1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
МЗЛФ при высоком УГВ - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Parand, 11.08.15.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @olga062007, я рекомендую сделать, по крайней мере, одну перемычку в гостиной. Тем паче, как я понял, там панорамное окно 2 м.
  2. olga062007
    olga062007
    olga062007
    Озадачили... А я строителям уже сказала, что там ленты не будет:nono: Уши будут гореть, ну да ладно:)
    Спасибо:hello:
    Тогда вопрос, как быть с тёплыми полами? Лента будет 30см, а значит трубы тёплого пола в этом месте лежать не будут и пол там будет холодный...
    У нас чистый пол будет вровень с верхом фундамента...
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @olga062007, трубы под лентой точно лежать не будут. Какое это имеет отношение к теплым полам?
  4. olga062007
    olga062007
    olga062007
    Будет полоса холодного пола...
    А можно эту перемычку залить на 20см ниже чем вся остальная лента? А сверху плиту с тёплыми полами... Наверное бред пишу...
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @olga062007, я не сильно владею вопросом ТП. Попробуйте задать этот вопрос в теме УШП.
  6. olga062007
    olga062007
    olga062007
    Без доп перемычки точно никак не обойтись? В прошлый раз вы писали, что не нужно
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Да можно конечно, это мой перфекционизм не дает покоя.
  8. olga062007
    olga062007
    olga062007
    Можно-то оно конечно и на столбиках:)] А ваш перфекционизм мне нравится :hello:
    Какие риски? Напишите пожалуйста. У нас сейчас стоит вопрос, либо просто делать полы по грунту типа утепленной плиты с трубами тёплого пола во всей гостиной с толщиной бетона 10см, либо ломать голову, как эту перемычку сделать такой же теплой зимой, как весь остальной пол.
    Если действительно есть риск, то перемычка однозначно будет. Это важнее комфорта для ножек;)
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @olga062007, мое мнение. что мостика холода не будет, если сделать перемычку. Её можно сделать чуть ниже. с расчетом устройства ТП.
  10. olga062007
    olga062007
    olga062007
    У нас были такие мысли, но тогда полы по грунту залились бы поверх перемычки. На мой неопытный взгляд это показалось плохой затеей. Ведь если вдруг даст усадку плита, либо ленту вдруг поднимет (понимаю что подушка и все утеплено, но вдруг), то наша плита треснет пополам. Может это мои фантазии, но в итоге мы нашли решение :)
    Сегодня приглашали специалиста по тёплым полам :)
    Верхний ряд перемычки проармируем чуть ниже чем остальную ленту и сверху заложим закладные под трубы тёплого пола, чтоб потом не штробить. А после монтажа труб замажем сверху раствором. В этом случае у нас будет две плиты по грунту, не зависящее и не нагружающие ленту. И в то же время на 30ти сантиметровой толщине ленты будет проходить одна трубка тёплого пола. Думаю разница с основным тёплым полом будет незаметна.
    Не знаю, доходчиво написала или нет:aga:, но перемычке быть:super: :hndshk:
  11. Хардболист
    Хардболист
    Хардболист
    Бабушкин
    Здравствуйте! Всю тему не осилил, не знаю может уже был такой вопрос. Что если делать такой пирог https://mihail-1yk0v.livejournal.com/ как по этой ссылке не на всю площадь. А только непосредственно в месте установки ленты. Дело в том что, занимаюсь реконструкцией дома. Или сделать это частями?
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @olga062007, пожалуй, это оптимальное решение:hello:
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Хардболист, я уже излагал ранее принцип. который позволяет не делать полную отсыпку. Напоминаю, площадь отсыпки должна втрое превышать ширину ленты при соблюдении конструктива отсыпки.
  14. Хардболист
    Хардболист
    Хардболист
    Бабушкин
    Спасибо, буду думать как это сделать практически.
  15. Сергун F
    Сергун F
    Сергун F
    @Groundworkturf, Добрый день, взорвал себе мозг, на вашем конструктиве планирую плитный фундамент. С начало хотел сразу с теплыми полами, но поразмыслив так как опыта заливки таких площадей нет можно с легкостью накосячить, да и теплый пол для меня новинка, поэтому решил делать все поэтапно, сначала плита, а уж потом 10см ПСБ35 + стяжка трубами теплого пола.
    Знаю что перерасход средств, но мне так проще.
    Так вот вопрос, стоит ли под плиту, так как строительство дело не быстрое, положить 5 см ЭППС дабы обезопасится от промерзания плиты или лучше подумать как плиту временно утеплить сверху?
    Стяжка врядли быстро появится.
    Отмостку соответственно буду утеплять.
