1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
МЗЛФ при высоком УГВ - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Parand, 11.08.15.
  1. Volkodlak
    Volkodlak
    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю ;)
    Volkodlak
    Владимир
    :ogo::ogo::ogo::super::hello: Супер! Сохранил себе...
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Не обольщайся, эта дамба не из песка:aga:
    Статью, на которую давал ссылку, прочитал? Проникся?
  3. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    А похожа! Из чего? Где инфа, ась?)
    Статью плохо читать на форуме, пытаюсь найти в сети. Чем должен проникнуться? Скажи сразу, в развернутом виден, не темни) Пааажааалуййста :|::|::|:
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Если бы она была из песка, то это дуршлаг.
    Проникнуться таблицами осадок насыпи. Там пару табличек. Нормально читается даже с моего нетбука.
    Не ленись;):)]
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  6. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Из чего то очень похожего на песок. Вот, это разлив Миссисипи в 2011 году. Там ниже есть еще два таких дома. У одного размыло дамбу - по виду сущий песок. Может грунт у них такой.
    Не вижу нишиша)
  7. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Ну бог с ними. Я в курсе что они сильно просаживаются. Поэтому и задал вопрос
    Как Судорогин М. решает этот вопрос? Трамбует дорожным катком?
  8. ГубинМ
    ГубинМ
    ГубинМ
    Красноярск
    Здравствуйте. Подскажите по подушке плиты для дома 9х11, стены жб два, этажа по 3 метра, перекрытия монолитные жб, ребристые, вес дома с плитой не более 470т. Съездил на участок, выкопал яму, получилось 103 см, слой почвы с корнями травы 30-40см, далее сантиметров 30 сантиметров чернозёма, далее более светлый грунт, может суглинок (немного влажный, с трудом катается в шарик ф50мм. и колбаску ф10мм, разламывается с трудом, высыхает в камень почти).Плита 20см, тёплый пол.
    С подушкой такая процедура: выемка грунта погрузчиком на 40см (или и 30-40хватит ?) и площадью 11,5х13,5, погрузчик Вольво приезжает с виброплитой и трамбует спланированную площадку. Далее смотрю перепад и подсыпаю песок нужной толщины для вырвнивания, потом геотекстиль, далее песок 40см с трамбовкой, щебень 25см и трамбовка, песок (выравнивание). В песке укладка каналки и эл. провод. Потом опалубка, полиэтилен, ЭППС, полиэтилен, армирование ф12 200х200, в два ряда с усилением и хомутами ф8 под местами стен, выпуски ф8мм для стен.
    Возможен ли такой вариант с подушкой ? Какие ошибки ? Подушка получается возвышается над землёй на 20см.
    Есть сомнения в целесообразности плитного фундамента для данного дома, и поэтому просчитал ребристую ленту, далее тёплые полы по грунту. Вот эскизы нарисовал. Подходит ли такой фундамент для этого дома. Нужен ли щебень в подушке, достаточность армирования, эппс под лентой (нужен ли). Подготовка под фундамент: убрать плодородку 30-40см, протрамбовать грунт трамбовкой на базе экскаватора-погрузчика, далее рытьё канав под подушку, далее подушка с трамбовкой этой же виброплитой.
    По затратам плита получается дешевле ленты с полами по грунту в конечном этапе.
    P. S. Несколько дней назад прошли сильные дожди, и, приехав на участок, увидел воду в выкопанных ямах по 103см и 70см глубиной,- вода стоит на 30 сантиметрах от поверхности земли. До этого за две недели, даже при дождях воды не было. Правда и в речке в трёхстах метрах от участка вода высоко стоит, берег с моей стороны примерно три метра. Создал тему, но там ответов не дождался. Извините за величину сообщения. Помогите пожалуйста по подушке.
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Так в том и дело, что не сильно:)
    И каток не нужен:victory:
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @ГубинМ, не так. Не нужно выравнивание песком. Сразу геотекстиль и, далее, по Вашему описанию.
    Зависит от УГВ.
    Вполне достойно, за исключением вышеуказанной ошибки.
    Если дешевле, то какие сомнения? Я так понимаю, у Вас почти УШП, только без теплых полов. Что мешает исполнить конструктив УШП?
    Обязательно посмотрю, но завтра.
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Groundworkturf, Михаил ,
    :aga: А то щас за флуд забаню...:close:
  13. ГубинМ
    ГубинМ
    ГубинМ
    Красноярск
    Спасибо, Ваша тема очень нужная ! полы тоже буду теплые делать в плите. А подушку конструировал в основном по Вашим советам. УШП пугает малой толщиной между рёбрами, а если делать УШП 15см + рёбра ещё 20 см, то бетона много уходит, а честно, не считал. Воды две недели не было, а сейчас в тридцати см стоит.
  14. ГубинМ
    ГубинМ
    ГубинМ
    Красноярск
    Извините, но я и создал тему в плитных, а там советов не дают. К тому-же я и ленту ребристую тоже рассматриваю :|:. И как раз здесь очень дельная тема про подушку при высоком УГВ
  15. AlienEs
    AlienEs
    AlienEs
    Это да, танк не загонишь, небоскреб не постришь на такой...
