1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
МЗЛФ при высоком УГВ - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Parand, 11.08.15.
  1. DENUSK
    DENUSK
    DENUSK
    Не получится! Так как центральную канаву надо капать ! метр глубиной, да и с соседями покусатся немного) А то дренаж на сделать(
  2. DENUSK
    DENUSK
    DENUSK
    Мне надо более менее привести в порядок сад и перебератся в деревню на стройку, участок взяли, да и соседей в деревне меньше чем в саду)
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Вы не правильно понимаете дренаж по периметру участка!
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @DENUSK, дренаж на склоне: Снимок_дренаж на склоне.JPG
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Groundworkturf, Михаил, это придомовой! Перехватывающий по склону не так.
    Заглубляться до первого глиняного слоя, делать уклон в нужную сторону, делать скважины до следующего песчаного слоя через 3-4 м, собирать в низком месте воду и или переливать во внешний дренаж, или откачивать в низину.
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @max68.2011, Максим, ессно придомовой. Если будет такой, то с перехватывающим можно будет повременить.
  7. ekmnhf
    ekmnhf
    ekmnhf
    @Groundworkturf, это для зданий с подвалом. DENUSKу он зачем? У него дом без фундамента...Не парьте мозги человеку. Отмостку надо сделать нормальную с "зубом". С дренажной канавой опоясывающей дом...
  8. Volkodlak
    Volkodlak
    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю ;)
    Volkodlak
    Владимир
    Это как?
  9. ekmnhf
    ekmnhf
    ekmnhf
    @Volkodlak, рисунок приложен с целью показать идею. Кстати, многие в первый год отказываются выполнять дренаж, на след. год смотрят на эффект применения такой отмостки. Как ни странно - помогает. отмостка.jpg
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @ekmnhf, дело не в наличии подвала, а в принципе устройства дренажа на склоне. У меня нет привычки "парить мозги", я излагаю принципиальные решения проблемы.
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @ekmnhf, вот Ваш рисунок, извините, ни о чем.
  12. ekmnhf
    ekmnhf
    ekmnhf
    @Groundworkturf, извиняюсь если был резок. "Задеть" не хотел. Речь вот о чем. Тот вариант дренажа, что вы привели предназначен "перехватывать" напор грунтовых вод с целью недопущения работы подвала в качестве своего рода дренажного колодца или приямка. Но в нашем случае подвала нет. Поэтому выполнение этой дренажной канавы в данном случае воду какую то отводить будет. Вопрос- зачем? Дом с войны стоял без канавы, а венец гнил от наружных воздействий. Может там антисептических мероприятий не было, талая и дождевая вода попадали, да мало ли? И сам хозяин пишет об этом, сырость и т. д. Поэтому в данном случае считаю, что нарушать гидрогеологическую сложившуюся среду под домом черевато. Осядет еще не дай Бог, а вот сделать отмостку для нормального отвода поверхностной дождевой и талой воды более правилен. Поскольку фундаментов под дом не делалось и обратной засыпки песком или щебнем не выполнялось, то отмостка будет подвергаться воздействию пучения и "гулять", поэтому усиление ребром дает следующее: не отходит от дома, ребро препятствует подмыву, участки отмостки разделенные швами более жесткие на изгиб.
    Как-то так...
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @ekmnhf, принимается:hndshk:.
    Мне кажется Вы зациклились на подвале. Представьте, что его нет на картинке. Речь о принципиальном решении, недопущении напорных вод со склона к основанию фундамента.
    Вот здесь возможно Вы и правы. Решение зависит от конкретных местных реалий.
  14. Nexus
    Nexus
    Nexus
    @Groundworkturf, по вашей технологии одно строение (банька :)) уже построил. Сейчас начинаем готовиться и силами и материально к постройке главного объекта, дом. Проект дома нашли здесь, очень подходит нам и по планировке и и по общему конструктиву. Называется Лесная Сказка или Скандинавия. Возник такой вопрос. В проекте дрстаточно большая терраса, под общим скатом крыши. Вот под эту террасу также делать ленту, как и под остальные стены (под всеми стенами и перегородками должен быть фундамент для распределения нагрузки)? Ведь нагрузка под основным строением будет больше, чем на площади террасы. scandinavia-plan.jpeg 201332343251682.jpeg
    Материал будет брус профилированный, 200х200. Но без эркера.
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Nexus, молодца:super: А где фото?
    Да, делать.
    Мой конструктив предусматривает максимальное количество перегородок фундамента, но всему есть предел. Насколько я понимаю, в доме рубленые перегородки. Под них лента обязательна.
