1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
МЗЛФ при высоком УГВ - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Parand, 11.08.15.
  1. Max130
    Max130
    Max130
    званил щас по поводу гравия (и аж прям расстроился гравий очень грязный с землёй идёт (получается не доступен и гравий и пгс (можно ли обойтись и без их залить ленту на пгс(? И дом не просядет ли ? И не уедет?
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Max130, Вы ничего не путаете? Гравий может быть с песком?
  3. Max130
    Max130
    Max130
    Нет именно с грязью и глиной(
  4. AndreyAE
    AndreyAE
    AndreyAE
    Самара
    @Groundworkturf,
    Уважаемый @Groundworkturf, а скажите какая получается несущая способность (в кг/см2) будет у Вашего конструктива подушки под фундамент: 300 мм песок, 200-300 щебень?
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Мдя. :(
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @AndreyAE, 4 кг на кв. сантиметр устроит?
  7. AndreyAE
    AndreyAE
    AndreyAE
    Самара
    @Groundworkturf,
    Я не знаю, вот и спрашиваю у Вас. А это значение (4 кг/см2), можно использовать при определении ширины подошвы фундамента? При условии вышеуказанной подушки.
  8. Max130
    Max130
    Max130
    Я про тож (дак не подскажешь можно обойтись? Просто доставка в объест будет стоить пипец моста и насколько примерно вынести за фундамент пгс? Вот мой злощасный мост https://m.vk.com/club72988590 с нашими дарогами
  9. Max130
    Max130
    Max130
    И ещё такой попрос как утромбовать 35 - 40 см пгс уже засыпанного а не слоями ? Виброплитой 75 кг с поливом реально? и примерно на сколько раз проити
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @AndreyAE, конечно можно использовать.
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Max130, а нагрузки какие на основание? Что строим?
  12. Timure69
    Timure69
    Timure69
    Владимирская обл. поселок Красная Горбатка
    Даа, ваши чиновники и дорожники вообще страх потеряли и прямая линия с президентом на них не действует :flag::mad:. В госуслуги или письмо президенту попробуйте пожаловаться, говорят помогает.
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Такая виброплита мало поможет. Варианта два.
    1. Ждать самоуплотнения.
    2. Попробовать уплотнение замачиванием.
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Где говорят? :aga:
  15. Max130
    Max130
    Max130
    Получается фундамент 7на 8 50см на 40см армированный арматурой 12, 2 Прутка внизу 2 прудка в верху и коркас через 70см, дом из бруса 150 на 150 полтора этажа перерегародка из бруса 100 на 150. Крыша метал). Трактор корда тянул пятно пгс плотно ездил по нему)
