1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
МЗЛФ при высоком УГВ - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Parand, 11.08.15.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @CrazyMhz, что значит плотный слой? Какие параметры по грунту, напомните.
  2. Stanislau
    Stanislau
    Stanislau
    Витебск
    А какая минимальная плотность геотекстиля пригодна для фундамента на подсыпеке, для одноэтажного дома из газобетона? У нас в продаже есть по хорошей цене ~27 рос. руб за 1 м^2 200 плотности. скажите нормальные у него характеристики? http://argeon.ru/geoteks-tehnicheskie-harakteristi фирма "сибур" вроде.
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Stanislau, судя по характеристикам, вполне приемлемый геотекстиль. Плотности 200 достаточно.
  4. Лехаван
    Лехаван
    Лехаван
    Луга
    вопрос данный обсуждали, уклон до 3 градусов допустим, при высоком УГВ даже желателен
  5. CrazyMhz
    CrazyMhz
    CrazyMhz
    Казахстан, Кокшетау
    Насколько я помню, грунт плодородный (чернозем) сантиметров 30-40, потом глина 30-40, потом песок тоже сантиметров 30-40, и дальше снова глина и неизвестно сколько... Лопатой копается легко сантиметров 30, потом идет слой плотнее (его не вскрывал, боюсь накосячить лишнего убрать).
    Какие ещё параметры нужны, могу попробовать точнее узнать? фото моих раскопок могу приложить...
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @CrazyMhz, достаточно снять четнозем и, далее, по констрктиву.
  7. CrazyMhz
    CrazyMhz
    CrazyMhz
    Казахстан, Кокшетау
    Тоесть если я правильно понял, всю землю прям до глины снимать? (боюсь потом отсыпать очень много)
    И как насчет моих предыдущих вопросов по отсыпке? продублирую...
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @CrazyMhz, да, так и только так.
    Наверное пропустил Ваше сообщение:|:
    Отсев предпочтительнее песка. Дресьва может служить заменителем щебня при основательной трамбовке.
  9. CrazyMhz
    CrazyMhz
    CrazyMhz
    Казахстан, Кокшетау
    Тоесть можно сначала убрать всю плодородку до глины, а потом уже выводить уровень? (дно котлована в плоскость).
    "Дресва (естественный) с карьера"
    - боюсь может быть с примесью глины, это страшно?
    и что понимается под основательной трамбовкой? я так понимаю тут простая виброплита не подойдёт?
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @CrazyMhz, в плоскость не надо, если есть уклон. то он
    будет способствовать водоотведению.
    Допускается содержание глины не более 10%.
    А это зависит от фракционности дресьвы. Если крупнообломочные фрагменты отсутствуют, то достаточно трамбовки виброплитой.
  11. Stanislau
    Stanislau
    Stanislau
    Витебск
    Т. е. когда есть уклон можно сделать так?: Grund1.JPG
    Или все таки нужно дно котлована делать в один уровень, без уклона: Grund2.JPG
    Как правильно?
  12. mitenka00
    mitenka00
    mitenka00
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
  14. Stanislau
    Stanislau
    Stanislau
    Витебск
    Уклон 40 см на 10 м (по расчетам получается 2,3 градуса, в прцентах как я понимаю 4% выходит) критичен ли такой уклон? Т. к. такой перепад из-за небольшого холмика в одном углу, можно ли его подравнять? В целом есть уклон слева направо, на всем участке перепад примерно 1 м на 30 м. Выкладываю генплан, может он лучше прояснит: Скриншот 2016-05-10 20.41.21.png
    Слева гора на 10 м выше участка, от нее буду траншеей открытой отсекать верховодку, по завершении строительства траншею заменю на закрытый дренаж с трубой и щебнем.
    Вот генплан с дорожками: Скриншот 2016-05-10 20.47.21.png
    Заранее спасибо!
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Stanislau, идеальный уклон для водоотведения.
    Абсолютно верное решение.
