1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
МЗЛФ при высоком УГВ - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Parand, 11.08.15.
  1. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    Интересные фотки, век живи век учись.,как говориться.
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @aidar135, попробуйте поиском в ГУГЛ "крыша с зеленью". Сейчас это писк моды, которая, как известно, всегда возвращается. Теплица и огород на крыше, это отдельная тема.
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @aidar135, чернозем снимается по всей площади, согласно конструктива. Про блоки ФБС у меня тоже нет упоминания. Только лента. Если есть желание поднять цоколь, то лучше не использовать ФБСки, а сделать это деревом.
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @AndreyAE, нет, и не может быть универсального рецепта по толщине и конструктиву подушки. Для Вас приблизительный оптимальный размер я указал.
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Volkodlak, я даже знаю почему:aga: Потому что он деревянный, а не каменный. :)]
  6. Volkodlak
    Volkodlak
    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю ;)
    Volkodlak
    Владимир
    Не правда! Потому что он похож на скособоченный сарай :) Надо крытую террасу сделать с противоположной стороны.
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Volkodlak, нет, тема интересная. Я точно не убью, так как не топикстартер:) По поводу промерзания изучал вопрос. С холодным помещением требуется утепление крыши под растительностью. Там достаточно сложный пирог, но, как ты справедливо заметил, получается дешевле сложной стропильной системы с дорогой кровлей.
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Volkodlak, прости, забыл, что с дизайнером разговариваю:)]
  9. AlienEs
    AlienEs
    AlienEs
    Не понимаю физику процесса. Зачем утепляют грунт - это понятно: тепло идет из недр вверх, и рассеивается в воздух, если на его пути поставить преграду, в виде теплоизоляции, то даже в самый лютый мороз грунт под теплоизоляцией не промерзнет, подогреваемый снизу.
    А при теплице на крыше - получится снизу мороз, сверху мороз, что там теплоизоляция будет делать?
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @AlienEs, не уверен в полноте понимания процесса, кконструктив почерпнут с сайта, где излагается устройство такой крыши.
  11. mitenka00
    mitenka00
    mitenka00
    Здравствуйте! прочитал все 2 темы. Почти все вопросы отпали спасибо @Groundworkturf, ! Хочу фундамент по такой же технологии. Но вот вопрос как будут проходить трубы теплого пола через перегородки? или они должны быть ниже основной ленты, но тогда полы будут лежать на фундаменте или же в местах где пройдут трубы следует делать выступ для труб! Заранее спасибо, искал в соответствующей теме но не нашел! решил задать вопрос тут !
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @mitenka00, надеюсь я правильно понял, что речь о полах по грунту с ТП.
    Полы по грунту делаются не ниже ленты фундамента, а в уровень, с демпферным зазором. Непрерывность контура для всех помещений обеспечивается заранее сделанными понижениями в нужных местах.
  13. mitenka00
    mitenka00
    mitenka00
    @Groundworkturf, да все правильно полы по грунту с теплым полом, спасибо ! тогда еще вопрос а утеплитель нужен в этих понижениях (между трубой и лентой)?
  14. mitenka00
    mitenka00
    mitenka00
    Да и речь шла о перегородках (перемычках под несущие стены) а не стяжки пола.
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @mitenka00, утеплитель под стяжкой обязателен для избежания теплопотерь. В теме УШП можно найти много полезного по данному вопросу.
