1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
МЗЛФ при высоком УГВ - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Parand, 11.08.15.
  1. joraky
    joraky
    joraky
    Колпашево
    @Groundworkturf, Фундаменту почти 60 лет и вряд ли он армирован, скорее бут, ширина 50 см в глубину 100см. Все таки придется отступить от него но вот сколько? и не понятно на будущее как мне его удалить не разрушая конструктив новой подсыбки? или просто оставить его и забыть?
    По поводу сечения несущие 5 стен а остальные перегородки. Значит делаем пять стен 40см а перегородки по 20см?
    И если размеры ф-та 40 на 70, то подскажите по армированию.
    Сколько горизонтальных рядов арматуры?
    У нас в области (томская область) ГТ нужной плотности (300-500) не могу найти., придется ехать за 500км в Новосибирск за ним, поэтому вопрос если уж так далеко ехать то стоит покупать плотнее 300мк ГТ?
    Стройка начнется сразу как снег сойдет и немного подсохнут грунта., постараюсь вести отчет стройки ф-та в этой теме если ТС разрешит
  2. DENUSK
    DENUSK
    DENUSK
    МОЖНО ПОПОДРОБНЕЙ! в пазухи - с чем едят это ? (после отливки фундамента), крупный/средний гравелистый.[/QUOTE]
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @joraky, а в высоту сколько? Периметр какой?
    После ответа на первые вопросы.
    Именно так.
    Надо считать. Чисто интуитивно 2 + 2 продольных ф14, хомуты из ф8 через 40-50 см.
    Нет, 300 достаточно. А через инет нельзя заказ сделать?
    Главное, чтобы грунт полностью оттаял. На промерзшем грунте нельзя производить работы.
    Выкладывайте здесь, с ТС договоримся. Но, если информации будет много, с подробностями, то лучше создать тему с отчетом по ходу строительства.
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    [/QUOTE]
    @DENUSK, пазухи, это внутренне пространство между лентами фундамента. "Песок гравелистый" поиском в ГУГЛ.
  5. DENUSK
    DENUSK
    DENUSK
    В курил вроде внутренние площади фундамента под полом!
  6. DENUSK
    DENUSK
    DENUSK
    Groundworkturf подскажите еще пожалуйста... 2s.jpg Заливая фундамент С 500 * D 300 - 400! серединную часть заливать также как весь фундамент?
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @DENUSK, если это опорная часть фунда, то средняя должна быть в полтора раза шире!
  8. DENUSK
    DENUSK
    DENUSK
    Max68.2011. Получается! Что середину делать ШИРЕ чем края? Так то середина нужна чтоб балки не весели т. к их длина 6 метров! Или вообще убрать середину, а балки взять 200*100 и почаще? Фунд нужен 9*6.
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @DENUSK, на среднюю несущую приходится почти двойная нагрузка - и справа, и слева! Поэтому опора должна быть шире.
  10. DENUSK
    DENUSK
    DENUSK
    Все понятно max68.2011. Спасибо. А может убрать середину и сделать 1s.jpg ?
  11. Volkodlak
    Volkodlak
    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю ;)
    Volkodlak
    Владимир
    @DENUSK, конфигурация фундамента зависит от проекта дома, от его планировки. Даже если она нарисована на листочке в клеточку. Сделайте сначала проект дома.
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @DENUSK, Вы размеры укажите и что выше будет!
  13. DENUSK
    DENUSK
    DENUSK
    plan-odnoetazhnogo-doma-studii-6-na-9-s-kotelnoy-spalney-garderobnoy.jpg Дом из бруса 150*150. Высота 3000 мм. + утепления 100 мм. чердак холодный. тут взял)
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @DENUSK, т. е. внутренних несущих стен нет?
    Вы уже продумали стропильную систему с пролётом на 6 м без опор?
  15. DENUSK
    DENUSK
    DENUSK
    Внутренних стен вроде нету еще, над стропилкой еще думаю упор будит в матку) Думаю матицу собрать 3 *150 вместе. уклон крыше примерно 30 градусов. Хожу консультируюсь тут)
