выровнен песком.
    По моим подсчетам выемка плодородного грунта а также глины составила около 120кубов, данный объем чудным образом был перемещен на соседний бесхозный участок, оставил себе на участке кубов 20 плодородки для дальнейшего выравнивания участка.
    По периметру котлована была произведена откопка дренажного приямка 30х30см с наклоном в нижней левый угол котлована, по углам установлены смотровые колодцы.
    Далее дно было застелено 300 геотекстилем в том числе и дренажный приямок с выпусками на стены котлована, геотекстиль укладывал с нахлестом 40см, произвел анкерование данных нахлестов через каждые 2метра, анкерование оказалось очень полезным, поднялся сильный ветер, но геотекстиль даже не шевельнулся.
    В дренажный приямок уложил дренажную трубу, а далее:
    20 см крупнозернистого песка, с послойным трамбованием через каждые 10см.
    30 см щебня, фракции 20х40, с послойным трамбованием через каждые 10см
    5см щебня фракции 5х20
    В итоге на отсыпку ушло 50 кубов песка, 80 кубов щебня 20х40, ну и 10кубов щебня 5х20.
    Отсыпка производилась по невелиру с постоянным контролем толщины слоя, перепад по данной площади состовляет + -1см.
    Очень хотелось песок и гравий разделить геотекстилем разделив слои, но прислушавшись к вашим доводам, делать этого не стал, просто периодически почитывая форум сталкиваюсь с утверждениями, что типа без геотекстиля гравий постепенно уходит в песок.
    Соответственно, так как в дальнейшем на данной подушке планируется скорее всего плита Dow 20-25см с теплыми полами, произвел закладку в щебенчатом слое нужных коммуникаций.
    Вот как то так, правильно ли я все сделал ?
    Ну и немного фоток
    20190525_095833.jpg 20190602_200340.jpg 20190609_191905.jpg 20190630_133247.jpg 20190701_182503.jpg IMG-20190717-WA0007.jpg
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Сергун F, Здравствуйте!
    В этой теме, как правило, правильно делают все. Но, Вы превзошли все мои ожидания. Все настолько грамотно и основательно. что полный респект.
    Особенно радует, что не послушались глупых рекомендаций:
    Это противопоказано и вредит прочности основания.
  3. TanyRubic
    TanyRubic
    TanyRubic
    Череповец
    https://www.forumhouse.ru/threads/194898/
  4. Сергун F
    Сергун F
    Сергун F
    @Groundworkturf, Еще раз спасибо, основание получилось очень основательным, приятно проводить дальнейшие работы в чистоте а не в грязи.
    Кстати дорожка примыкающую к подушке была откопана на глубину котлована и по ней устроен дополнительный дренаж с водоотведение в нижней точке.
    Планируется также отсечной дренаж вдоль забора, от соседа так как он находится выше.
    Далее плита с т\п, утепленная снизу, гидроизоляция и утепление отмостки.
  5. TanyRubic
    TanyRubic
    TanyRubic
    Череповец
    Ваше решение технически (не экономически) универсально. И у Вас было 2 варианта: либо тупо исполнить " конструктив Groundworkturf", либо пытаться разобраться самостоятельно и принять экономически обоснованное решение.
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Сергун F, решение с водоотводящей дорожкой, это моя фишка. У Вас будет возможность почувсивовать реальное преимущество такого конструктива. Отсечной дренаж по периметру. это тоже входит в общее понимание конструктива водоотведения. Приятное понимание с Вашей стороны:hello:
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @TanyRubic, экономически обоснованное решение, это какое?
  8. Сергун F
    Сергун F
    Сергун F
    Добрый вечер.
    Удачи Вам в поисках экономически обоснованного решения, а я тупо исполнил конструктив Михаила, так как увидел в нем действительно конструктив.
    А изобретение велосипеда, в мои планы не входило.
  9. TanyRubic
    TanyRubic
    TanyRubic
    Череповец
  10. TanyRubic
    TanyRubic
    TanyRubic
    Череповец
    Выложите таблицу с физ мех характеристиками Ваших грунтов.
