1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
МЗЛФ при высоком УГВ - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Parand, 11.08.15.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @skifvv, во первых, не как все. "Как все", это бетон в траншею, порой, без срезки плодородки.
    По поводу экономической целесообразности можно подискутировать. Методика отнюдь не самая дешевая, но зато надежная.
  2. DENUSK
    DENUSK
    DENUSK
    Подскажите пожалуйста! Гуру. Когда размечаешь фундамент (длина - ширина - высота)! выкапываешь 3-10.png , ставишь обрешетку 7-25.png , затем засыпаешь песок крупной фракций с трамбовкой и водой 100 - 200 мм, затем вяжем каркас из арматуры 6-30.png и ставим в обрешетку и выставляем все по уровню, shema-armirovaniy-lentochnogo-fundamenta-488x392.jpg и заливаем бетоном zalivka-fundamenta-iz-betonomeshalki-po-jelobu.jpg и ждем 2 недели? ! Все ли правильно я понял, чтоб сделать фундамент под дом из бруса? Спасибо Большое заранее.
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @DENUSK, 2 недели что?
    Если в контексте данной темы, то не правильно.
  4. DENUSK
    DENUSK
    DENUSK
    Чтоб бетон окреп и взял свою силу!
  5. DENUSK
    DENUSK
    DENUSK
    Нет не МЗЛФ при высоком УГВ. просто на участке слегка с уклоном... Да еще забыл; дренаж вокруг фундамента сделать). А так все правильно сообращаю Groundworkturf ?
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Для начала строительства достаточно трех дней после завершения заливки.
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Дренаж, на участке с уклоном, обязательная процедура.
    В основном, да. Напрягает плодородка в пазухах фундамента, ей там не место.
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    @DENUSK, а попробуй нажать на Ник...он сам запрыгивает в ответ...:|::)] @Groundworkturf,
    как-то так...:)]:super: И человеку приходит оповещение... вроде, как позвал его...:hello:
  9. DENUSK
    DENUSK
    DENUSK
    Плодородной земли. чернозема там нет! там глина и типа суглинок, колхозные поля...
  10. DENUSK
    DENUSK
    DENUSK
    Соображаем, недавно тут)
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @DENUSK, так фото чужие, для примера? Если так, то не повторяйте таких ошибок. Дерн нужно снимать. Полы какие планируете?
  12. DENUSK
    DENUSK
    DENUSK
    Фото чужие с интернета). Дерна нет, там нет растительности почти а так снимать весь дерн надо. Полы хочу простые как в деревне, без утепления, лаги 100*150 или 100*200 и доска 50 мм, чтоб печь брала с подпола воздух и происходил круговорот (типа того). и чтоб полы были теплые. Как то так.
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @DENUSK, тогда в пазухах необходима прослойка песка 20-30 см. или щебня (10 см мелкой фракции) на геотекстиле.
  14. DENUSK
    DENUSK
    DENUSK
    Вот с этого места можно поподробней? Как я понял! Дерн снимаем на весь размер фундамента! Затем делаем фундамент дома и внутри стелем геотекстиль и засыпаем мелким песком? Правильно ! А вместо геотекстиля можно пленку? И еще вопрос: а под фундамент не надо геотекстиль или пленку?
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    1. Дерн снимаем под всей площадью застройки.
    2. Траншеи под ленту по необходимости.
    3. Геотекстиль на всю площадь основания. Пленка не годится.
    4. Песок на подсыпку в траншеи (по мере надобности) и в пазухи (после отливки фундамента), крупный/средний гравелистый.
