1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
МЗЛФ при высоком УГВ - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Parand, 11.08.15.
  1. Volkodlak
    Volkodlak
    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю ;)
    Volkodlak
    Владимир
    @joraky, я тут еще подумал, что нелишне будет проложить лишнюю арматурину (или увеличить сечение существующих) в местах пересечения фундаментом траншей. Естественно с заходом за границы траншеи. Разговаривал с экскаваторщиком, он сказал что грунт (суглинок мой) может еще два года проседать в траншее. Абыдно будет если фундамент треснет в этом месте.
  2. joraky
    joraky
    joraky
    Колпашево
    @Volkodlak, Мы русские все делаем с запасом)
  3. ajarinov
    ajarinov
    ajarinov
    @Groundworkturf,
    Тогда будем придерживаться только тематики этой ветки.
    Суть в том, что у него по участку от его фасадной границы до торцевой проходит бетонная траншея, эта траншея, под бетонным фундаментом забора выходит на мою сторону. Туда была подсунута обычная 110 дренажная гофра и сделан глиняный замок. Замок оказался неудачным и вода поперла сквозь него через верх. Я нанял татжикмеханизацию, они мне уже по осени забетонировали этот выход, но не до конца, сейчас там лед сойдет буду смотреть и бетонировать оставшиеся щели.
    Михаил, читая все вами написанное ранее, для себя сделал вывод, что верхний слой (5-20) всегда 5 см, песок нужен лишь для защиты ГТ от крупного щебня, поэтому 10-15 см. Все остальное пространство засыпаем либо полностью фракцией 40-70, либо (снизу-вверх) 66% - фр. 40-70, 33% - фр. 20-40. Верно?
    Я по стенам пока тоже не догоняю :) буду разбираться потихоньку, а к т. н. проектировщику у меня много других претензий, но эта тема не этой ветки, поэтому оставим.
    Много букаф читать сложно. Еще раз прошу прощения. :)
    Со всем остальным, в принципе, все вроде понятно.
    С уважением,
    Алексей.
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @ajarinov, Алексей, это справедливо для относительно легких домов. Ваши характеристики нагрузки требуют дополнительного слоя щебня фракции 5-20.
    Да нет, можно и здесь. Просто в профильной теме получите более квалифицированную консультацию.
    Конечно лучше было бы увидеть схему с размерами, фото, для большего понимания. Изложу свое вИдение. Бетонный желоб соседа служит протокой/ручьем воды с возвышенных участков. Ваша задача продолжить этот водоток без уменьшения диаметра. Бетонный желоб, как у соседа, не устраивает по понятным причинам. Нужно спрятать его в землю. Предлагаю решить это пластиковыми трубами SN8 соответствующего диаметра. Соединение с соседским желобом бетонировать не надо. Решается обертыванием стыка геотекстилем, с последующей обсыпкой щебнем. Примерная схема во вложенном файле.
    Спасибо.
  5. joraky
    joraky
    joraky
    Колпашево
    @Groundworkturf, Вопросик Вам
    Схема ф-та, посмотрите и если можно поясните по схеме
    Вопрос есть в схеме, но вдруг не видно.
    Между домом и гражем обязательно делать ленту шириной 40см или можно 20см?
    Все ленты 20 см служат для опирания деревянных лаг
    А ещё чуть не забыл)
    Так как пол по лагам, необходимы лазы под всем полом для проверки состояния их, да и для проветривания всего подполья, КАК лучше организовать проходы в ф-те?
    Высота ленты 70-80 см, значит средний рад арматуры не нужен, и можно сделать лазы например от низа ленты отступить 25 см, а от верха 15 см и оставить лаз размером 30 на 50 см?
    Очень жду подсказки ГУРУ, спасибо
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Можно, но проверять по нагрузке на грунт - возможно придётся делать более широкую подошву.
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @joraky, можно, если это перегородка, а не несущая стена.
    Не считаю нужными проходы для контроля состояния лаг, необходимо сделать так, чтобы была полная уверенность в их нормальном состоянии на весь срок эксплуатации.
    Можно, но необходимо дополнительное армирование в местах разрыва.
  8. Roman_Romanenko
    Roman_Romanenko
    Roman_Romanenko
    Всем привет, такой вопрос.
    На участке уже лежит подушка из речного песка 30 см, примерно 11х11. Мне нужно 14х14. Как правильно досыпать песка, т. е. расширить подушку? Песок на участке был уложен без снятия плодородного слоя, но лежит уже два года и вроде как не плохо утрамбован, от машины следы лишь поверхностные. Основная мысль - расширить подушку из песка, затеи слой щебня 40-70, затем выравнивающий слой, затем мзфл с пяткой. Дом планируется одноэтажный в один полнотелый кирпич.
    Помогите советом люди добрые)
    Да, конечно же высокий сезонный угв
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Roman_Romanenko, а какой по толщине слой плодородки? Отсыпали без геотекстиля, прямо на дерн?
  10. Roman_Romanenko
    Roman_Romanenko
    Roman_Romanenko
    Да, отсыпан прямо так. Плодородки см 30
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Roman_Romanenko, рекомендую разровнять этот песок до нужной площади основания, застелить геотекстилем и, далее, по стандартной схеме прога отсыпки.
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Осадка будущего дома непредсказуема!
  13. Roman_Romanenko
    Roman_Romanenko
    Roman_Romanenko
    Слой плодородки с дополнительной площади не снимать?
  14. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    @Roman_Romanenko, а в другом месте то никак нельзя поставить дом?
    Другой вариант: Делать наружные стены за периметром старой насыпи (по размерам как раз так получается). А в существующей подушке прорыть песок и снять плодородку в местах где пройдут ВНУТРЕННИЕ стены. Под них выстилать геотекстиль и дальше "по плану". Ширина траншеи в районе метра. Напомню, что часто под центральной внутренней стеной нагрузка выше, чем под наружными. Рекомендую ленту в виде перевернутой "Т" и полы по грунту. Пока строитесь, третий год пройдет, середика совсем "устаканится" + её тоже трамбанете с щебнем.
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Volkodlak, не часто, а всегда под внутренней несущей стеной нагрузка как минимум в полтора раза больше!
