1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
МЗЛФ при высоком УГВ - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Parand, 11.08.15.
  1. Max130
    Max130
    Max130
    Добрый день плонирую ленту незаглубленную сняли плодородку окозалось её 10см её щас заказал пгс закрыть пятно это и поднять ещё на 20 см участок под домом примерно выходя ещё по метру за будущий фундамент. Не подскажете надо ли копать траншею под фундаментом и заполнять пгс или хватит этих 30 см? Под плодородным слоем глина
  2. DVN70
    DVN70
    DVN70
    Вологда
    Добрый день, подскажите пожалуйста. Имеется дом, бревно, на фундаменте из блоков сверху лента в три кирпича, под блоками пгс 20 см. Грунт 10см плодородка, далее пылеватый песок, на 1,5 м плывун. Дом в углах ходит. Возникла необходимость пристроить кухню 5 на 5, каркас, полы по лагам, глубина промерзания 1,6 м. Вологда. Возникли вопросы
    1. Какая толщина слоев засыпки
    2. Привязывать фундамент к старому или нет
    3. Ширина ленты, придется бутить т. к. к дому не подъехать кругом насаждения
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Max130, нужны подробности:
    Как правильно задать вопрос по фундаменту #13
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @DVN70, если дом "ходит", зачем что-то пристраивать? Быть может сначала решить проблему с фундаментом дома?
  5. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    Посмотреть от копки до стен можно тут
    https://www.forumhouse.ru/threads/204261/page-9#post-7025188
    @DVN70, почву убрать, 20 см гранитно щебня фр. 40-70, cверху того же но помельче
    фр. 20-40 толщиной см 5.
    Дальше отлить ленту., с домом пристрой не связывать., сечение ленты
    по быстрому прикинуть тут
    http://stroy-calc.ru/raschet-lentochnogo-fundamenta
  6. Max130
    Max130
    Max130
    Почва глина сплошная уровень грунтовых вод высокий по весне весной снег растаял вода стоит в лужах (с одной стороны участка пракопана траншея мимо мимо моего участка примерно метр с небольшим в глубину вода по ней течёт по весне мимо примерно 30 см воды летом сухо
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Не надо копать глину, устроите себе бассейн. Делайте по конструктиву, изложенному в теме.
  8. DVN70
    DVN70
    DVN70
    Вологда
    @Groundworkturf, тогда что можно сделать, дом ходит но не сказать чтобы сильно, двери закрываютя, но обои рвет.
  9. Max130
    Max130
    Max130
    Не дашь конкретно конструктив где почитать столько прочёл волосы дыбом
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @DVN70, с пристроем, даже с не зависимым фундаментом, проблема усугубится. Надо делать нормальный фундамент под домом с выпуском под пристрой.
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Вот здесь.
  12. Леторулит
    Леторулит
    засыпаю болото
    Леторулит
    засыпаю болото
    Дмитров
    @Groundworkturf, а какой будет конструктив подсыпки при устройстве ушп ? Угв высокий .
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Леторулит, аналогичный конструктив. По моему в теме УШП изложены принципы моего конструктива.
  14. Dachnichek
    Dachnichek
    Dachnichek
    Добрый день! Подскажите пожалуйста! Собираюсь строить дом с терраской, дом 6 на 8, плюс терраса 2.5 метра и того получается 8.5 на 8. Почва 30 см. плодородная, далее глина. Собирался мзлф 20 песка 50 бетон в земле и 50 над землёй! Приехав в начале апреля обнаружил что угв прямо по уровню земли (колодец полный, туалет тоже). Летом бурили скважину и на 8 метрах было сухо, щас воды полно, у соседей мелкая лента плюс сваи (так называемый свайно ленточный),у одного каркасник стоит у другого из блоков. Говорят что по моей задумке нельзя фундамент лить, так как перекосится или вытолкнет его водой! Вот я и задумался! Дом планирую из бруса. Уклон участа где то 60 см по 8.5 метровой стороне дома. Место под застройку выглядит так. Может кто с опытом что полезное посоветует? 20160402_113153.jpg
  15. Леторулит
    Леторулит
    засыпаю болото
    Леторулит
    засыпаю болото
    Дмитров
    @Groundworkturf, а как тогда предохранить эппс если сверху подсыпки будет щебень ?
