1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
МЗЛФ при высоком УГВ - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Parand, 11.08.15.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    По характеристикам вроде ничего, плюс из первички гарантируют. Ширина рулона напрягает, расход будет большой за счет нахлестов.
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Могу только сказать, что я не парился, все ленты одинаковой ширины. Существенную роль в таком решении сыграло наличие фундамента в центре дома под кирпичную печь.
  3. Nexus
    Nexus
    Nexus
    да, вот ширина не очень удобная,
    с шириной ленты да, проще сразу делать одну ширину. Единственный вопрос остался пока, для легкого камина, весом примерно до тонны, отдельный должен быть, или вместе с лентой? пока не определился с моделью каминной топки и местом расположения в доме, Знаю, что самое шикарное полностью с кирпича камин складывать, но есть для меня цена вопроса и качества, поэтому склоняюсь пока именно к камере-топке
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Только с лентой, по моему рисунку.
    Ничего шикарного, одни понты. Кладка камина требует очень квалифицированного исполнения.
    С каминной вставкой все проще, да и визуально может выглядеть не хуже.
  5. Nexus
    Nexus
    Nexus
    на вашем рисунке основание под печь в центре. а если устраивать возле наружней стены?
    В отношении с каминной топкой согласен полностью.
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Можно и у наружной, но обязательно соединить с внутренней лентой перемычкой. Важно распределить нагрузку от массива печи на всю ленточную конструкцию.
  7. Nexus
    Nexus
    Nexus
    ясно, спасибо. еще один вопрос решился :)
  8. DENUSK
    DENUSK
    DENUSK
    Подскажите пожалуйста! Сам процесс изготовления Фундамента, какой пирог делается и как? Подушка (песок, ПГС, арматура размер и т. д) Домик планируется 6 *6 и 6 *9. из бруса 150 * 150 и 180 * 180 один этаж.
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    http://mihail-1yk0v.livejournal.com/763.html
    Как правильно задать вопрос по фундаменту #13
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @DENUSK, не стоит дублировать свой вопрос во множестве тем! :mad: Достаточно задать в одной, а в других дать ссылку.
  11. DENUSK
    DENUSK
    DENUSK
    Спасибо большое Groundworkturf за инфу...
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @DENUSK, не стесняйтесь спрашивать, если что-то непонятно. Всегда:pioner:
  13. DENUSK
    DENUSK
    DENUSK
    плохо соображаю из чего и как сделана подушка + плюс какая должна быть арматура и чем вязать?
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @DENUSK, для Вас, персонально:
    1. Геотекстиль.
    2. Песок средний/крупный без глины слоем от 10 см.
    3. Щебень фракции 20-40 слоем от 15 см.
    4. Щебень фракции 5 -20 слоем 5-10 см.
    Все слои с поливом и трамбовкой.
  15. DENUSK
    DENUSK
    DENUSK
    Спасибо большое Groundworkturf за инфу... Получается чтоб это сделать надо копать траншею глубиной около 700 мм. У нас Средний Урал и с трамбовкой это проблема щебня. 3. Щебень фракции 20-40 слоем от 15 см.
    4. Щебень фракции 5 -20 слоем 5-10 см. Это получается что сложить это слоями и сверху песок с трамбовкой и проливкой?
