1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
МЗЛФ при высоком УГВ - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Parand, 11.08.15.
  1. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    класс! Один в один моя история!
    Даже пытался канатную мини дорогу сделать через эту долбан... противную окружную канаву. Не срослось! Нужно очень серьезно якорить концы троса. Результат - облом. Привез три короткие плиты перекрытия + кран. Положил через канаву что бы было куда выгружать. Вообщем геморой и деньги.
    Таскал море строй материала на руках пока не срослось с возможностью подъезда.
    Вспоминаю - дрожь в поджилках!
    @Pyrolyze, - бог вам в помощь!
  2. Pyrolyze
    Pyrolyze
    Pyrolyze
    Котлас
    я предложил идею завалить длинным горбылем канаву вдоль, по идее техника провалиться в него не должна, можно перевезти необходимые стройматериалы, а потом убрать из канавы горбыль, распилить и использовать его на дрова. Я вот думаю возможно ли мне вообще обойтись будет без переправы (пиломатериалы и брус фишка перекидает и через канаву). Только вот щебень придется на легковушке тогда возить что ли...
  3. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    Фото моего начало. Снимал с той самой дороги. На фото не видно саму канаву. Далее чужой участок. Три кучи кирпича, доски - это уже мое и все на руках.
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Pyrolyze, в хозяйстве все пригодится.
  5. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    По поводу сыпучего материала ... я бы не стал делать как предлагаете. Отдельные детали из бетона можно заливать там где удобно. Прямо около места выгрузки сыпучих. А далее ... я уже давненько (лет 10 а то и раньше уже и не помню когда ручную заимел) использую для перемещения тяжестей лебедки. Есть тон на пять - ручная. И электрическая на 1.2 тонны 12 вольт. Выручают несказанно. Ручная самоделка из червячного редуктора, электрическую покупал около 5 тыс р. Правда сразу её несколько модернизировал.
    Правда кроме лебедки еще очень желательно иметь в наличии хорошую треногу (у меня из 2 дюйма сталь труба). Она нужна не только для подъема - опускания, но и для перемещения тяжестей. Так, что бы передняя часть того что волочешь - приподнималось.
    Для перемещения на длинные дистанции очень хорошо иметь "пену" Это сталь лист 2-3 мм с передним загнутым краем и зафиксированным на сварку. С отверстиями или петлями для троса. Груз натаскивается концом или полностью лежит (заливается) на этой "пене, При перемещении загнутый край не дает загребать грунт, что, в конечном итоге, облегчат процесс.
    На таких "пенах" в сов время трактора возили много каких грузов. Особенно актуально зимой.
    У меня в хозяйстве 1м на 1 м лист. Последний раз таскал на нем 6м брус 150 на 100 к месту стройки.
  6. Лехаван
    Лехаван
    Лехаван
    Луга
  7. Pyrolyze
    Pyrolyze
    Pyrolyze
    Котлас
    ну я посчитал, кольцевой дренаж вокруг домика 6х6: глубина 0,5м, ширина траншеи 0,3м, периметр 24м, объем=0,5х0,3х24=3,6м3, для камаза пгс цифра подъемная... в принципе если блоки не месить то можно и чисто щебень заказать и объеденить дренаж отсыпкой под фундадмент. То есть копаем одну траншею 0,5х0,5 метра, ложим геотекстиль засыпаем немного щебнем ложим дренажную трубу с уклоном, засыпаем полностью щебнем под уровень, ну а на щебень ставим блоки, по сути и дренаж и противодействие пучению щебеночной отсыпкой.
    Один вопрос спецам дренажную трубу под домом (легким) не раздавит?
    у бати в деревне тоже куча приспособлений всяких, и тележка самодельная на мотоциклетных колесах, и бревнокатка, домкраты, лебедки, самодельная тракторная телега с гидроподъемником и рессорами, а для разовых работ на даче большая часть этих приспособ будет излишней...
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Pyrolyze, а не надо под! Дренажная труба сдвигается на внешний край, 5-10 см снаружи и в самом низу щебня. :um:
  9. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    Ох как хотелось бы, что бы это было так! Мечтаю об этом всю жизнь. Практика строительства, при наличии своего личного хозяйства - говорит об обратном.
  10. ИванЕвгенич
    ИванЕвгенич
    ИванЕвгенич
    Здравствуйте уважаемые форумчане!
    Для начала хотелось бы поблагодарить автора темы и бессменного консультанта
    Groundworkturf. ОГРОМНОЕ вам спасибо. Много писать не буду что, да как т. к. в теме уже все разжовано, просто хочу поделиться тем, что получилось у меня. DSC_0007.jpg котлован
    т. к. хотел подвальное помещение, сделал стены вот так
    После трамбовки заключительного слоя гравия самодельной виброплитой, решил заехать на отсыпку. Следов от колес не было.
    Залили фунд, выложили ноль. Сверху будкт плита ПКЖ 4, и заливка 5-7 см армированной стяжки. DSC_0056.jpg
    Гараж, поднимал в прошлом году.
  11. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    за этот сезон, под гараж - мастерскую: снес старый домик, убрал старый "фундамент", сделал новый, (конус), отсыпка.
    Поднять полную постройку и крышу за сезон... - хороооооооошая бригада нужна! Две ручки - отдыхают!
  12. ИванЕвгенич
    ИванЕвгенич
    ИванЕвгенич
    @g8o8r8, если говорим о гараже, то ничего сносить не приходилось, участок был абсолютно пустой, а хорооооошая бригада-это два узбека, которые за 2 дня залили фунд + ноль. Стены выкладывали 3 дня. Крышу делали вдвоем с отцом дня три-четыре, на "профнастильные" работы зятя звал. А уже потом две ручки действительно отдыхали)
  13. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    Конечно ... каждому - по способ... свое. У меня так быстро - две руки не заточены! Подготовительные, параллельные, зависимые операции отнимают не мало времени.
    Пример: веранду 8 на 3 поднял в прошлом году, а пол в ней не могу сделать. Т. к. перед работой по полу нужно сделать подвод с низу воды, сток воды, разобрать старый домик, дабы выборочный материал от разборки использовать на черный пол. А подвод воды не могу сделать т. к. трубы задействованы, как несущие, для выполнения демонтажа старого фундамента. Да и шпунтовку (или аналог) на пол хочу попытаться сделать сам. А для этого нужен гараж - мастерская. Т. к. стол под это дело не маленький и под открытым небом не оставить.
    Все не слава богу!
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Pyrolyze, если щебень крупной фракции и канава, как Вы пишете, 50х50 см, то можно обойтись без дренажной трубы.
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @ИванЕвгенич, взаимно:hndshk::hello:
    Очень приятно видеть качественное исполнение конструктива:super:
