1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
МЗЛФ при высоком УГВ - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Parand, 11.08.15.
  1. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Уже как-то веселее. По крайней мере теперь понятно, что отсыпку делать только под сам сруб. Можно и в два этапа фундамент делать - сначала ленту под сам сруб, а сваи потом установить, перед сборкой сруба.
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
  3. Volkodlak
    Volkodlak
    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю ;)
    Volkodlak
    Владимир
    Да? есть опыт? Вроде народ увлекается, делает.
  4. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Ну это надо смотреть чем дырки в земле делать будете. Место для подъезда техники и всё такое...
    Не забудьте что насыпь под ленту делается шире чем сам фундамент. Где то на метр. А там у вас уже дырки под сваи пойдут. Смотрите как бы насыпь не ослабить... Может лучше параллельно делать?
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Есть. Многострадальный. :)
  6. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Растояние от стены дома до колоны 1,8 метра. Отмостка 1-1,5 м. Нужно прикинуть, может и сразу бурить. Тут наверное больше со строителями нужно говорить.
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Mark1979, со строителями не надо говорить. Им нужен конкретный, продуманный алгоритм. Это если бригада.
  8. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    А то они предложат свайно-ростверковый :)]:)]:)] "... всегда так делаем! " :aga:
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Или винтовые сваи. Сто лет гарантии;)
  10. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    @max68.2011, А не дадите ссылку куда-нибудь;) по поводу покрышек. Думаю теще на ДР. соорудить беседку небольшую и в задумках хочу поднять ее над землей. Дрова сложить снизу, еще чего-нибудь...
  11. ДомДигидом
    ДомДигидом
    ДомДигидом
    Тамбовская обл.
    Всем, здравствуйте! Мне эта тема форума уже снится, т. к. 208 страниц прочитал за три дня, больше не могу...
    Есть один вопрос, ответ на который так и не нашел:
    Изначально грунт сильнопучинистый, подушка только из пескка (50 см), отвести воду возможности нет, эта ПЕСЧАННАЯ подушка будет НАСЫЩЕННА водой (сама лента чуть выше воды), пучение будет? или песок даже насыщенный водой не пучинистый впринципе.
    Второй вариант верхняя часть песка заменена щебнем по вашему конструктиву, так же все насыщено водой, пучение будет?
    Изначально грунт 1,5 метра чернозема, угв высоко, по весне вода в10 см, участок подтапливается
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @ДомДигидом, если подушка из правильного песка (средний/крупный, гарвелистый без глины), то пучения в принципе не будет.
    Ессно, нет.
    Подробнее про чернозем, если можно. Он ведь разный бывает.
  14. skifvv
    skifvv
    skifvv
    Погода налаживается и скоро нужно заливать фундамент. Закуплен пеноплекс для утепления отмоски и фундамента, арматура и доски для опалубки. Собирался рть траншею 40 см шириной глубиной примерно 60-70 см до начала глины, затем 40см подсыпать пека с трамбовкой и заливать с армированием 30 см в земле и 50 цоколь.
    Так вод встретил соседа на участке, он делал так: бурил по периметру фундамента лунки, армировал их, затем рыл траншею засыпал ее песком по уровень земли, а затем а залил ленту. Так вот я что думаю Может тоже есть смысл для надежности фундамента мне сделать также, только еще утеплить цоколь и отмоску.
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @skifvv, не наш метод.
    Плохая идея.
