1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
МЗЛФ при высоком УГВ - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Parand, 11.08.15.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Вот в них (перемычках) и надо сделать технологические отверстия.
  2. mitenka00
    mitenka00
    mitenka00
    @Groundworkturf, вы меня не поняли я имею ввиду там где трубы будут проходить над перегородкой нужен утеплитель чтобы разделить ленту и стяжку?
  3. mitenka00
    mitenka00
    mitenka00
    Так отверстия или понижение уровня? или тот и тот вариант приемлем? спасибо извините за не четко сформированные вопросы! с большим уважением к вам! нарисовал схематично! коричневым труба ТП, красным вопрос про утеплитель!
  4. CrazyMhz
    CrazyMhz
    CrazyMhz
    Казахстан, Кокшетау
    Начал снимать плодородку под фундамент, может подскажете как снимать ровнее и при этом не перестараться, лишнего не снять (снимаю вручную, лопатой)?
  5. Клим05
    Клим05
    Клим05
    Курганинск
    CrazyMhz. Я использовал гидроуровень на подставке. Выбирал грунт лопатой и тут же замерял. Если действовать аккуратно, то ошибка будет небольшой 2...3см.
  6. CrazyMhz
    CrazyMhz
    CrazyMhz
    Казахстан, Кокшетау
    @Клим05, можно фото как это всё выглядело?
  7. Клим05
    Клим05
    Клим05
    Курганинск
    CrazyMhz. Четких, понятных фото нет. Принцип такой. Одну стойку ставите на нужный уровень, вторую передвигаете при копке траншеи возле себя. Уровень на обоих стойках должен быть одинаковый. Главное не перекопать в глубину, это почему то получается очень легко. по уровню.JPG
  8. CrazyMhz
    CrazyMhz
    CrazyMhz
    Казахстан, Кокшетау
    Вот я и думаю, как понять какой слой снимать? когда копаешь, земля вроде рыхлая... можно ли такую оставлять? если лишнего капнул, то трамбовать нужно будет? кстати, до глины докапываться не стал, может стоит до плотного грунта докопаться? но тогда очень много подсыпать надо будет... а вдруг там уже глина пойдёт (так вроде нельзя оставлять)?
    И ещё вопрос, дно котлована идеально ровное должно быть? или уклон делать?
  9. CrazyMhz
    CrazyMhz
    CrazyMhz
    Казахстан, Кокшетау
    И ещё вопрос по сыпучке?
    Вот тут по ссылке цены (чтобы перевести в рубли делим на 5), на сыпучку (без доставки).
    http://kokshetau-zholdary.kz/index.php/prejskurant-shcheben-2013-god
    Дешевле всего выходит отсев 0-5 может его использовать вместо песка или дресву из карьера?
  10. Клим05
    Клим05
    Клим05
    Курганинск
    CrazyMhz. Плодородку надо всю снимать. Ф-т ставят на плотный грунт. Если перекопали выровнять можно небольшим (несколько см) слоем песка влажного с трамбовкой.
    Дно котлована должно быть ровное, в горизонт.
  11. CrazyMhz
    CrazyMhz
    CrazyMhz
    Казахстан, Кокшетау
    @Клим05, тоесть котлован копаем траншеями (как бы полосами, присоединяя последующую) и при этом используем гидроуровень с шлангами, а не простой который как линейка? но всёравно почему-то не думаю что получится ровно (там уклон на участке, как бы низина... и всётаки грунт выбираем до плотного слоя или до глины? отсыпку планирую по конструктиву уважаемого @Groundworkturf,
    просто если выбирать до глины, то отсыпать много слишком...
    могу пофотографировать процесс если нужно... может сориентируете)
  12. Клим05
    Клим05
    Клим05
    Курганинск
    CrazyMhz. Вы более подробно сообщили бы что у Вас будет. Какой дом, фундамент, грунт (геологию), УГВ.
    Гидроуровнем пользоваться сложнее, надо к нему приспособиться, но он точнее. Можно и обычным строительным реечным (линейка) уровнем, но так как он короткий, его придеться много раз прикладывать вдоль траншеи, следовательно и ошибка возрастает. Вам выбирать каким пользоваться, может у Вас лазерный есть.
    Начинать копку траншеи надо с самого низкого места. Как пройдете плодородку до глины (разберитесь сами на какой грунт будете ставить фундамент), так и копайте траншею вдоль по уровню. Естественно, по мере продвижения, заглубление траншеи будет возрастать.
    Если перепад на пятне застройки большой, можно сделать ступенчатый ф-т.
  13. Клим05
    Клим05
    Клим05
    Курганинск
    CrazyMhz. Плодородку под ф-том надо убирать.
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Нет, не нужен. Потери там мизерные.
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @mitenka00, приемлемы оба варианта.