  11. Сергун F
    Сергун F
    Сергун F
    Какой толщины делать выравнивающий слой из песка, для дальнейшей укладки ЭППС, 50мм или хватит 30мм ?
  12. olga062007
    olga062007
    olga062007
    Всем доброго времени суток!
    Рассказываю о проделанной работе и хочу задать насущные вопросы:|:
    Сняли слой плодородку трактором. Т к наклон получался больше чем нужно, пришлось с верхней стороны снять немного глины. После трактора подравняли лопатами и прошлись трамбовкой. Только закончили с котлованом и пошёл сильнейший ливень, наполнив наш бассейн водой минут за 10. Откачивали 2 дня:close:
    Далее все-же положили дренажные трубы и на углах поставили ревизионные колодцы. Положили канализацию, т к длинна дома большая плюс расстояние от дома до будущего скептика, труба канашки вышла на глубине 1,2 м. Засыпали песком с послойной проливкой и трамбовкой.
    С щебнем получилась засада. По адекватной цене щебень был только в 1 месте, прям катастрофа с этим щебнем, сама объездила все карьеры. В общем привезли нам щебень 20-40 грязный, весь в глине и пришлось вручную его мыть:(, мыли керхером через сетку, потом ещё бетономешалку подключили, чтоб глина лучше отставала от камней. Мыли долго плюс дожди работать не давали, но зато песочек тромбовался :aga:
    Щебень 5-20 привезли мытый:victory: хоть это радует. Весь щебень тоже трамбовали.
    На сегодняшний день подушка готова. По отстрелу точек через каждые 2 метра, перепады не более 1см.
    Как Михаил и советовал, 20см песка, 15 щебня 20-40 и 5см 5-20.
    Опалубку решили делать из не съёмной опалубки, из утеплителя 100мм https://shop.tn.ru/xps-carbon-eco-sp-2360h580h100-l-mm-4-plity
    Фотографировать особо некогда, да и не умею так чтоб все видно было:|: но то что есть выложу:)
    Уже начали сборку опалубки. Теперь вопросы:|:
    Лента у нас будет 19.8 на 13 м, высота 58 см (ширина утеплителя) плюс дно опалубки тоже из утеплителя 100мм и получается высота 68см, толщина 40см. Перемычки ленты, ну или как они там называются, :|:
    будут 30см. Достаточно ли 4 продольных арматурин d12, по 2 снизу и сверху и хамуты П-образные из d8 через 40 см? Строители уверяют, что достаточно, а меня терзают сомнения:faq: пыталась читать всякие снипы, статьи и т. п., но видимо это не моё... Мой мозг эту информацию воспринимать отказывается. П-образные хомуты потому что конструктив опалубки не позволяет их сделать прямоугольниками. Это критично? Видео от Технониклоля тоже показывает П-образные.
    https://www.youtube.com/watch?time_continue=53&v=UmqVIKm-Kto
  13. olga062007
    olga062007
    olga062007
    Пообщалась с архитектором. Он говорит, что нужно делать 6 продольных прутков из 14 арматуры (по 2 снизу сверху и посередине), хомуты из 6 через каждые 25 см, а через каждые 40см ещё 12 вертикальную арматуру:faq:
    Строители говорят, что 14 арматурой мы навредим и лента будет плохо работать на... Изгиб что-ли... Не помню
    Как же все таки будет правильнее?
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Достаточно 3 см.
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @olga062007, Общаться с архитектором на предмет армирования фундамента. вредно, по определению. Излишек арматуры не только не принесет пользы, но может оказать вред, так как наиболее критично, для ленты, это свободная укладка бетона. Есть и другие проблемы в излишке арматуры. не буду Вас напрягать излишней информацией. Хомуты делают через 40 см, у углов, чаще. через 25 см. Но, это по нормативам. на самом деле, все зависит от качества подготовки основания. от его несущей способности. Если неукоснительно следовать моему конструктиву, то хомуты можно и через 50 см. Вертикальная арматура, это нонсенс.
