1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
МЗЛФ при высоком УГВ - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Parand, 11.08.15.
  1. Volkodlak
    Volkodlak
    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю ;)
    Volkodlak
    Владимир
    @CrazyMhz, с этими геотекстилями мутная история. Видимо нет очень четких границ того, что называть геотекстилем. Либо просто нет никакого контроля. Зато есть спрос. Что рождает производителей и они по разному "трактуют" геотекстиль, и соответственно, по разному производят. Плюс конкуренция. В итоге производителей уже не мало. Все предлагают нечто под названием геотекстиль. Думаю разброс характеристик весьма широк. Кроме того, мути изрядно добавляют продавцы и перекупы. Они не стесняясь называют себя производителями. Так же не моргнув глазом продают под видом геотекстиля всевозможные нетканые садовые укрывные материалы. Типа спанбонда и пр. Цены вообще из фантастических романов.
    Рекомендую найти ПРОИЗВОДИТЕЛЯ. Связаться и попросить разъяснений. Сейчас нормальные фирмы запросто высылают образцы с курьером. Так что можно и руками пощщщупать)
    Я долго искал и разбирался, пока не нашел производителя у себя в области. Эту же продукцию мне обещали привезти из Москвы. Т. е. из Владимира в Москву, а от туда назад мне, во Владимир. Естественно в несколько раз дороже, непонятной плотности и т. д. Есть фирмы перекупы в самом Владимире. У них все просто: почти в два раза дороже) В общем нашел фирму, съездил сам, купил, привез. Сэкономил изрядно.
    Вот у меня в теме про геотекстиль, с фотками.
    Да, у вас вроде есть фабрика в Костанае (
    Контакты
    ТОО ” Фабрика нетканых материалов “S.M.F.-System”
    ул. Аль-Фараби 117 корпус 2, 110000, г. Костанай, Республика Казахстан
    Электронная почта: nz@dornit.kz
    Телефон: +7 7142 548 933)
  2. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Вот еще: "КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В Кокшетау завод «Тыныс», производящий продукцию двойного назначения, освоил производство нового вида продукции - нетканных материалов (геотекстиль). Именно такой синтетический утеплитель уже применяется на предприятии при пошиве спецодежды для своих работников, сообщили в пресс-службе Минобороны РК."
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Критерии качества визуально определить можно только по цвету материала. Для "дорнита" он должен быть белым, если он изготовлен из первичного сырья. Для справки можно посмотреть здесь.
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Серега_СВ, с какой целью ЭППс заталкивать под ленту МЗФЛ? Быть может речь об утепленной отмостке и утеплении цоколя?
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @CrazyMhz,
    " Вторая свежесть - вот что вздор! Свежесть бывает только одна - первая, она же и последняя. А если осетрина второй свежести, то это означает, что она тухлая!" (С)
  6. CrazyMhz
    CrazyMhz
    CrazyMhz
    Казахстан, Кокшетау
    О, а я и не знал, спасибо! Приложил файл с характеристиками, подойдёт?
    @Volkodlak, думаю поддержать отечественного производителя) кстати, твоя тема очень интересная, надо выбрать время, почитать)
    @Groundworkturf, понял, спасибо) попробую взять образцы и характеристики...
  7. CrazyMhz
    CrazyMhz
    CrazyMhz
    Казахстан, Кокшетау
    Характеристики геотекстиля с сайта, там же описание: http://dornit.kz/nasha-produkciya/geotextil/
    выходит дешевле чем у нас в городе (характеристики в предыдущем файле), но у нас можно съездить пощупать...
    Какой больше подходит? И какой минимальной плотности брать? (может подстраховаться, взять поплотнее сразу?)
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @CrazyMhz, судя по параметрам, вполне прилично. Плотность от 200 грамм на кв. метр.
  9. mitenka00
    mitenka00
    mitenka00
    @Groundworkturf, такой вопрос воду завести сразу под дом и тянуть под домом до бойлерной или параллельно стене и потом заводить в дом?
  10. mitenka00
    mitenka00
    mitenka00
    Плодородка снята, скоро выкину фото
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @mitenka00, практика показывает, что лучше сразу.
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @mitenka00, очень интересно, спасибо.
  13. CrazyMhz
    CrazyMhz
    CrazyMhz
    Казахстан, Кокшетау
    Нашел видеосюжет про этот завод, говорят что из вторички делают, мне кажется везде так... может ничего страшного?
  14. CrazyMhz
    CrazyMhz
    CrazyMhz
    Казахстан, Кокшетау
    Был на заводе в нашем городе, взял образцы и буклет, делают из первички (полиэфир), вот характеристики... хоть и дороже, но больше склоняюсь к этому варианту!
    Подходит?
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @CrazyMhz, вот это уже похоже на дельный материал. Подходит.
    Не стоит оно того, "если Вам интересен результат" (С).
